Выпилил рельеф. Что дальше?
Re: Выпилил рельеф. Что дальше?
VVChaif, Намек более чем прозрачен Буду пробовать Пока все равно для себя делаю.
Pоma, Спасибо, учту. Вопрос только в совместимости лака и "морилки". Лак на водной основе выдержит покрытие морилкой, которая благоухает денатуратом?
Если это именно денатурат, то есть по сути спирт, то должен выдержать, но только по запаху в составе быть уверенным нельзя. Лучше проверить на каком-нибудь куске ДВП - на гладкой поверхности должно быть хорошо видно есть воздействие или нет.pdv1970 писал(а):Лак на водной основе выдержит покрытие морилкой, которая благоухает денатуратом?
Это как-то слишком смелое заявление...Pоma писал(а):любой нормальный лак должен после высыхания выдержать любое издевательство
Главное дать хорошо высохнуть и не допускать "растекания" при нанесении финишного слоя...
Совместимость лучше проверять на оборотной стороне ИМХО...
Сам я дилетант в этом деле. просто не боюсь экспериментировать.
Очень понравилось 3 варианта покрытия: льняное масло (именно поэтому взял OSMO), воск пчелиный и лак аэрозольный в баллончиках.
Морилками стараюсь пользоваться только водными.
У меня та же патина темный орех. Разводил спиртом 10-20% добавлял (если водкой то лучше стирается). Наносить аэрографом (если кисточкой то получится полный звездец). До патины обязательно грунтовка и шлифовка до гладкого состояния (грунтовал нитролаком, второй и третий раз глянцевым, разводил до жидкого наверно 1:1, шлифовка грунта каждый раз). Потом патину, она высыхает сразу. Потом губкой (я сейчас взял круг на поролоне на липучке для шлифмашинок) стираешь патину на выпуклостях и вообще в тех местах где считаешь нужным).humaxovod писал(а):Крутотень!!! Вот расскажи как добился такого эффекта? Всмысле как и чем разбавлял, сколько слоев, грунтовал ли, ну и по пунктам... Я купил концентрат Саерлак Патина ХР 1950 темный орех, но инструкции не дали. На розлив 0.5 литра взял. Думаю всем интересно будет.
Потом краскопультом очень тонким слоем кроешь лак по патине, чтобы не размылась и не поплыла. Если только этот слой лака дал больше чем надо и поверхность заблестела - патина поплыла и тут тоже звездец).
После того как этот закрепительный слой высох - можно крыть лаком как хочется уже.
Без краскопульта ничего не получится. Это не для кисти.
У нас в цеху маляры патину от саерлак наносят тампоном им же втирают и вытирают.
тампоном толсто наносится и по площади.
Если в углублении надо темнее сделать полоску в 1мм - тампоном будет проблематично. Если надо сделать участки темнее-светлее с плавным переходом - тампоном тоже проблематично. Расход патины с тампоном значительно выше чем аэром. А стоит дороговастенько.
Красить все равно краскопультом. А если есть компрессор, то 20д. на аэрограф погоды не построят.
