Выбор материала для постройки фрезера по металу в гараже
- roger
Давно хочу собрать себе 3х(не скромно 4х) координатный станок
Вроде уже определился с требования которые будет возлагаться на станок:
-обработка текстолита,
-фанеры, дерева(твердых пород)
-сталь плоскую (до 2-х мм)
-алюминий, в основном плоские фигуры
Максимальные размеры ~470мм x 500(550)мм...
Точность классические 0.05, но можно и 0.1мм
Прежде чем что то начать делать, хочется выслушать умных людей, знающих и бывалых.
Стол, лучше всего найти готовый от промышленного станка, но на это не буду закладываться хотелось бы использовать Стол с T пазом
Элементы передачи:
Тут вопросы
Направляющие:
по утверждению товарищей их размышлениями о Линейные направляющие, что есть, что лучше?
Ласточкин хвост прошлый век...
Тогда использовать что?
Рельсовые направляющие
илиПрофильные линейные направляющие
Всему есть придел, и первый придел деньгам... Станок будет строится n лет. видемо.
Элементы передачи:
Тут вопросы
Направляющие:
bai02, это о фрезеровке стали? Тогда да.
Можно использовать плиту УСП, с Т-пазом на 8 мм или с пазом на 12 мм
Если ее поставить на рельсы минимум 25 мм или роликовые каретки - для подвижного стола вполне пойдет,
http://uspkomplekt.ru/reference/katalog_usp_8.PDF
http://uspkomplekt.ru/reference/katalog_usp_12.PDF
Вам же уже не один раз сказали, для работы по стали нужны массивная, желательно литая конструкция станка.
Инерция здесь и нужна большая, иначе инструмент будет "дробить", поэтому про скорости придется забыть.
Или вы думаете что подвижные части такого станка должны "летать" со скоростью 10 м\мин?
А с подвижным столом такую конструкцию сделать легче, основание станка и портал можно делать единым целым, хоть даже вылить из бетона или искуственного камня.
Стол поставить на рельсы, если ласточкин хвост для вас устарел, и чем массивнее стол будет, тем лучше. Заодно нужно позаботиться и о массивности и жесткости оси Z, а вот здесь от ласточкина хвоста я бы не оказался.
Ты о скорости перемещений или скорости постройки станка?
serpol, ну так выкладывай советы и пожелания забудь о промышленном центре ...это придаток нпк
Последний раз редактировалось argusstar 09 фев 2011, 00:40, всего редактировалось 2 раза.
Значит так. Есть пруток квадратного сечения 17х17 мм. Взял ножовку и пилю его вдоль (это упрямство). Получается два прутка треугольного сечения. Потом буду их пришлифовывать по резу на каком-нибудь абразиве (есть кусок бетона, очень ровный, но лучше какой-нибудь камень большого диаметра от шлифовального станка - этого у меня нет). Это еще раз упрямство. Потом приварю к такому же квадрату. Точно также сделаю и ответную часть для стола. Процесс сниму на видео и выложу.
это круто !сколько метров пилить думаешь?Сколько полотен заготовил?serpol писал(а):Значит так. Есть пруток квадратного сечения 17х17 мм. Взял ножовку и пилю его вдоль (это упрямство). Получается два прутка треугольного сечения. Потом буду их пришлифовывать по резу на каком-нибудь абразиве (есть кусок бетона, очень ровный, но лучше какой-нибудь камень большого диаметра от шлифовального станка - этого у меня нет). Это еще раз упрямство. Потом приварю к такому же квадрату. Точно также сделаю и ответную часть для стола. Процесс сниму на видео и выложу.
Мой самй крепкий опыт подобного рода из 3метрового бруса 50х100 сделать два бруса 50х50х3000 апотом два 50ых рубанком до 30х30х3000 и так шесть раз 12 заготовок надобыло а пилить столько немогли,так мы топором разрубили вдоль.
Весь вопрос в скорости. Сколько таких панелей в день надо вырезать?
И какие минимальные радиусы закруглений должны быть?
