Как сделать печатную плату
tesny
Re: Как сделать печатную плату
Сообщение tesny »
George164 писал(а):Чего фото? Гравера?
Ага
George164
Сообщение George164 »
Я же писал, что точил на ощупь для пробы. Сейчас сравнил с оригиналом - совершенное не то. А граверы у меня изначально с острым углом. Но на качество не влияет. В пределах общих погрешностей. Вполне нормальный результат. Арткам немного центра сбил, а так вполне нормально.
Сначала прошелся гравером по контуру, указав диаметр 0.3, потом сделал выборку, указав диаметр уже 0.4. Лень было ставить фрезу 1мм на выборку - была бы выборка намного ровней.
tesny
Сообщение tesny »
Принял, спасибо.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Было обсуждение здесь http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... 9&start=60
Вот то что сделал
С Уважением.
aegis
Сообщение aegis »
semenkhv, вполне терпимо.
зы я вон япсы потравил и полудил. сплошной эксперимент. все началось с того что рисовал все в диптрейсе (об этом вообще не жалею). потом травил перекись водорода с лимонной кислотой - все нормально на безрыбье (все покупается в аптеке и продуктовом и стоит совсем недорого так что рекомендую если надо быстреноко (среди ночи даже) потравить и хлорного под рукой нет, но с хлорным железом мне больше нравился (перхлората аммония или натрия в нашей деревне не нашел а хотелось скорее все доделать). потом лудил сплавом Розе. ну что неплохо как по мне все вышло. фоток сейчас не покажу - фотик только на выходных будет а на телефон такое не сфоткать. хотя может я уже допаяю все к тому времени :crazy:
George164
Давайте для завершения технологии изготовления поделимся способами лужения. Как получить товарный вид? А то вид после лужения как на коленке. Может еще и что-то типа маски реально?
Сделал платку новым гравером. Выборка идеаъно, но надо наверно угол острее. Или это пятка влияет Пропилы на уровне 0.5мм. Но зато фольгу не задирает. Пыль сдул и готова.
tesny
Сообщение tesny »
Читал про сплав Розе, есть желание попробовать, но руки не доходят. А пока по старинке, паяльником, конусом. Довольно таки быстро.
Последний раз редактировалось tesny 08 июл 2013, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
VVChaif
Сообщение VVChaif »
Сплавом Розе пользуюсь постоянно. способ довольно хороший, но КМК не совсем подходит для "греющихся" элементов т.е. старается расплавится тот мизерный слой розе, который был нанесен для лужения...
Serjik
Сообщение Serjik »
перестал пользоваться сплавом Розе как начитался про то что он "плохо держит" и пайка получается не "крепкая", хотя вопрос: разве после того как я прогрею печатную площадку и нанесу туда припоя, разве он не смешается с этим розе и сам не "сцепится с медью"? может просто те элементы которые тяжелые и греются дольше греть паяльником с припоем, чтобы он смешался?
UAVpilot
Сообщение UAVpilot »
Много где продаётся жидкий состав под названием "Жидкое олово" - за полчаса осаждается примерно микронный слой олова.
Хранится довольно долго просто в пластиковой бутылке. Нельзя смешивать отработанный раствор с новым! Перед употреблением хорошенько взболтать до растворения осадка. После лужения сразу паять или покрыть слоем флюса, иначе, если полежит день-два, то будет плохо паяться.
Fiks
Сообщение Fiks »
Тоже попробовал фрезеровать печатную плату. Гравер 30 градусов 0.2 мм, заглубление 0.15, подача 500 мм/мин.
Косяки специально не стал убирать. Обратил внимание на то, что медь на этой плате вязкая. Тренировался на отходах подбирал режимы, получалось лучше, тонкие перемычки получались идеально. Рекомендуют использовать гравер 45 градусов, в наличии у меня пока нет. Жду критики для улучшения качества. :)
vladin21
Сообщение vladin21 »
Всю ветку не осилил. Может уже где то пробегало
Надыбал в нете утилитку для фрезеровки и сверловки ПП http://cncrouter.ru/forum/index.php?showtopic=367.
Сильно упрощает вывод g-кода сразу на станок из Layout. Для экспериментальных и разовых плат-лучшее тяжело придумать. Подготовка кода занимает не более 2 минут)))
VVChaif
Сообщение VVChaif »
Да была тут ссыль на нее.
Только есть одно замечание по этой проге.
Если будете использовать решим сверловки несколькими диаметрами сверл, Запомните.
ЗАПУСКА ШПИНДЕЛЯ НЕ ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ СМЕНЫ СВЕРЛА (отсутствует сигнал запуска в УП).
Я так сломал несколько довольно дорогих сверл...
vladin21
Продублирую)))
В версии утилиты stepcam 1.78 решен вопрос остановки и запуска шпинделя после смены инструмента (в том числе и на DSP пультах)
aegis
Сообщение aegis »
что там решать м3 написать после смены и все. скорость должно подхватить из предыдущих кадров
Fiks
Сообщение Fiks »
Вот изготовил очередную плату по просьбе знакомого на пробу. Толщина дорожек 0.3 мм, гравер 30 град. 0.2, скорость 200 мм/мин, глубина врезания 0.08 мм. Плата подготавливалась в спринте 6-й версии. Экспорт в HPGL-->StepCam 1.78-->Mach3, время в пути :ggg: 15 минут 32 сек.
Видны небольшие огрехи в виде не подрезанных участков (медь тянется), исправляется резаком. Буду дальше совершенствовать технологию.
oxyum
Сообщение oxyum »
Fiks писал(а):Вот изготовил очередную плату по просьбе знакомого на пробу.
А чего не обрезана по контуру? Всё равно же для сверления менялся инструмент, можно было и ещё один проход добавить?
Fiks
Сообщение Fiks »
oxyum писал(а):А чего не обрезана по контуру? Всё равно же для сверления менялся инструмент
Такой задачи не было, к тому же плата не сверлилась, нет нужных сверл 0.7 мм с хвостовиком 3.175 мм, это самая маленькая цанга в наличии. Что было заказано то и сделал.
igorkkk
Сообщение igorkkk »
Привет, коллеги! Вот здесь лежат ссылки на очень простую программку, которая рассчитывает ширину фрезерования при использовании гравера с таким-то углом и при подаче на такую-то глубину. Первый файл для Excel, второй - ехешник. Может кому пригодится.
Fiks
Сообщение Fiks »
igorkkk писал(а):Вот здесь лежат ссылки
Только антивирус на .exe файл ругается, типа malware там находится.
igorkkk
Сообщение igorkkk »
Не настолько я умелый программист :-) Касперский на работе и NOD дома не ругаются.
Но все у кого ругается могут пользоваться Excel. Специально и его выложил.
Fiks
Сообщение Fiks »
Программа в EXELL бесполезная, не учитывает толщину острия (пятки) гравера.
igorkkk
Сообщение igorkkk »
Не учитывает. Просто она вот под этот инструмент, ссылка на него там есть.
belazov
Сообщение belazov »
Наконец то и я сделал первую плату фрезеровкой.Очень не хотелось опять разводить химию для мелкой платки. По контуру не нравится, вывел из StepCam 1.78 dxf файл и в арткаме 2Д выборкой сделал вместе с отверстиями без сверловки. Сверлил вручную - мало их да и сверла нету чтоб в цангу влезло.
Стремно было сразу гравером R0.2 3.175 резать. Сделал из обломков кукурузы гравер и попробовал по скоростям резки (самопал полная фигня получился - в 2х очках крутить 3,175мм обломок не сильно получается).
После того как понял что все таки такой тонкий конец режет - поставил нормальный гравер. Заглубление 0,2мм. Скорость 300мм/мин, шаг 0,25мм. Одна такая резалась 9 минут.
porshe
Сообщение porshe »
Неплохая программа для фрезеровки плат http://flatcam.org/
Fiks
Сообщение Fiks »
Пробовал её, только почему-то комп грузит под 100% и в инет лезет без разрешения. Пока временно отказался.
MadRat
Сообщение MadRat »
попробую вставить свои 5 копеек, вот фото моей фрезерованной платы, фрезеровал кукурузой 0.8 + выборка между дорожками лишней фольги+ сверловка. Глубина 0.2мм подача 800мм\мин время резки 15минут
если в 2 словах то:
1. рисуем плату в спринте
2. экспортируем в плт , указываем сверловка в одном файле (получим центры отверстий ), диаметр фрезы не указываем
3. плт открываем в кореле и конвертим в дфх
4. всё))) дальше кому как удобно, я гружу в визал мил и делаю уп
aach
Сообщение aach »
Старенькую темку обновлю чутка.
Был в другой теме вопрос как решаю вопрос с кривизной материала. Отвечу в этой теме.
Использую вот такой прижим-пятку. Это шарик от подшипника, завальцованный в стойку-держатель. Даже шарик со временем стирается, но не быстро.
Материал всегда предварительно выгибаю, что бы середина плотнее к столу прилегала. На малых платах это не актуально, а когда на ФАФе так 350х450, так очень даже очень да.
Сверловка тоже на станке. Раньше всё бормашинкой Проксоновской делал, сломалась, теперь DC-шпинделем, ещё не сверлил ни разу. Фольгу между дорожками снимаю только вручную.
Граверы самоточные, как на фото - это для ФАФа, острее угол. Файлы готовлю в АвтоКАДе+АртКАМ или в Лайоуте + StepCam v1.78. Ну и всё кажись.
Efim
Сообщение Efim »
Попробуй вместо гравера использовать центровочные сверла. Ими и фрезеровать можно и сверлить не меняя инструмент. Ходят долго и очень сложно их сломать. А стоят вообще копейки.
Правда я платы ими не фрезил, но зато резал листовую латунь 0.5мм.. Получилось случайно, т.к. хотел просто сделать гравировку на латуни. Оказалось - режет в лучшем виде насквозь.
aach
Сообщение aach »
Спасибо,Efim.
Но для плат быстрорез не подойдёт никак. Моментально тупится на стеклотекстолите. Сейчас платы гравирую исключительно твёрдосплавными граверами с углом 45-60 (60 даже лучше) градусов и пяткой 0,1. Недавно попробовал, очень понравилось. Не обламывается кончик, как с граверами 10-20 градусов на ФАФе, и не "лохматит" края дорожек как самоточная пирамидка на том же ФАФе. Глубина реза 0,1-0,15 и очень тонкий рез получается. Лишнюю фольгу, как всегда, снимаю вручную. Недавно Роджерс стал сверлить тем же шпинделем. Твёрдосплавными свёрлами 0,3мм. Всё отлично получилось. Оборотов 12000 хватает, хотя и 20000 не помешало бы. Негде взять. Остальное как писал в посте #238. Ни одно сверло ещё не сломал, сломал пока зажимал и подкладываю поролон на стол, когда отжимаю и с цанги сверло на стол падает - считай сломалось. Это всё на первом станке, по большей части для того он и делался когда-то.
