Лазерный диод на 1вт
Привет всем! Пожалуйста дайте совет. На эбае продают вот
тот девайс http://www.ebay.com/itm/808nm-1-W-house ... 2645564176 стоит ли его брать(цена 120 долларов)? Что можно будет гравировать окромя черной пластмассы? Дайте ответ! Заранее спасибо!
Re: Лазерный диод на 1вт
Привет. Мне кажится шо слабенький он, так разве поигратся. тебе нужно шото типа такого http://www.ebay.com/itm/grabadora-y-cor ... 33713f528f там можеш глянуть и мощность лазерка.
Понятно. На мощность не глянул, потому что увидел цену! Price: US $1,650.00!
Ну ладно, спасибо.
Ну ладно, спасибо.
Хорошая трубка, но мне нужен легкий вариант и обязательно диод. Хотелось бы знать поточнее,что(какие материалы) можно именно выгравировать лазером в 1вт? И Обязательно ли он должен буть красным? Есть голубые и зеленые и инфракрасные-они как?
- Stanislav9
инфракрасные вроде бы как получше ....OSSSA писал(а): Есть голубые и зеленые и инфракрасные-они как?
был 2х ватный ИК , поначалу казалось для выжигания хватает -но это только поиграться ...
да и светят диоды полоской а не точкой...
голубой вроде может даже по белому жечь ...сам не пробовал....
"нихромовая" выжигал ка легче,дешевле и по шустрее будет....
Лазером можно по коже красиво рисовать (выжигать).
По дереву и правда лучше нихромом и иже с ними.
за 3 года многое поменялось.
Увидел такого зверя - пишут что 100ватт. Но ИК. Пробовал лазером ИК на неодимовом гранате на светлом дереве рисовать - ничего не вышло. Тот лазер гранит гравирует. Но тут аж 100 вт! Пока не нашел что может такой лазер. Думаю что длительно 100 вт ему давать нельзя. Только вот что он сможет - загадка.
http://www.aliexpress.com/item/Big-sale ... 5-vi2iqa6b
Это лазерный диод для накачки твёрдотельных (оптоволоконных) лазеров. Для хобийных целей не подойдёт т.к. имеет широкую прямоугольную излучающую поверхность (несколько кристаллов в ряд) шириной во всю выступающую верхнюю часть, на третьей фотке хорошо видно. Форма луча приводится к нужной с помощью пучка оптических волокон.
Т..е. если после оптоволокна сфокусировать - все равно не для нас?
можно купить не только сам диод, но оптоволоконную систему для него, только это уже совсем другие деньги, да и после оптоволокна расходимость луча очень сильно увеличивается. В данной системе фокусировка не требуется т.к. оптоволокно заканчивается непосредственно около активного тела лазера. Кстати, у твердотельного лазера таких модулей накачки несколько.
ну значит целее буду. А не уверен что если куплю лазер, то сделаю полностью закрытую систему. А глаз то всего два и даются один раз и на всю жизнь
Мой опыт:
Заказал такой 2Вт синий лазер http://www.ebay.com/itm/405nm-450nm-Las ... SwBLlVGm1U
к нему сразу взял очки http://www.ebay.com/itm/405nm-450nm-Las ... SwBLlVGm1U
Ориентировался на диод Nichia 7875-e, видел обзор как наши его тестировали. Для хорошего смачного прожига выставляю скорость своему лазеру 500 мм/мин, для картинки 300х300 мм это часов 5-10. В принципе можно брать мощность меньше для экономии. Отмечу, что лучше брать синий - выжигает лучше красного и ИК (поглощение древесиной больше), зеленый отлетает - дороже минимум в 5 раз. Из недостатков именно моей модели - неудачный фокусер, во время работы его не повертишь, берите специальный выжигательный с "крутилкой" на носу. На моем пришлось воткнуть собирающую линзу. И еще драйвер на лазер отличался от заявленого на фото в объяве.
Советую не экономить и взять очки, обрезают спектр действительно очень прилично, можно долго любоваться процессом выжигания Кстати на хабре тестировали подобный китайский модуль и кроме синего там был нехилый пучёк ИК, расходимость которого больше чем у синего пучка. Поэтому в сторону выхода пучка лучше не смотреть совсем
П.С.: Просил китайца скинуть схему драйвера, но чет он про меня "забыл"
Не могу понять как поменять режим модуляции с "выключателя" на аналоговую. Пока ардуиной замыкаю релюшкой выводы TS1 и TS2 - все ок, включается/выключается.
Хочется регулировать мощность лазера, ибо иногда начало линии получается с черным пятнышком. Подавал с ардуины разные уровни из диапазона 0 - 5В на вывод TE+ и TE-, режим работы лазера не меняется. Кто сталкивался с подобным? Как быть, где тупкаю?
На драйвере 4 пары выходов:
FN+/- выход для вентилятора
LD+/- сам лазер
TS1/2 замыкая эти выходы питание лазера прерывается
TE+/- последний выход по идее аналоговый 0-5В, изменяя напряжение на котором можно менять мощность лазера.
Фото драйвера прилагаю (немного в проводах, но лень выдергивать из выжигателя, вроде и так понятно
LD+/- сам лазер
Товарищи, прокоментируйте пожалуйста вот этот лазер
http://www.aliexpress.com/item/High-Qua ... 29204.html
Хочется чтобы гравировал дерево и резал до 4мм фанеры. Хватит такого или мощнее нужно?
duki, Мощнее нужно. Таким получается резать картон, пвх плёнку 0.8мм, бумагу, пеноплекс 2см за 5 проходов.
А какой минимальной мощности рассматривать?NikRoman писал(а):duki, Мощнее нужно. Таким получается резать картон, пвх плёнку 0.8мм, бумагу, пеноплекс 2см за 5 проходов.
СО2 не предлогай, не для моего бютжета)
Прочитай моё сообщение, у меня как раз примерно такой 2Вт, выжигает березовую фанеру на скоростях до 1000мм/мин, дальше уже бледно. На скорости 200 мм почти прожигает 1 слой 10мм березовой фанеры.
