MechMate - ваше мнение
Приветствую всех! Искал доступные, нормальные чертежи станка с ЧПУ и на одном французском сайте наткнулся на залежи такого материала. Очень заинтересовал этот станок http://www.mechmate.com/. Чертежи продаются за 100 баксов (но у меня то уже они есть) . Хотелось бы узнать у уважаемых гуру - настолько ли он хорош, как пишут на ихнем форуме, можно ли что там изменить или улучшить (поставить например нормальные рельсы) и.т.д. Вобщем очень заинтересовал данный дивайс. Чертежи выложу - если админы не будут против (всётаки варез своего рода)
- bezzeb
У меня такой стоит ,почти запустил.Чертежи лежат бесплатные,кому надо могу тоже скинуть.Я изменил каретку Y и сделал из уголков(так выглядит надежнее) и изменил размеры стола.Самое, по моему мнению ,слабое место это основа.При фрезеровке станок начинает вибрировать,лучше ставить портал на что-то монолитное.Ну и остался для меня неясным вопрос насчет прямого привода на рейку. Вроде моторы боятся ударов на валы,но на сайте мехмата многие так ставят.Но самый идеальный вариант редуктор(точность и демпфирование).
- draivstart
Если бесплатные - выкладывайте!!!Будьте уверены,всем будет интересно!Форум здесь на эту тему:-) Сказал А- говори Б!bezzeb писал(а):У меня такой стоит ,почти запустил.Чертежи лежат бесплатные,кому надо могу тоже скинуть.Я изменил каретку Y и сделал из уголков(так выглядит надежнее) и изменил размеры стола.Самое, по моему мнению ,слабое место это основа.При фрезеровке станок начинает вибрировать,лучше ставить портал на что-то монолитное.Ну и остался для меня неясным вопрос насчет прямого привода на рейку. Вроде моторы боятся ударов на валы,но на сайте мехмата многие так ставят.Но самый идеальный вариант редуктор(точность и демпфирование).
- bezzeb
А мне то что,на этом форуме мне много помогали ,а теперь я помогу .Скидываю dizzyy он выложит.Deko писал(а):Если бесплатные - выкладывайте!!!Будьте уверены,всем будет интересно!Форум здесь на эту тему:-) Сказал А- говори Б!bezzeb писал(а):У меня такой стоит ,почти запустил.Чертежи лежат бесплатные,кому надо могу тоже скинуть.Я изменил каретку Y и сделал из уголков(так выглядит надежнее) и изменил размеры стола.Самое, по моему мнению ,слабое место это основа.При фрезеровке станок начинает вибрировать,лучше ставить портал на что-то монолитное.Ну и остался для меня неясным вопрос насчет прямого привода на рейку. Вроде моторы боятся ударов на валы,но на сайте мехмата многие так ставят.Но самый идеальный вариант редуктор(точность и демпфирование).
файл бросал несколько раз , заливается но потом в конце пишет страница недоступна, исправят перезальб
а пока сюда поместил
чертежи.zip
чертежи.zip
У тебя в чертежах dxf есть для нарезки деталей? Размер моих чертежей 13 мб. Там и файлы для раскроя и электросхема и ещё какаято хрень... Вобщем если всё однотипно то я пока не буду выкладывать.. (да я и не умею). Если кому надо - пишите на maks_air70(c)mail.ru, письмом отправлять умеюbezzeb писал(а):Чертежи лежат бесплатные,кому надо могу тоже скинуть.
Последний раз редактировалось buba 02 фев 2011, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
- bezzeb
Да это все есть.Какой привод хочешь на станке делать?Я делал как у них на сайте все делают -рейкой.Но у меня так и не получилось подпружинивание(как-то двигатель слабо зацепляется).Здесь кстати был подобный проэкт,но от его исполнителя сейчас нет никаких комментариев. http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... opic&t=808buba писал(а):У тебя в чертежах dxf есть для нарезки деталей? Размер моих чертежей 13 мб. Там и файлы для раскроя и электросхема и ещё какаято хрень... Вобщем если всё однотипно то я пока не буду выкладывать.. (да я и не умею). Если кому надо - пишите на maks_air70(c)mail.ru, письмом отправлять умею или skype: ul_gliderbezzeb писал(а):Чертежи лежат бесплатные,кому надо могу тоже скинуть.
- bezzeb
2*1,5*150.Вроде такие,точно не помню.
Насчет маленького станочка это дело,на нем можно много деталей поделать для большого.Но вот вопрос в цене и двигателях.При покупке тебе нужны движки как минимум 86 серии (те которые 46 кг и выше) а на маленький такие не приделаешь.Так что тут еще вопрос спорный. Для дерева я своим станком доволен(правда ременные редукторы хоть на оси х очень нужны).Правда сейчас проблема 2 драйвера греются полевики ,а один внезапно пыхнул *обидно*.Хочу сесть и все в коробки как фирменные закупорить,а полевики развести на проводах. Пока мне станок вышел в 10000грн.
Здесь про редуктор http://mechmate.com/forums/showthread.php?t=2526&page=2
- bezzeb
Там был пост где в Австралии мужик делал,там намного больше интересных решений.А с редукторами загвоздка в другом -нужен комплект шкивы-ремень ,а он если брать в магазинах стоит около 600 грн.Есть ремешки ,правда дюймовые, сейчас уже думаю или под них пытаться точить шкивы или склеить грм ВАЗа и взять готовый набор(б/у стоит 60-90грн).buba писал(а):Здесь про редуктор http://mechmate.com/forums/showthread.php?t=2526&page=2
Вопрос по шпинделю: по схеме там Makita 3612C установлена, в сети видел с Bosch 500 , на форумах Kress в один голос хвалят, что лучше?
http://www.youtube.com/watch?v=LonI_Amkq-k
- bezzeb
Смотря для какой работы.Какой материал ?Какие нагрузки? и пр.KRESS хорош для маленьких станков.А для мехмата лучше будетbuba писал(а):Вопрос по шпинделю: по схеме там Makita 3612C установлена, в сети видел с Bosch 500 , на форумах Kress в один голос хвалят, что лучше?
- bezzeb
Так на сайте мехмата в роликах все типы деревьев обрабатывали и норм, просто шпинделя мощные ставят. Хотя основа всетаки очень хлипкая.Тут где-то человек писал насчет полимербетона.Может лучше залить основу из бетона,а верхний слой из полимербетона ,чтобы гасить вибрации и все это потом крепить.RU9AG писал(а):У нас на Урале в моде дуб!
Cutting aluminium on a MechMate http://www.youtube.com/watch?v=SoEqNaCgFFs
Почитал я форумы - сложилось странное мнение. С одной стороны говорят что MechMate - какашка , с другой стороны (это чисто моё мнение) для дерева станок даже очень хорош (небольшие затраты на изготовление, готовые чертежи, повторённая много раз конструкция, можно улучшить-редукторы и всё такое). Всётаки наверно я больше склоняюсь к постройке MechMate. Думаю для мебели будет самое то. Да и не только мебели.
- bezzeb
Запускается и делается все очень просто.Где я делал нет ни заводов ни станков ,все делал подручными инструментами .С первого раза даже при недостаточном питании двигателей круг и квадрат нарисовал без смещенний (правда сейчас угробил все драйвера ).Замечу что двигатели на больших скоростях двигаются очень плавно ,чем на маленьких ,так что лучше драйвер с микрошагом .
@bezzeb, а какие двигатели у тебя установлены? Да и вопрос сразу - рабочее поле будет 2000х1500, какие движки потянут с редуктором 1:3 (75 или 86), вернее с какой силой выбирать ШД? Станок чисто для дерева, МДФ, ДСП и фанЭрыbezzeb писал(а):С первого раза даже при недостаточном питании двигателей круг и квадрат нарисовал без смещенний (правда сейчас угробил все драйвера ).Замечу что двигатели на больших скоростях двигаются очень плавно ,чем на маленьких ,так что лучше драйвер с микрошагом .
- bezzeb
движки спокойно тянут по оси X 2*45кг,ось Y *30кг.Ось Z еще не приделал там думаю обязательно редуктор ставить.А вообще хоть с маленьким передаточным числом но ременной редуктор ставь т.к будет плавнее ездить.Да и при выборе движка смотри больший ток и меньшую индуктивность,а также скоростные хар-ки.
http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=74&p=2#p20904 Во какие, и задёшево.
