www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Первый шаг в строительство ЧПУ
Текущее время: 23 фев 2018, 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Первый шаг в строительство ЧПУ
Сообщение #61  Добавлено: 19 июн 2012, 13:52
Mefistophel писал(а):
а можно пару фотографий
у моего высокий портал получился,делал так сказать по нензнаке,работаю уже пока на том что есть.
а потом попался мне на глаза пост господина Dj Smart`а.
..и вот второй я наоборот планирую сделать наоборот, именно с такой низкой посадкой так сказать,но со своими доработками.
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=24&t=1140
Сообщение #62  Добавлено: 20 июн 2012, 10:45
masterlight писал(а):
...у моего высокий портал получился,делал так сказать по нензнаке,работаю уже пока на том что есть... ...и вот второй я наоборот планирую сделать наоборот, именно с такой низкой посадкой так сказать,но со своими доработками.
Пошел на поводу интуиции, сделал портал высотой 60 см. Верхняя направляющая, 60 см от основания, нижняя - 35 см. Вроде должно получится...
Теперь думаю, как лепить Z каретки и саму плоскость...
Сообщение #63  Добавлено: 23 июн 2012, 20:21
Подшаманил комп отданный на растерзание, подрубил к нему свой китайский набор.... в отличие от моего компа с PCI->LPT переходником, здесь комплект ведет себя адекватно, диодами не подмигивает, крутит чем положено и куда положено. При запуске Мак3, мигает кнопка "сброс", при клике на оной появляется надпись "Внешняя EStop". Кто сталкивался? Как решали?
На блоке не подключены концевики, сигналу стоп идти неоткуда. Буду копать... но от помощи не откажусь....
Сообщение #64  Добавлено: 23 июн 2012, 20:35
Mefistophel,
выстави так в настройках , потом просто надо будет нажать на EStop после запуска мача
Сообщение #65  Добавлено: 24 июн 2012, 09:07
Спасибо, получилось :dance: . Теперь другая заморочка :sorry: : выбираю УП из набора Мак3, запускаю, моторы бодро шуршат, меняют направление (слышу по тональности звука) но! валы не крутятся... а с пульта бодро машут валами, и в прямом и в обратном направлении....
Буду копаться дальше, подозреваю, что это из-за того, что я не выставил шаги на мм и прочие настройки....
К стати, я использую вот такую плату, купленную на e-bay:
От советов по прежнему не откажусь :)
Спасибо всем, кто помогает.
Сообщение #66  Добавлено: 25 июн 2012, 12:10
Делаю каретки по методу Aveted... Вопрос по построению каретки:
Кто как рассчитывает где сверлить отверстия под крепление подшипников? Вот у меня есть профиль со стороной n, уголок со стороной N, и подшипник с внутренним радиусом r и наружним R. На каком растоянии от угла следует прочертить осевую линию под отверстия? Может формула есть? Кто поделится, буду благодарен :)
Вторичный вопрос: как выставить зазор между обоймой подшипника и профилем? Намотать пару слоев писчей бумаги? Проклеить слой изоленты?
И последний на сейчас вопрос: имеется четыре вала от принтеров, может шлифануть их у токаря и на них построить ось Z?
Сообщение #67  Добавлено: 26 июн 2012, 16:43
Вы имеете ввиду как сдесь?
(фото взято с интернета) У меня медной шайбы не было,я использовал стеклотекстолит,шлифовал его до нужной толщины.
Сообщение #68  Добавлено: 28 июн 2012, 09:09
Нет, я имел ввиду каретку, из подшипников закрепленных на уголке, и направляющую по которой данная каретка ездит. Как выставить зазор?
Сообщение #69  Добавлено: 17 июл 2012, 22:33
За три недели, ни одного ответа...... попробую бумагой в два слоя, авось зазор будет как нужно....
Сообщение #70  Добавлено: 18 июл 2012, 07:33
Лето, народ в отпусках да на дачах :)
Сообщение #71  Добавлено: 18 июл 2012, 14:45
...да на стройках и на огороде...
Сообщение #72  Добавлено: 27 июл 2012, 06:18
А у самого когда отпуск? А то я опять на Украину намылился, может в этот раз заскочу? :company:
Сообщение #73  Добавлено: 12 авг 2013, 15:12
После долгого перерыва, вдохновленный визитом с коллеге-станочнику, продолжаю танцы с бубном...
С негодованием выбросил все, кроме рамы, ибо маялся херней... Гоню каретки по методу aveted.
Уголок 20 мм с резьбами 9х1,25
В качестве подшипников, решил применить подшипники типа 629Z от сдвижной двери "ГАЗели", они обладают хорошим запасом прочности, а главное, с двух сторон защищены "шторками". Размер подшипника - наруж/внутр/толщина 26ммх9ммх8мм.
Отступление от метода aveted. Решил не использовать болтов в качестве оси подшипника, резьба есть резьба, а она склонна к стачиванию. Так что, поразмыслив, заказал у токаря вот такую ось
с одной стороны - резьба для закручивания в уголок, с другой - седловинка для подшипника и канал с резьбой 6х1мм для закрепления подшипника шайбой...
Опять возник вопрос о зазорах между кареткой и направляющей.... При сварке кареток, буду фиксировать части струбцинками, может направляющую обернуть бумагой в один-два слоя? Как вы думаете?
Сообщение #74  Добавлено: 12 авг 2013, 15:57
Mefistophel, может сделаете регулируемый зазор? Вот так сделано у меня:
Нижние два болта М10 упираются в нижний уголок с подшипниками и выбирают зазор, и можно его точно отрегулировать. А сварка - дело такое, непонятно, куда потянет.
Сообщение #75  Добавлено: 12 авг 2013, 21:11
Очень интересное решение.... Посмотреть бы, как говорится в разрезе... Форма концов регулирующих болтов, метод их фиксации, точка упора. Не можете показать? Хоть в виде схем?
И еще... не за что зацепиться глазу для определения размеров.... Профильная труба какого типа идет у вас в качестве направляющей? А в раме?
Сообщение #76  Добавлено: 12 авг 2013, 21:27
Mefistophel, Лично я наточил болты эксцентрики и ими выгоняю зазоры .
Сообщение #77  Добавлено: 13 авг 2013, 09:10
Посмотрите для начала мою тему: viewtopic.php?f=31&t=1839 Если будут вопросы, то можете задавать их там, можно и здесь. Направляющие для длинной оси - труба 40х40. Рама из трубы 40х80. По болтам тоже в моей теме выкладывал фотки.
Сообщение #78  Добавлено: 23 авг 2013, 18:33
Как думаете, если ось Y сделать так:
Это будет устойчивей к перекручиванию, или это просто не нужно?
Сообщение #79  Добавлено: 23 авг 2013, 21:09
Я бы не стал так делать. Лучше убрать верхнии подшипники на нижней направляйке, а направляйки связать между собой. это увеличит общуу жосткость направляек.
Сообщение #80  Добавлено: 24 авг 2013, 09:32
У меня именно так и сделано. Хотя можно было так не делать и поставить перемычки между направляющими. Но у меня уже между направляющими стоял ходовой винт, и перемычки поставить уже было нельзя, когда я понял, что весь вес каретки Y висит только на верхней направляющей, и по центру она слегка прогибается. Поэтому было принято решение сделать так, как на рисунке выше.
Сообщение #81  Добавлено: 25 авг 2013, 17:01
Карпуха писал(а):
Хотя можно было так не делать и поставить перемычки между направляющими. Но у меня уже между направляющими стоял ходовой винт, и перемычки поставить уже было нельзя, когда я понял, что весь вес каретки Y висит только на верхней направляющей, и по центру она слегка прогибается...
Вот о чем я и подумал! если делать верхнюю каретку на верхней направляющей и нижнюю каретку на нижней направляющей (как в большинстве конструкций), то при наличии винта между ними уже проблематично их связывать и нагрузка идет на верхнюю направляющую в полной мере. Учитывая нагрузку на направляющую и эксцентричность нагрузки относительно вертикальной оси направляющих, пришел к выводу о неустойчивости такой схемы....
Рад, что не одинок в своих выводах :) Жму руку Карпухе, за схожесть мышления :)
Сообщение #82  Добавлено: 10 янв 2014, 14:05
В качестве "тестового прогона электроники" скормил Mach3 G-code и прогнал 2 раза, в сумме около часа работы. Х и У движки нагрелись до температуры "еле терпишь". А на сколько вообще допустим разогрев двигателей?
Сообщение #83  Добавлено: 10 янв 2014, 14:16
90°
Сообщение #84  Добавлено: 10 янв 2014, 14:27
VVChaif писал(а):
90°
Спасибо. Тогда не страшно...
Следующий вопрос:
Говорил вчера с Andry и SerVar. Озадачили меня вопросом "шаг/полушаг/и какая там у тебя вообще дробь стоит". А я ни в зуб ногой. Обнюхав плату драйвера - обнаружил три блока переключателей по шесть переключателей с маркировкой "Dip". На всех трех блоках переключатели №2 и №6 в положении "OFF", остальные - "ON". Подозреваю, что это и есть переключатели шага. Какой шаг ставить и какая это будет комбинация? Плата такая:
В официальном мануале - страница с переключателями "потекла", вместо таблицы переключений картина Дали...
Сообщение #85  Добавлено: 10 янв 2014, 15:34
забыл уточнить: 90° это предел.
Такой мануал есть в этой теме viewtopic.php?t=1058
почитай, там есть про "дробление" "ток" и "спад"
Сообщение #86  Добавлено: 10 янв 2014, 16:11
VVChaif писал(а):
...мануал есть...почитай, там есть про "дробление" "ток" и "спад"
Мануал "выкурил". Согласно мануала имею следующие настройки:
1. Current setting - 75%
2. Decay Mode Setting - FAST
3. MicroStep Setting - 1/2
С третьим пунктом ясно - у меня полушаг. А что означают первые два?
Сообщение #87  Добавлено: 10 янв 2014, 16:42
1. ток на обмотках двигателя 75% от возможного на микросхеме
Инструкция: Контроллер имеет встроенную систему стабилизации тока в обмотке, величина тока не зависит от модели применяемого шагового двигателя и определяется: максимальный ток обмоток - величиной измерительных резисторов, установленных в контроллере, текущий – положением DIP-переключателей 1-2 в каждом из каналов контроллера.
2. Режим "как быстро будет обмотка терять силу"
Инструкция: Для улучшения работы контроллера и повышения скоростных качеств предусмотрена возможность установки скорости спада тока в обмотке, это обеспечивается изменением положений DIP-переключателей 3-4 для каждого канала контроллера.
Сообщение #88  Добавлено: 10 янв 2014, 17:39
Мануал под моё на английском, полунепонятен, извините уж...
А что дает "потеря обмоткой силы"?
Сообщение #89  Добавлено: 10 янв 2014, 18:14
тут на русском Скачать файл cnc-hy-tb4dv-m-rus.zip (1.50 MB)
Для улучшения работы контроллера и повышения скоростных качеств :)
Для каждого контроллера подбирается индивидуально. - главное чтобы пропусков небыло..
Сообщение #90  Добавлено: 13 янв 2014, 13:18
"Выкурил" второй мануал... Пришел к выводу, что уже имеющиеся настройки тока и спада оптимальны для моего случая. Следующий вопрос:
Шаговики надо подключать экранированным кабелем с заземлением экрана, то есть можно использовать 5-pin разъемы - 1 на экран 4 на управление. Вопрос по разъемам - эти выдержат? Кое-кто из коллег сомневается :) Совсем недавно видел в продаже аналогичные, со стальными штоками.
Почти мешок дома лежит :) Использовать бы их тут :)
Последний раз редактировалось Mefistophel 13 янв 2014, 13:47, всего редактировалось 2 раз(а).
