мой чпу токарник помогите разобраться
ни свинец которым затыкали открытый пучок (ну интересно было во сколько понижает - где то в 10 раз) ни метал который постоянно облучался не имел приличной радиации (20 -25) при том что в городе допускается 20 микроРентген/час
но если оно действительно из какой то аппаратуры с излучением, то на всякий положите на него дозиметр и посмотрите
Только как отладочное средство:(. Настроить, прогнать, выявить косяки. А вот для серьёзной работы ... не думаю. Я так понимаю станок не в хоббийных целях строится?[/quote] конечно брат не для хоббийных целях я эти запчасти годами находил поймите правильно у нас нету такого чтоб можно было пойти на рынок и купить я у продавцов спрашиваю ШД они уменя спрашивают что это такое а магазине электроники показывают ШД от сплинтов а мкросхемы L297-298 нету вообше так что помогите хоть морально я сбираю из того что могу добыть может скажете от чего ДШИ можно снять тоже самое про микросхемы и пожалуста посмотрите я откуда помоему кроме меня с туркмении не кого
Раздвинуть я согласен, и еще надо сварить замкнутый короб, в котором установить оси подшипников. Для начала пойдет регулировка осей в пазах, прорезанных в коробе, а далее сам решит, исходя из местных условий. Но для ходовых испытаний и отладки приводов сойдет и так. Для дерева хватит и одной направляющей. Для повышения виброустойчивости и жесткости, можно залить трубу стружкобетоном. (1 часть цемента, 2 части просеянного песка, 2 части стальной стружки. Стружку можно заменить порублеными проволочками из обожженного троса. Трос обжигается чтобы избавится от масла)beozar писал(а):AGA, по моим соображениям, подшипники на каретке нужно раздвинуть, хотя бы на 20 сантиметров, а то и больше...
И не внушает доверия одна направляющая, думаю нужно ставить две, с разлетом, то же сантиметров на 20-25...
Re:
у меня у самого такойже как по середине и слева это униполярникAGA писал(а):ребята а вот такие у меня ШД они пойдут для моего токарника? только на нём нету данных я их снял с старого матричного принтера роботрона если кто знает подскажите пожалуста её данные и такой один штук у нас тут нет ни кто этим не занимается поэтому в радио рынках и магазинах нету а мне очень хочется собрать свой чпу станочек
а справа биполярник
на моём 7ом на одну обмотку
Модель: SPA Robotron 52/60-5689 (ГДР)
- Coil Система: Двухфазные однополярный (6 терминалов)
- Шаг 6 ° / шаг (все 60 шагов / об)
- Напряжение: 24 В =
- Питание: 1.2A/fázis (импульсный режим)
- Сопротивление катушки: 2x18.8 Ом / фазу среды
- Вес: ~ 0,50 Кг
- Диаметр вала двигателя: 6 мм (без редуктора)
- Зажимные болты расстояния: 40mmx40mm (М4, М3
Тип: Robotron SPA против 52/60-5682 5681 v. 5100 (ГДР)
- Напряжение: 12V =
- Питание: 2A/fázis (импульсный режим)
- Сопротивление катушки: 2x6 Ом / фазу среды
- Вес: ~ 0,50 Кг
не знаешь у кого спросить спроси у Google;)
Re: мой чпу токарник помогите разобраться
Для заражения радиацией есть два пути.
Первый- попадание рад материалов на поверхность.
Второй неведённая радиация. Для этого надо облучить частицами, способными начать трансмутацию материала.
Это должны быть или очень и очень энергетические частицы, или нейтроны. Рентген медицинский и пр подобные к этому не способны. Большинство самопроизвольных распадов не сопровождаются выделением нейтронов или настолько высокоэнергетических частиц.
У нас т.н. домики для экспериментов по облучению разных образцов годами облучались. а фонят на порядок меньше телевизоров лучевых...
Привет всем!С наступаюшим новым годом! Всем вам формучани желаю здоровья,и счястья.
Я тоже решил собрать вот такой станок
Вот чё у меня есть это мне привезли с России.
эти Рельсы TBS16 длина 500мм ещё еть Рельсы TBS20 длиной 15000мм плёс 4 подшибника. Это всё мне привезли с турции.А вот чё я собрал на данный момент можно и так оцените пожалуста.На днях начну собирать осьZ,буду делать как у nowmikа вот мои плитки и это они не заводские попросил залили алюминий потом относил фрезеровшику размеры 300х200х15 отверстие сверлил пошаблону как это делал nowmik отверстия точно не попали.
НУ ВОТ КОЕ ЧТО ПОЛУЧИЛОС. http://cncfiles.su/download/3386
AGA, Отличный станок получается!
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВАМ АНДРЕЙ! И ТАКЖЕ АЛЕКСАНДРУ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! БЕЗ ВАС, НЕЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ БЫ. ЕЩЁ РАЗ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРШКУ ВАМ!
AGA, а вас CAPS LOOK не залип?
Вот ещё видео,с мобилника, за качество извеняюсь! оцените http://cncfiles.su/download/4032
AGA, Молодец, все работает, видео по качественней-бы.
Спасибо Вам Александр! Постараюсь.
Добрый день Всем! Скажите пожалуста! Почему у меня остаються полоса, как на фотках и видео по всей длине загатовки. Чё я не так делаю? Как бороться этим недугом? Помогите пожалуста! Спасибо Всем за ранее! http://cncfiles.su/download/4525
Потому что фреза там останавливается, надо резать без остановки, или вдоль.AGA писал(а):Почему у меня остаються полоса,
А как это зделать без остановки?Planet писал(а):Потому что фреза там останавливается, надо резать без остановки, или вдоль.AGA писал(а):Почему у меня остаються полоса,
Приготовить УП без остановки, лучше вдоль, поверхность будет даже чище. А как это зависит от CAM программы которую вы пользуете.AGA писал(а):А как это зделать без остановки?
В Арткаме можно обрабатывать вдоль.AGA писал(а):А как это зделать без остановки?
В какой программе делают УП без остановки?Planet писал(а):В Арткаме можно обрабатывать вдоль.AGA писал(а):А как это зделать без остановки?
То что вы делаете, принято обрабатывать вдоль, потому что стратегией вращением не добиться минимальной шероховатости, и быстрого возврата. Да и то постоянным вращением обрабатывают, только тела вращение на токарных станках, это не ваш случай. УП с постоянным вращением в любой CAM программе с поддержкой токарной обработки, VisualTurn, FeatureCAM, OneCNC и т.д.AGA писал(а):В какой программе делают УП без остановки?
Здраствуйте! Скажите пожалуста чё у меня не так, почему так легко остановить потрон? Может ктото сталкивался этим! Вродебы с редуктором, редуктор 1к7, в чём можеть быть проблема?
http://cncfiles.su/download/4616
