Юрий,спасибо!А то за "межсервисный пробег" особо и не написано ничего.
Работает станок нечасто,все УП не более 3 часов.
Подскажите, есть ли смысл приобретать и менять robotron- овские двигатели на nema 17, что бы увеличить скорость подачи и мощность или нужно что то посерьезнее?
Здравствуйте! Имею вот такой станок
Работал отлично, пока я не решил заменить трапециедальные винты 12х3 на ШВП 2005. Движки nema23 30 кг/см, драйверы dm542. После замены на ШВП по оси x(где один винт) не удаётся разогнаться свыше 1200 мм/мин, по оси Y(где 2 винта) не ездит больше 1300 мм/мин. На трапецеидальных винтах станок ездил с бОльшими скоростями. Сейчас же если я выставляю скорость 1500 или 2000 мм/мин, то движок срывается как только разгоняется (через секунду примерно). Вес портала примерно 40 кг. Вопрос: почему не удаётся разогнаться?
передаточные соотношения для нового винта указывали?
Да. Драйвера в полушаге. Получилось у меня значение step per = 80VVChaif писал(а):передаточные соотношения для нового винта указывали?
1.Хорошо прошприцуй гайку.(я мажу смазкой ЕР2)hiallbb писал(а):Вопрос: почему не удаётся разогнаться?
2.Отпусти крепление гайки - чтоб болталась и попробуй погонять. Если ШД не стопорится, то восстанавливай соосность всех креплений.
Гайка хорошо смазана и достаточно легко ходит по винту.belazov писал(а):1.Хорошо прошприцуй гайку.(я мажу смазкой ЕР2)
Откручивал крепления гайки, толку нет, всё равно стопорится. Может всё-таки движки просто не тянут такой вес?
возможно ускорение надо чуть уменьшить - массы и редукция увеличились.
Ускорение было 50мм/сек., поставил 10 мм/сек. В момент разгона работает, но как только выходит на заданные обороты движок закусывает. Похоже, что момента не хватает. Хотя я уже снял почти всю ось Z и веса на оси X почти не осталось. При этом гайка на винте ходит достаточно легко. Когда собирал гайки по многочисленным советам смазал её литолом. Гайка двойная с преднатягом. В каждой гайке 3 контура. Когда вставлял шарики не влазило по 3 шарика на каждый контур и получается остались 9 шариков с каждой гайки. Это как-то могло повлиять?
Простите, а кто вам такое мог посоветовать?hiallbb писал(а):Когда собирал гайки по многочисленным советам смазал её литолом.
из вариантов - шоб не разбирать, прошприцевать веретенкой, а потом покатать и еще раз. Потом нормальной смазкой. Литол не используй. ЕР2 липнет хорошо и держит форму. Пальцами если комок давить - с малой скоростью давишь, есть какое то сопротивление. Начинаешь быстро жмакать - тогда очень легко давится. Литол одинаково вязкий. Швп это не тракторный подшипник.hiallbb писал(а):Это как-то могло повлиять?
То что 3 шарика не влезло - может быть ключевым словом в проблеме. Если они там были - значит место для них есть. Если непоставить - могут закусываться шарики при какой то скорости.
В каретки хивин у меня тоже сначала не все влазили. ВЧтобы всунуть все - придется разобрать опять, промыть и всунуть с веретенкой. А мазать уже шприцом в собранном состоянии.
Я бы делал так. Хотя может и неправильно.
Ну опять - двадцать пять.
Как может три не влезть?
Это с каким упоением надо литол напихивать, чтобы три шарика не влезло?
Лучше не домазать, чем перемазать, а литол советуют начинающим для сборки, чтобы шарики не теряли - на литоле они хорошо держатся - не вываливаются в момент насадки.
В связи с расширением мастерской понадобилось удлинить трубу для стружкоотсоса. Склоняюсь к армированному полиолефиновому воздуховоду типа PO500.100. Jet, Stron... Кто-нибудь его щупал использовал? Стенка не очень тонкая?
George164, не только "щупал"но и использую .Даю зеленую дорогу.
Вот нашел случайно http://www.usinages.com/electronique-sp ... 91-75.html обсуждение платы управления коллекторным фрезером с помощю mach3.Специалисты подскажите как эта плата для повторения?
Сделай потом нам скажеш что да как. А лучше посмотри тему там хоть буквы знакомые. http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1409porshe писал(а):Вот нашел случайно http://www.usinages.com/electronique-sp ... 91-75.html обсуждение платы управления коллекторным фрезером с помощю mach3.Специалисты подскажите как эта плата для повторения?
Здоровья всем.
Купил на барахолке двигатель, на нем написано ДИМ-56-06-2Ц.
Скорее всего с промышленного оборудования.
4 обмотки по 3.3ом (не знаю насколько точна китайская цешка:))
В инете никакой инфы не нашел:(
Разобрался с подключением обмоток.
Хотелось бы узнать на что он годится (рабочий ток, момент удержания, рабочий момент на валу...)
Если кто сталкивался отпишитесь пожалуйста.
Если судить по сопротивлению, то вполне хороший мотор. Соедините обмотки параллельно, можете выжать максимум от движка. Остальные параметры можете определить эмпирический, рабочий ток подбираете по нагреву мотора.BIABIA писал(а):Хотелось бы узнать на что он годится
Спасибо за ответ.
Спросил на удачу, вдруг кто знает?
Дык... почти всегда приходится так делать:) .Planet писал(а):параметры можете определить эмпирический
Выводные провода не внушают доверия (как на движках от 5ти дюймового флопика).Planet писал(а):рабочий ток подбираете по нагреву мотора.
На ДШИ то же тонкие, а внутри в обмотках еще тоньше.BIABIA писал(а):Выводные провода не внушают доверия (как на движках от 5ти дюймового флопика).
Выводные провода проверяются тем же методом, на нагрев. Если совсем не нравиться провода, можно и перепаять на новые, которые нравятся.
Кто помнит электротехнику - внесите ясность.
Имеется:
1.Лампа накаливания в микроскопе 6В 20Вт
2.Блок питания для этой лампы 220в АС-выпрямитель-ключи с частотой 18кГц - транс ВЧ 230/6в (на нем маркировка)-нагрузка лампа.
Лампа живет очень мало, а дорогая. Цифровой прибор показывает макс напряжение 5,5в. Осцил - меандр 50% от пика до пика 25в, переменное считает 11в (есть в нем такая функция).
Вопрос:
Какое напряжение меандра от пика до пика мне надо для 6в лампы.
Имеется:
Вопрос:
Размах меандра - не более 12В.belazov писал(а):Какое напряжение меандра от пика до пика мне надо для 6в лампы.
Спасибо!
По паспорту micromed xs 5520 микроскопа лампа 6/20вт. Соотв. и питание ж должно быть 6в эффективного напряения.
Вечером смотрю - от пика до пика 25в, полка меандра чуть с наклоном, да и на трансе 230/6в - и не соображу как там может быть 6в эффективного.
Вывод - не соображаешь - ляж поспи и все пройдет!
И лампа 12в вместо 6в светит в полные накал. Теперь думаю - может просто 12в оставить?
Это называется не верь глазам своим. В смысле с утра в голове какая то ясность образовалась.UAVpilot писал(а):Размах меандра - не более 12В.belazov писал(а):Какое напряжение меандра от пика до пика мне надо для 6в лампы.
Всем привет.
Есть вопрос по расположению частотника, хочу закрепить на оси Z, чтобы не тянуть провод и.т.д. не будет–ли он давать помехи на шд оси z? Фильтр есть.
Рус, я не стал там располагать, потому что мне сказали, что вибрации на него будут пагубно воздействовать.
Ставь отдельно, можно рядом на станине, не забывай про заземление и экранирование,
особен!но кабеля движка.
Ок, буду ставить отдельно. Кабель есть фирмы Хелукабель модный дорогой с экраном и.т.д. заземление тоже сделал (забит угольник 50 на 2 метра).
Я чего думл-то там расположить, у меня на работе на станке он стоит возле Z, и уже года 3-4 работает, да и удобно сразу под рукой, но если возможны проблемы придется ставить отдельно.
Если на обмен то какие варианты интересуют и какое сопротивление обмоток предлагаемого мотора.
