Лазерный диод на 1вт
OSSSA
Сообщение OSSSA »
Привет всем! Пожалуйста дайте совет. На эбае продают вот
тот девайс http://www.ebay.com/itm/808nm-1-W-house ... 2645564176 стоит ли его брать(цена 120 долларов)? Что можно будет гравировать окромя черной пластмассы? Дайте ответ! Заранее спасибо!
vim1
Re: Лазерный диод на 1вт
Сообщение vim1 »
Привет. Мне кажится шо слабенький он, так разве поигратся. тебе нужно шото типа такого http://www.ebay.com/itm/grabadora-y-cor ... 33713f528f там можеш глянуть и мощность лазерка.
OSSSA
Сообщение OSSSA »
Понятно. На мощность не глянул, потому что увидел цену! Price: US $1,650.00!
Ну ладно, спасибо.
Vlast
Сообщение Vlast »
OSSSA
Сообщение OSSSA »
Хорошая трубка, но мне нужен легкий вариант и обязательно диод. Хотелось бы знать поточнее,что(какие материалы) можно именно выгравировать лазером в 1вт? И Обязательно ли он должен буть красным? Есть голубые и зеленые и инфракрасные-они как?
Stanislav9
Сообщение Stanislav9 »
OSSSA писал(а): Есть голубые и зеленые и инфракрасные-они как?
инфракрасные вроде бы как получше ....
был 2х ватный ИК , поначалу казалось для выжигания хватает -но это только поиграться ...
да и светят диоды полоской а не точкой...
голубой вроде может даже по белому жечь ...сам не пробовал....
"нихромовая" выжигал ка легче,дешевле и по шустрее будет.... :rz:
logic777
Сообщение logic777 »
Лазером можно по коже красиво рисовать (выжигать).
По дереву и правда лучше нихромом и иже с ними.
belazov
Сообщение belazov »
за 3 года многое поменялось.
Увидел такого зверя - пишут что 100ватт. Но ИК. Пробовал лазером ИК на неодимовом гранате на светлом дереве рисовать - ничего не вышло. Тот лазер гранит гравирует. Но тут аж 100 вт! Пока не нашел что может такой лазер. Думаю что длительно 100 вт ему давать нельзя. Только вот что он сможет - загадка.
http://www.aliexpress.com/item/Big-sale ... 5-vi2iqa6b
UAVpilot
Сообщение UAVpilot »
Это лазерный диод для накачки твёрдотельных (оптоволоконных) лазеров. Для хобийных целей не подойдёт т.к. имеет широкую прямоугольную излучающую поверхность (несколько кристаллов в ряд) шириной во всю выступающую верхнюю часть, на третьей фотке хорошо видно. Форма луча приводится к нужной с помощью пучка оптических волокон.
belazov
Сообщение belazov »
Т..е. если после оптоволокна сфокусировать - все равно не для нас?
UAVpilot
можно купить не только сам диод, но оптоволоконную систему для него, только это уже совсем другие деньги, да и после оптоволокна расходимость луча очень сильно увеличивается. В данной системе фокусировка не требуется т.к. оптоволокно заканчивается непосредственно около активного тела лазера. Кстати, у твердотельного лазера таких модулей накачки несколько.
belazov
Сообщение belazov »
ну значит целее буду. А не уверен что если куплю лазер, то сделаю полностью закрытую систему. А глаз то всего два и даются один раз и на всю жизнь
Graw
Сообщение Graw »
Мой опыт:
Заказал такой 2Вт синий лазер http://www.ebay.com/itm/405nm-450nm-Las ... SwBLlVGm1U
к нему сразу взял очки http://www.ebay.com/itm/405nm-450nm-Las ... SwBLlVGm1U
Ориентировался на диод Nichia 7875-e, видел обзор как наши его тестировали. Для хорошего смачного прожига выставляю скорость своему лазеру 500 мм/мин, для картинки 300х300 мм это часов 5-10. В принципе можно брать мощность меньше для экономии. Отмечу, что лучше брать синий - выжигает лучше красного и ИК (поглощение древесиной больше), зеленый отлетает - дороже минимум в 5 раз. Из недостатков именно моей модели - неудачный фокусер, во время работы его не повертишь, берите специальный выжигательный с "крутилкой" на носу. На моем пришлось воткнуть собирающую линзу. И еще драйвер на лазер отличался от заявленого на фото в объяве.
Советую не экономить и взять очки, обрезают спектр действительно очень прилично, можно долго любоваться процессом выжигания :) Кстати на хабре тестировали подобный китайский модуль и кроме синего там был нехилый пучёк ИК, расходимость которого больше чем у синего пучка. Поэтому в сторону выхода пучка лучше не смотреть совсем :-)
П.С.: Просил китайца скинуть схему драйвера, но чет он про меня "забыл" :)
Не могу понять как поменять режим модуляции с "выключателя" на аналоговую. Пока ардуиной замыкаю релюшкой выводы TS1 и TS2 - все ок, включается/выключается.
Хочется регулировать мощность лазера, ибо иногда начало линии получается с черным пятнышком. Подавал с ардуины разные уровни из диапазона 0 - 5В на вывод TE+ и TE-, режим работы лазера не меняется. Кто сталкивался с подобным? Как быть, где тупкаю?
На драйвере 4 пары выходов:
FN+/- выход для вентилятора
LD+/- сам лазер
TS1/2 замыкая эти выходы питание лазера прерывается
TE+/- последний выход по идее аналоговый 0-5В, изменяя напряжение на котором можно менять мощность лазера.
Фото драйвера прилагаю (немного в проводах, но лень выдергивать из выжигателя, вроде и так понятно
duki
Сообщение duki »
Товарищи, прокоментируйте пожалуйста вот этот лазер
http://www.aliexpress.com/item/High-Qua ... 29204.html
Хочется чтобы гравировал дерево и резал до 4мм фанеры. Хватит такого или мощнее нужно?
NikRoman
Сообщение NikRoman »
duki, Мощнее нужно. Таким получается резать картон, пвх плёнку 0.8мм, бумагу, пеноплекс 2см за 5 проходов.
duki
Сообщение duki »
NikRoman писал(а):duki, Мощнее нужно. Таким получается резать картон, пвх плёнку 0.8мм, бумагу, пеноплекс 2см за 5 проходов.
А какой минимальной мощности рассматривать?
СО2 не предлогай, не для моего бютжета)
Graw
Сообщение Graw »
Прочитай моё сообщение, у меня как раз примерно такой 2Вт, выжигает березовую фанеру на скоростях до 1000мм/мин, дальше уже бледно. На скорости 200 мм почти прожигает 1 слой 10мм березовой фанеры.
