Как сделать печатную плату
Re: Как сделать печатную плату
Сообщение Planet »
aach писал(а):Лишнюю фольгу, как всегда, снимаю вручную.
А почему не используете возможности ЧПУ станка?
Технология ручного съема фольги?
А на чем готовите УП для гравировки плат?
aach
Сообщение aach »
Planet писал(а):А почему не используете возможности ЧПУ станка?
Planet.
Для любительских плат, которых не много, мне не нравится снимать фольгу фрезой, собственно я никогда это и не делал, но вид тех участков где при гравировании больше снимается фольги меня не впечатлил. Участки с просто содранной фольгой куда чище. Да и стеклопыли значительно меньше. На макетный вообще по барабану. На производственных как правило заполнение до 30%, там чтобы углы обойти надо фреза 0,8...1мм, а чтобы снять фольгу на плате 350х400 замучаешься пилить. А ФАФ залохматит фрезой так, что можно выкидывать. И потом первый станок старается пилить как может, но он не супер, даст Бог времени третий доделаю - может на нём попробую. Роджерс для макеток вообще только сверлится Ф0.3, потом под фоторезист и травление.
Технология проста - поддеваешь уголок фольги скальпелем (микроскальпелем), хватаешь его бокорезиками и рвёшь. Фольга потолще рвётся хорошо - можно и пальцами ухватится, когда бокорезами надорвёшь, и отрывать. Тонкая фольга погано отходит, мелкими кусками. На самом деле это не такой уж трудоёмкий и длительный процесс, даже романтично. Указательный палец очень желательно обмотать изолентой :)
Для больших плат подготовка векторов чертежей в Солиде, в Автокаде. Потом в АртКам и на станок. Для любительских это Лайоут и далее СтепКам 1.78 и на станок. Пробовал Диптрэйсом рисовать, он потом тоже выдаёт обводку дорожек, но как то не прижилось. Любительских плат немного, Лайоут устраивает, а из всех опробованных конверторов СтепКам 1.78 самая суперская прога и простая, Спасибо разработчику Сергею. Как-то так.
Сообщение Planet »
Спасибо.
Если УП готовите в Artcam попробуйте такой метод, вместо одного прохода, несколько проходов с использованием припусков, может и подойдет под ваши требования.
Из небольших программ для плат c САМ или САМ с поддержкой плат, Sheetcam и Eagle.
aach
Сообщение aach »
Planet писал(а):Если УП готовите в Artcam попробуйте такой метод
Может и попробую как-нибудь. Только лишняя фольга на плате чисто эстетически не нравится. Ну должна ж быть и в техническом творчестве какая-то красота, эстетика. :) Только для макеток если, когда лень и нет смысла обрывать, можно оставлять.
Sheetcam не понравился мне, а до Игла руки не дошли.
Отступы хорошо и снимать фольгу фрезой тоже. Но у меня получается возможность зазоров до 0,2мм (ну 0,3), а фрезой если, то меньше 0,8 кукурузой не получится. Потом всё равно плату дошаманить придётся. Так думаю.
Сообщение Planet »
aach писал(а): Но у меня получается возможность зазоров до 0,2мм (ну 0,3), а фрезой если, то меньше 0,8 кукурузой не получится.
Арткам сам контролирует, не залезет на следующую дорожку которая рядом, если с припуском в зазор не проходит, эти участки пропускаются.
На скрине показа 4-е прохода с припуском по 0.1мм. Я делаю припуски на половину размера кончика гравера, если 0.2, то по 0.1мм.
В Eagle кроме встроенного CAM процессор, есть отдельные плагины сторонних разработчиков.
А в PlanetCNC без конвертера, напрямую перерабатывает PLT/HPGL, Gerber, DRL и NC drill файлы.
Sulfur
Сообщение Sulfur »
Кстати, заметил, что на скриншоте стоит попутное направление реза. А я обычно ставлю встречное. Есть ли какая либо разница для данного применения?
neyvert
Сообщение neyvert »
Я тут пробовал под STM32 платку делать, нормалек получилась и без удаления меди, так вид даже больше нравится!
Сообщение Planet »
Sulfur писал(а): А я обычно ставлю встречное. Есть ли какая либо разница для данного применения?
По металлу я применяю попутное, а по пластикам встречное, это исходя из чистоты кромки.
С платкой не экспериментировал, потому не скажу, в каком случае получается качественно, меня до этих пор устраивало то что получается, в любом случае главное это острая фреза или гравер.
По стандартным рекомендациям для систем ЧПУ, проходы надо делать попутно, для легкой жизни фрезы.
neyvert писал(а): так вид даже больше нравится!
Меня вид то же устраивает, только изредка бывает что стружкой дорожки замкнуты , с моим зрением бывает не замечаю, потому стараюсь сделать по возможности широкие проходы.
barnaul
Сообщение barnaul »
neyvert
Сообщение neyvert »
Planet писал(а):только изредка бывает что стружкой дорожки замкнуты
Сопли изредка бывают и с удаленной медью, от этого никто не застрахован. Можно после проверки маску нанести или лачком покрыть!
Зрение тоже уже не то, поэтому вооружен и лупой и микроскопом что бы к минимуму свести такие ситуации.
Сообщение Planet »
neyvert писал(а):Сопли изредка бывают и с удаленной медью, от этого никто не застрахован.
C хорошим флюсом, и при точечном контроле, сопли не проблема.
У меня небольшая мастерская, где паяю, там же и фрезерую, шлифую и точу металл, от стали, алюминия до латуни, потому в округе полно всякой стружки, в глубоких канавках от фрезеровки им затеряться легко, не всегда могу всю поверхность проконтролировать.
Еще одна прекрасная программа для обработки плат, без конвертера, http://www.ofitselfso.com/LineGrinder/LineGrinder.php
Буратино
Сообщение Буратино »
:company: Смотрю уже два года сюда никто не заглядывал. И мне вот понадобилось сделать аккуратную печатную плату. И я подумал что на моем 3д принтере сдирать медь с платы не удастся, а вот снять краску возможно. Намутил я рисунок в Спринт 6 и сохранил в формате Grb и на этом застрял. Я понимаю что это файл фрезеровки, но как этот файл приделать к своему принтеру не соображу. К моему 3д принтеру прилагается Repetier-Host. Он "понимает" фрезеровку. Но видимо этого Grb кода мало. Поэтому ищу знатока, который уже прошел тот путь в начане которого я стаю в задумчивости :sos:
Sulfur
Сообщение Sulfur »
Буратино
Я использую StepCAM для конвертации PLT в DXF, далее DXF сую в Арткам и получаю готовую УП для фрезеровки.
Полный цикл:
1. Делаю плату в Спринте
2. Делаю первый экспорт контура дорожек HPGL в файл PLT с нулевым припуском.
3. Делаю второй экспорт HPGL в файл PLT с припуском, равным желаемой толщины выборки фольги.
4. Конвертирую оба файла СтепКАМом в DXF.
5. Засовываю оба файла в LibreCAD (или другую 2D-чертилку), совмещаю, добавляю контур заготовки, сохраняю в DXF.
6. Полученный DXF открываю в Арткаме и делаю УП.
Fiks
Сообщение Fiks »
Сюда глянь http://cncrouter.ru/forum/index.php?showtopic=367, так прощще будет.
Сообщение Planet »
Sulfur писал(а):Я использую StepCAM для конвертации PLT в DXF, далее DXF сую в Арткам и получаю готовую УП для фрезеровки.
Если в конечном счете на станке используется Mach3 или PlanetCNC, то никаких степ и арт камов не нужно, со спринта выгоняете файлы дорожек и контура в формате HPGL или PLT, сразу в Mach3 под лазикам, и там хоть оффсеты или покеты, все операций предусмотрены.
