2xumuk
Примитивная шумоизоляция, на тех же 9-ках производства годов до 95-х точно... что делали, чтобы не пел металл ? наклеивали на большие участки металла - как пол под передними седушками, задней и в багажнике куски размером около 350*350 чего-то отдал'нно напоминающего рубероид, а на практике єто слой смолі на бумаге толщиной около 3 мм, бумагой кверху.
Стол для станка из искуственного гранита
- elec350CNC
во первых не одной эпоксидкой жив человек,а во вторых нужно 80%наполнителя и 20% смолы.Можно например протакрил использовать 1000грн за 5кг порошка и 5 кг отвердителя.Dj_smart писал(а):А дешёвый ли? Ведро эпоксидки... И не любой. И вряд ли с первого раза всё получится. Подкупает кажущаяся простота процесса. А тут подход нужен неимоверно серьёзный. Забыл чтото всунуть, и что? На дюбелях крепить?Хотим использовать дешевый материал для станины
