А почему не используете возможности ЧПУ станка?aach писал(а):Лишнюю фольгу, как всегда, снимаю вручную.
Технология ручного съема фольги?
А на чем готовите УП для гравировки плат?
Planet.Planet писал(а):А почему не используете возможности ЧПУ станка?
Может и попробую как-нибудь. Только лишняя фольга на плате чисто эстетически не нравится. Ну должна ж быть и в техническом творчестве какая-то красота, эстетика. Только для макеток если, когда лень и нет смысла обрывать, можно оставлять.Planet писал(а):Если УП готовите в Artcam попробуйте такой метод
Арткам сам контролирует, не залезет на следующую дорожку которая рядом, если с припуском в зазор не проходит, эти участки пропускаются.aach писал(а): Но у меня получается возможность зазоров до 0,2мм (ну 0,3), а фрезой если, то меньше 0,8 кукурузой не получится.
По металлу я применяю попутное, а по пластикам встречное, это исходя из чистоты кромки.Sulfur писал(а): А я обычно ставлю встречное. Есть ли какая либо разница для данного применения?
Меня вид то же устраивает, только изредка бывает что стружкой дорожки замкнуты , с моим зрением бывает не замечаю, потому стараюсь сделать по возможности широкие проходы.neyvert писал(а): так вид даже больше нравится!
Сопли изредка бывают и с удаленной медью, от этого никто не застрахован. Можно после проверки маску нанести или лачком покрыть!Planet писал(а):только изредка бывает что стружкой дорожки замкнуты
C хорошим флюсом, и при точечном контроле, сопли не проблема.neyvert писал(а):Сопли изредка бывают и с удаленной медью, от этого никто не застрахован.
Если в конечном счете на станке используется Mach3 или PlanetCNC, то никаких степ и арт камов не нужно, со спринта выгоняете файлы дорожек и контура в формате HPGL или PLT, сразу в Mach3 под лазикам, и там хоть оффсеты или покеты, все операций предусмотрены.Sulfur писал(а):Я использую StepCAM для конвертации PLT в DXF, далее DXF сую в Арткам и получаю готовую УП для фрезеровки.
