Еще раз про 4-ю ось... Урок .
Тут просили рассказать! Ну чё я не понимаю, что ли, детей можно не выводить! (с)
Короче делаем балясину из 3ds, stl модели.
Запускаем Арт, у меня 2008. Создать новую модель.
Далее - Импорт модели для развертывания.
Выбираем 3ds, stl модель.
Ровняем по У, подгоняем размеры, задаем диаметр цилиндра - жмем создать новую!
Получаем развертку! В принципе уже можно создавать УП для обработки,
но для наглядности создадим кольцо.
Желательно еще, сверху и снизу добавить поля, чтобы заготовка не выпала из оси
Рельеф балясины, у нас, 47 мм! Так что без черновой обработки не обойтись.
Создаем УП для черновой обработки, создаем УП для чистовой обработки рельефа.
Теперь все это нужно запустить из Мача, для этого нужно определиться с размером заготовки!
Цилиндр на который мы делали развертку, у нас 30 мм. Высота рельефа 47 получаем диаметр заготовки 124мм.
Далее, Х у нас поворотная с редуктором - считаем число шагов на один поворот оси. 400 полушагов (если у вас микрошаг выбираем нужное 800, 1600, 2000 и т.д.) умножить на 50 (передаточное редуктора у меня) = 20 000 шагов Мача на один поворот, он равен длине окружности цилиндра или ширине модели по Х в Арте, т.е. 94,248 мм. Делим 20 000 на 94,248 = 212.206 шагов на мм. Эту цифру и загоняем в настройки оси Х в Маче.
Ноль по Z находится на уровне 15 мм над точкой вращения оси Х - отсюда и пляшем.
Здесь Артовский файл
Скачать файл балясина.rar (15.51 MB)
Вот, вроде бы ни чего не забыл...
- skif
Re: Еще раз про 4-ю ось... Урок .
Бальшущее спасибо!!!
- Stanislav9
Отлично. Просто здорого. СПАСИБО.
beozar, скажи пожалуйста, в какой программе делаешь модели балясин??? Я умею работать в Компасе, но думаю, проблемно будет сделать в нем узорчатые балясины.
Еще вопрос, вот есть такое видео - [youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=en ... TBex99IFQ0[/youtube]. Мне это видео вообще нравится, и оно вдохновило меня на создание станка ЧПУ вкупе с четвертой осью. Вот каждый день думаю, как там все сделано программно? Как можно в арткаме сделать УП сначала такой черновой обработки (ведь там непрерывно крутится мотор в одном направлении), а потом узор в виде спиральки??? Или в Арткаме это нельзя сделать? Вполне возможно, что там совершенно другая программа используется, но все же, как все это можно реализовать с наиболее известными программами (арткам, мач)?
Думаю, можно сделать как обычный узор, двигая инструмент вдоль балясины, но это долго. Так, как это делается по видео - по-моему самый быстрый и практичный вариант.
Вопрос ко всем, кто такое делал, а не только к беозару.
В Арте, похожие вещи, со спиральной резьбой, делаются так. Задаем размер модели, высота- длинна резьбы на балясине, ширина - окружность балясины умножить на число витков. Делаем любую узкую модель расположенную на заготовке по диагонали. Это может быть, просто выборка, или рельеф-узор.
Если нужно прогнать несколько спиралей, можно повернуть заготовку на нужный угол и обнулить координаты. Я делал так.
А на видео скорее всего в Мастеркаме УП сделано, хотя не факт.
да можно так. Просто у меня сомнения были - если диаметр балясины 10см, то один виток это 314,15см. Если таких витков 10, то это надо делать высоту заготовки более 3м! Или для арткама можно сделать безлимитные размеры?
Ну а при черновом снятии материала будут вообще десятки метров высоты? я правильно понимаю? если конечно не змейкой сделать. просто при этом при обратном ходе будет попутное направление. для черновухи вообщето можно и так...
Вопрос про программу, в какой делаешь узорчатые балясины, типа как в уроке? не в арткаме же? Арткам - это как посредник для создания УП?
В Арте можно любой размер задать.
При снятии чернового материала или при чистовой обработке, размер один.
Все можно делать в Арте. В уроке пример работы с готовой 3ds моделью. Можно использовать любую Артовскую модель, просто свернуть ее в кольцо. При чем сворачивание в кольцо нужно только для визуализации, посмотреть - проверить. УП что на кольце, что на плоскости - одинаковые, только одна ось становится поворотной, у меня Х.
Здравствуйте. У меня вопрос следующий: хочу сделать УП для балясины. Но получается странное расположение модели , а после визуализации выходит следующее: . Подскажите как с этим быть, работаю в Artcam 2008.
SerVar, Не правильно выбран размер заготовки. При визуализации создается развернутый рельеф, а не круг. По этому, круг можно не создавать вообще (только глянуть как да что)
beozar, Андрей, да это я просто выложил фото по нормальному, так как постами ниже они не увеличивались. Так что это не мое.
X+Z??? Так высчитывается заготовка?
P.S.: значит, если создать кольцо, при создании УП не будет отражена реальная картина того, что выдаст станок?
Х - длинна окружности на которую сделана развертка. Значит высота заготовки (от центра) будет- Х/2Пи + Z, это и указываем. А диаметр болванки в два раза больше.
Уп, в визуализации, отобразится как обработка развернутой модели. Ну, заценить качество обработки можно:)
Угу, понятно по расчету, только куда потом эти данные вбивать. Мач скачал только что, что с ним делать не няю) Можно ли обойтись для создания полноценной УП только Арткамом?
Yorkman, Перечитай первый пост, там все есть. Я только в Арте УП делаю. Мач - прога управления станком.
Я перечитал, но не могу понять куда вносить вычисленную высоту заготовки??? Обычно я высчитывал и вносил по пути Модель - Задать размер асимметричность - Ширина. Не туда?
Заготовка задается при создании УП.
а как в арткаме объединить две модели для разворачивания, например http://cncfiles.su/download/2914 и http://cncfiles.su/download/2915 ?
alexshtrik,
никак, для предварительной подготовки, редактирования, лечения STL файлов надо пользоваться программой Magics.
alexshtrik, Нужно развернуть каждую модель отдельно, сохранить как рельефы, создать новую и вставить из файла уже развернутые.
Вот готовая в 2008-м Арте.Скачать файл baliasina2.rar (1.20 MB) Здесь рельеф Скачать файл baliasina.rlf (1.21 MB)
Здесь STL - модель Скачать файл baliasina.stl (3.72 MB)
Последний раз редактировалось beozar 16 ноя 2012, 17:41, всего редактировалось 2 раза.
Решил взяться за яйца Пасха не за горами! Создаем новую модель, ширина - длинна окружности цилиндра на котором сидит яйцо, высоту с запасом, чтобы заготовка в поворотной оси держалась, лишнее уберем руками. 62.8*140. Рисуем вектор яйца и вектор выдавливания, выдавливаем яйцо
Получаем, что хотели.
Дальше яйцо украшаем, готовыми рельефами, например солнышком
Одного мало, повесим три и ужмем их по ширине в 4-е раза (подбираем экспериментально)
Вот результат
Вот рельеф Скачать файл egg.rar (64.06 kB)
Так можно повесить любой рельеф, но нужно поработать над искажением размеров и интерактивной деформацией.
Вот результат
nowmik, модель нужно сориентировать вдоль оси У, либо слева выбери ось Х. Чтоб быстрее было ставь псису "развернуть триангуляцию..."
Товарищи! Сегодня всю ночь воевал с развертками в арткаме, развертку делать научился, но есть проблемы с УП. У меня на станке самая длинная ось - это У, поперечная - Х. Из стратегии обработки самая простая - змейкой по Х (растр). Арт выдает УП кругами по балясине, т.е. если вместо Х прицепить поворотную ось она будет вращаться влево - вправо, а портал поедет вдоль заготовки. Этот вариант не устраивает. На поворотной оси редукция 1/100, жалко червяк, да и медленно. Нужно чтобы резалось вдоль заготовки, а повороты осуществлялись ступенями. При ориентировании балясины по У и выборе обработки змейкой по Х вместо того, чтобы нарисовать полосы УП вдоль балясины опять идут круги.
Что делать?
Физически перецепить оси станка так, чтобы длинная ось, которая таскает портал стала Х, а поперечная - У? Или все же арт глючит?
Что делать?
Вот так видимо? Ширину границы в 30 он сам ставит после триангулиции. Галочка реально помогает, быстро разворачивает. Только почему теперь вот так, верхние рельефы не до конца, а нижняя плоскость тоже не полностью сделалась?
Я не совсем понял, что написано выше, но вроде бы так и делают, вместо одной оси (у меня Y) подключают поворотную ось, т.е. ось Y становится поворотной. А ты как хотел, тут вроде по-другому никак, те же 3 оси получаются.john1987 писал(а):Физически перецепить оси станка так
Последний раз редактировалось nowmik 16 ноя 2012, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Про три оси понятно. Вопрос в том чтобы деталь обрабатывалась не постоянным вращением поворотки туда-сюда, а сразу по все длине вдоль заготовки. Как такое сделать?
john1987, Поставь в УП угол змейки 90 градусов.
nowmik, Ни чё не понимаю Попробуй развернуть вдоль оси У, у меня таких глюков не было.
Огромное спасибо! Скажите, диаметр цилиндра под развертку из каких соображений выбирать нужно? Предстоит резка человеческих фигурок, похоже, что цилиндр нужно задавать минимальным, например 1мм.
Если цилиндр слишком большой будет вылизать в рельефе, если слишком малый сложности при создании УП могут возникнуть. Ставьте максимально возможный. 1мм, это 3,14 мм ширина рельефа - маловато будет.
