Стол с Т пазами
Re: Стол с Т пазами
Мой опыт работы с прессованным аллюминием говорит, что на таком столе чуть перетянул крепление и выломал кусок стола.
Re: Стол с Т пазами
Я креплю шуруповертом в четырех точках на "моменте затяжки" 3-4. Вполне достаточно для дерева или люминия.
Re: Стол с Т пазами
Это вам скорее силумин попался.s3301 писал(а):Мой опыт работы с прессованным аллюминием говорит, что на таком столе чуть перетянул крепление и выломал кусок стола.
Все алюминиевые профили: уголки, швеллера, трубы, мебельные порожки, карнизы, мебельные элементы
и многое другое делается методом горячего прессования(экструзии) в основном из сплавов АД31, АД33 и других.
Никакой хрупкости никогда не наблюдал, наоборот, даже очень вязкий материал.
Виталию отправлял подобный профиль, правда с очень тонкими стенками, пусть поделиться впечатлением.
Re: Стол с Т пазами
Можно спросить:VVChaif писал(а):Я креплю шуруповертом в четырех точках на "моменте затяжки" 3-4
Что значит момент затяжки 3-4?
Мне-чайнику всё интерсно.
Re: Стол с Т пазами
Ну коль дело о шуруповерте, то скорее всего имеется ввиду,Шерлок Холмс писал(а):Что значит момент затяжки 3-4?
Правда у разных моделей и разный диапазон переключений.
Указывая момент, наверное правильно было бы указывать и диапазон переключений.
Сбор информации - анализ - принятие решений.
Делаю станок 2000*1500
Re: Стол с Т пазами
Это точно.SerVar писал(а): Правда у разных моделей и разный диапазон переключений.
Макита BHP 441 RFE, момент до 70 Нм, 3 скорости вращения(300, 600 и 1700 об мин), 16 ступеней момента. Резьбу метчиком М6 в дюрали режет на 7-9 ступени.
Штерн на 14,4 вольта с такой задачей едва справляется на максимуме
Re: Стол с Т пазами
SerVar, шуруповерт купил у "крышечников" без акума и в почти убитом состоянии. поэтому какой там момент затяжки - ни сном ни духом экспериментально определил, что 3-4 вполне достаточно, чтобы закрепить деталь (и шляпки не слизываются).
Re: Стол с Т пазами
не знаю какой у вас опыт, но у меня стоит алюминиевый профиль на 8 и затягивал сильно и ничего. пару раз на болтах внутренний шестигранник сбивал, а профилю хоть бы чтоs3301 писал(а):Мой опыт работы с прессованным аллюминием говорит, что на таком столе чуть перетянул крепление и выломал кусок стола.
Re: Стол с Т пазами
Экструзия другое дело. Значит просто это разница в терминах. Я когда с аллюминиевым прокатом работал, то все производители, поставщики и т.п. различали прессованный и экструдированный.Trudogolik писал(а):Это вам скорее силумин попался.s3301 писал(а):Мой опыт работы с прессованным аллюминием говорит, что на таком столе чуть перетянул крепление и выломал кусок стола.
Прессованный при обработке на срезе похож на монолитный, но довольно легко колется. Те, кто имел ВАЗ-2108/09 с ним сталкивались - передние опоры рычагов передней подвески из него первое время делали, треугольные такие, часто раскалывались во время езды.
Re: Стол с Т пазами
Да я не про момент.VVChaif писал(а):поэтому какой там момент затяжки - ни сном ни духом
Просто есть у кого 5 положений по моменту, а есть модели с 15.
Есть ведь разница, третья позиция из 5, или из 15
Re: Стол с Т пазами
Посмотри ГОСТ 8617-81: Профили прессованные из алюминиевых сплавовs3301 писал(а): Экструзия другое дело.
Re: Стол с Т пазами
Так там способы производства не описаны. И вы марку не назвали. Так что говорить пока не о чем. Остаётся только ждать первую партию и испытывать.
Re: Стол с Т пазами
Экструзия - выдавливанние, или прессование через фильеру.
Это один и тот же способ получения дюралевого профиля.
Сплав АД31Т1 (закалка и искуственное старение), это тот же самый сплав из которого изготовлены швеллеры, уголки, трубы. Дополнительно часть заказа будет нагартовываться, а небольшая часть - анодироваться на глубину 50 микрон.
Посмотрю, что по соотношению цена/качество будет лучше.
Периметр профиля 466 мм, т.е. в одном погонном метре получается площадь почти половина квадратного метра, анодирование дорого обходится, от 5 евро за кв. метр даже без учета подготовительных операций(зачистка, дробеструйка, химполировка).
Re: Стол с Т пазами
Ребята а кто может подсказать,я стою перед выбором покупать алюминиевый станочный профиль.Есть два варианта станочного (прямоугольный профиль и квадратный профиль), размеры квадратного 50 Х 50мм, и прямоугольный 50мм ширина Х25мм высота,толщина стенки 2мм.Разница в цене приблизительно 80 у.е.Размеры площади моего стола 1200ммХ800мм.Меня интересует если взять 50Х25,не будет ли он в центре просидать,и прогибаться?Кто-нибудь может поделиться своим опытом?
Re: Стол с Т пазами
Они не прессованные. Литье. ВСЕ прессованные Ал сплавы пластичны. Вам на столе наверное попалось литье.UAVpilot писал(а):Прессованный при обработке на срезе похож на монолитный, но довольно легко колется. Те, кто имел ВАЗ-2108/09 с ним сталкивались
