Какой выбрать,БП на 36 или 48 вольт?
vadglebov
Сообщение vadglebov »
Уважаемые коллеги,посоветуйте пожалуйста,какой покупать блок питания на 36 или 48вольт,для драйвера L297-IRFZ540? Шаговый двигатель думаю покупать NEMA 23 2340 3А (28 КГ).Сопротивлением 1,6 Ом ,индуктивность 6,8 mH/
Dj_smart
Re: Какой выбрать,БП на 36 или 48 вольт?
Сообщение Dj_smart »
Транзисторы 540-вые? Тогда 48 однозначно.
vadglebov
Ребята ещё вопрос,привезли блок питания,S-350-48.Максимальный ток 7,3 А.По расчетам для питания трёх двигателей по 3А каждый, нужно 9А ,плюс 2 А для запаса т.е 11А.Вопрос можно ли соединить паралельно блоки питания?Для увеличения максимального тока?Кто-то практиковал подобное?
koolhatcker
Сообщение koolhatcker »
Параллельно нельзя.
P.S. Имхо вам и одного БП хватит.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
vadglebov, повторюсь и приведу цитату из документации Пурелоджиков:
Выбор максимального тока источника основывается на следующих рассуждениях - если,
например, на ШД указан ток обмотки 4А, то от источника питания драйвер с таким ЩД будет
потреблять не больше 2А (и даже меньше) при небольших скоростях вращения. При увеличении
частоты вращения потребляемый ток может упасть до 0.5А. Связано это с импульсным
регулированием тока в обмотках ШИМ — потребление тока идет только в момент открытия
транзисторов и средний ток меньше импульсного. Поэтому ток источника питания нужно
выбирать с расчетом 50...70% от заявленного тока обмотки ШД.
Т.е Ваш БП оптимально Вам подойдёт.
vadglebov
А что ж такое? Может быть я неправильно понял?
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1244
1. Источник питания двигателей. В инструкции четко сказано: ток,
отдаваемый источником питания должен на 2 ампера превышать максимальный суммарный ток всех двигателей. Невыполнение этого требования чревато снижением скорости, взаимными помехами в каналах, пропусками шагов.
Как проверить без приборов, хватает ли мощности вашего источника для всех двигателей?
Очень просто. В МАСН отключите((снимите галочки "enable") все двигатели, кроме, одного и установите для этого двигателя максимальную устойчивую скорость. Подключайте двигатели по одному(в MACH) и проверяйте, снизилась ли скорость устойчивого вращения двигателя. Если не снижается при всех подключенных двигателях, значит блок питания достаточен для вашего контроллера и двигателей. Обращаю внимание, физически отключать двигатели
от платы нельзя, контроллер может выйти из строя.Отключайте только программно.
Для примера привожу скорости устойчивого перемещения осей в реальном станке с 3-мя двигателями (ток 2,5А) при разных блоках питания:
Блок питания 24 В 6 А скорость 400-500 мм/мин
Блок питания 24 В 9 А скорость 800-900 мм/мин
Блок питания 36 В 10А скорость 800-900 мм/мин
Блок питания 24 В 15А скорость 1400-1700 мм/мин
Efim
Сообщение Efim »
vadglebov, Желательно еще тестировать не в режиме, а в процессе разгона, реверса и все это под нагрузкой. А для этого нужен блок питания :ggg: . Так-что лучше сразу с запасом покупать/делать, воспользовавшись табличкой Trudogolik'a. Думаю, что при повышении напряжения не стоит расчитывать на много меньшие токи.
vadglebov
Вот нашел статейку ,о том что можно соединять ИПБ параллельно.
http://cncfiles.su/fileslist/byuser/1919
LordFox
Сообщение LordFox »
Там же все написано параллельно включаются блоки питания с функцией "Р" или через диоды но учти что на них упадет 0,4=0,6 вольт и должны быть на соответствующий ток и напряжение
aegis
Сообщение aegis »
может не надо экспериментировать с подключением, а тупо поделить 2 блока питания скажем так: мотор с Х вешается на 1 БП, У и Зет на второй. обычно Х самая нагруженная и частодвигаемая ось, поэтому думаю так будет рационально
koolhatcker
vadglebov, у вас же есть один БП в наличии. Вот подключите и попробуйте. Будут проблемы - будете дальше думать. Сейчас же это перерастает во флейм. Идут рассуждения о том, чего нет. Рекомендую прекратить данное обсуждение до выяснения всех обстоятельств. Иначе вода будет продолжать литься, а толку так и не будет...
vadglebov
to LordFoxЯ думаю что выводы Р,как раз и есть выводы с вмонтироваными диодами.Диоды думаю не проблема будут.
koolhatcker
-вопрос в чем ,что блок питания пока он в упаковке,можно вернуть и обменять на 36 вольт.Для меня не понятно,и таблица просто меня дезориентировала,и я просто запутался,по таблице Trudogolika,почему то снижение выходного напряжения блока питания,и увеличение максимального тока который может дать ИПБ приводит к скорости устойчивого перемещения осей ?Может я не правильно рассуждаю,поправте?
UAVpilot
Сообщение UAVpilot »
vadglebov писал(а):to LordFoxЯ думаю что выводы Р,как раз и есть выводы с вмонтироваными диодами.Диоды думаю не проблема будут.
Нет, это вход-выход схемы синхронизации, которая позволяет каждому БП подстраивать свой выход под общее значение.
vadglebov
s3301 спасибо. :( Не думал что так всё сложно.А чего ж они пишут,что так можно соединять и без буквы Р?
Спасибо всем ребята,я наверное поменяю на 36 вольт ИПБ.Так как это первый мой станок,то буду делать как форум(книга) пишет.А там посмотрим.
UAVpilot
vadglebov писал(а):s3301 спасибо. :( Не думал что так всё сложно.А чего ж они пишут,что так можно соединять и без буквы Р?
С диодами другой принцип: если у одного БП наряжение меньше, чем у другого, то диод просто не даст случится КЗ по этой разнице напряжений.
Но при этом вся нагрузка ляжет на БП с большим напряжением.
koolhatcker
vadglebov писал(а):наверное поменяю на 36 вольт ИПБ
Я бы не стал этого делать, так как
vadglebov писал(а):индуктивность 6,8 mH
Чем больше индуктивность двигателя, тем большее ему нужно напряжение для достижения заданной скорости.
А 7mH - вполне приличная индуктивность.
vadglebov писал(а):блок питания пока он в упаковке,можно вернуть и обменять
Целостность упаковки для такой процедуры необязательна. Или у вас законодательство настолько сильно отличается?
P.S. что там за упаковка то?
aegis
Сообщение aegis »
я бы прикупил второй бп на 48вольт если не хватит одного.
koolhatcker, без понятия что там за правила в том месте где покупался, но думаю что закон о защите прав потребителей одинаков что у вас что у нас, потому как уверен что писался на основе международных стандартов...
SiD
Сообщение SiD »
Советую приобрести такой
Если не догадался где купить, могу скинуть координаты в личку.
У самого стоит два таких в параллели так дампер бездельничает почти всё время.
Рус
Сообщение Рус »
Всем привет!
На работе пригрузили собрать очередной станочек. И вот возник вопрос какой БП лучше брать под это железо:
Двигатели 4 шт - Nema 23 28кг-см 3.8V - 4.2A - 0.9Ω - 3.8mH
Драйвер 4шт - LeadShine DM556 2/4 Phase Digital Stepper Motor Driver 20-50VDC 0.5-5.6A
Контроллер 1шт - CNC 5 Axis 200KHz USB Mach3 Card Controller Breakout Interface Board USB Cable
И кто то пользовал такую плату? В нете ничего путного не нашел по работоспособности.
На предыдущем станке два БП 36v 9.65A 350W не давали норм разгона, макс потянули на тех же движках 2,5м стабильная скорость.
У меня на каждом блоке по два движка 4.2А По совету Трудоголика повыключал галочки попробовал проверить, ось Y разогналась до 7м\мин. Привод ШВП 1605 длина оси 900мм.
Вот и думаю стоит ли брать БП с меньшим напряжением но с большим током вот где предел? (
Fyva
Сообщение Fyva »
Рус писал(а):не давали норм разгона, макс потянули на тех же движках 2,5м стабильная скорость.
Рус писал(а):повыключал галочки попробовал проверить, ось Y разогналась до 7м\мин
Ниччё не понял - разгон или скорость, каки-таки галочки %)
Рус
Сообщение Рус »
Не правильно выразился, имелась в виду скорость.
А про галочки писал Трудоголик:
Trudogolik писал(а): 1. Источник питания двигателей. В инструкции четко сказано: ток, отдаваемый источником питания должен на 2 ампера превышать максимальный суммарный ток всех двигателей. Невыполнение этого требования чревато снижением скорости, взаимными помехами в каналах, пропусками шагов.
Очень просто. В МАСН отключите((снимите галочки "enable") все двигатели, кроме, одного и установите для этого двигателя максимальную устойчивую скорость. Подключайте двигатели по одному(в MACH) и проверяйте, снизилась ли скорость устойчивого вращения двигателя. Если не снижается при всех подключенных двигателях, значит блок питания достаточен для вашего контроллера и двигателей. Обращаю внимание, физически отключать двигатели от платы нельзя, контроллер может выйти из строя.Отключайте только программно.
