В поисках ШД для первых экспериментов, разобрал старый принтер, но обнаруженный двигатель имеет только 2 провода. Я правильно понимаю, что этот двигатель не шаговый и мне он не пригодится?
Последний раз редактировалось insider142 25 сен 2014, 16:15, всего редактировалось 7 раз.
Какой ШД скорее окажется помощнее - от матричного принтера или от видеомагнитофона? Хотя, похоже, что в видеомагнитофонах нет ШД - коллекторные с датчиками холла используются.
Скинь пож deskcnc заточенный под артмастер 2112. Заранее спасибо за своевоеменный ответ.
korzun1981 собака гмайл ком.
Раздобыл шаговик от матричного принтера, понял, что это полная лажа. Выписал nema17 4кг/см. посоветуйте плиз примерный размер рабочего стола под такие движки.
Не больше формата А4, но и то даже если использовать винт Тр10х2 - будет печально.
insider142, Не изобретай велосипед, для небольшого станка готовые направляющие с линейными подшипниками будут стоить не дороже твоего изобретательства. Посчитай только стоимость 12 подшипников на одну ось...
Не, подшипник лучше, правда габарит больше, только направляющую бери шестигранник и кали и шлифуй, если есть доступ к станкам.
Я думал и хотел делать все каретки с таким примерно решением. Выполнил на линейных подшипниках - увы так проще. Но до сих пор считаю, что если всё сделать прилично, то на радиальниках будет не хуже и долговечнее. И люфты убирать эксцентриком на одном подшипнике проще в случае их появления. Как у нас в городе так стоимость 626 или 628 например подшипников так копейки. По поводу исполнения меня "немного" глубоко раскритиковали в теме "Каретка Y" в механике. Там один опытный в механике (не подкалываю!) человек указывал на несоизмеримую в любом наверное случае слабость осей по сравнению с установленными на них подшипниками. Если есть доступ к станкам - экспериментируйте, интересен результат! У дяди Юры (Ди ДжейСмарт) кажется, на фото станка я видел подобное решение, и в нете находил. А рижский станок Elekon уже лет двадцать пилит платы каждый день, а у него именно похожие каретки. Медь от плат раскатывает по направлялке в фольгу, стекло везде, а ПАШЕТ! Гайки меняли, винты изношены, а кареткам на рад. подшипниках хоть бы что, даже люфта нет.insider142 писал(а): Подскажите, кто ни будь думал вот таким образом соорудить направляющие?
На рисунке цилиндрическая на опоре, а если цилиндрическая подвешенная на концах, то её есть возможность провернуть на 3...5 градусов раз десять, если появится накатанная дорожка - на всю жизнь станка хватит.kudrinni писал(а):Не, подшипник лучше, правда габарит больше, только направляющую бери шестигранник и кали и шлифуй, если есть доступ к станкам.
Удачи.
У меня подобная конструкция уже два года работает, только не на ЧПУ, а на каретке форматно-раскроечного станка, а направляющая, обычная труба. И все это в пыли от дсп, пыльники, никак не дойдут руки доделать.
Последний раз редактировалось vvv1 03 окт 2014, 23:45, всего редактировалось 4 раза.
У шестигранника площадь соприкосновения против кругляка очень большая следовательно и ресурс большой, натяг можно давать приличный, нет кручения по диаметру во время продольного перемещения как на дешевых круглых направляйках.
Попробуй открыть через Проект.insider142 писал(а): Как быть?
insider142, Так Вы грузите не артовский файл, а рисунок...
RU9AG, нет, я артовский грузил. В общем снес арткам. Скачал торрент посвежее - тоже портабле. И все заработало!
- Serjik
добрый день. Понадобились конденсаторы электролиты 1500мФ на 350 вольт, 1800 на 350 и 2000 на 350, ни у кого нет? цена не маленькая у них, все равно где-то заказывать... может у кого есть? куплю
Serjik
А если несколько в параллель?
Доброе время суток, друзья.
Подскажите пожалуйста, как крепится винт...
С одной стороны винт входит в подшипник и закрепляется полукольцом, держатель у меня с вертикальным креплением. А вот с другого конца есть резьба и гайка. Зачем?
И спасибо за ответ
И спасибо за ответ
- Serjik
[quote="Sulfur"]А если несколько в параллель?
они и так все в параллель да и по объему сильно мало места
цель = ремонт студийной вспышки.... лазить по магазинам и регистрироваться на спец форумах нет особого желания... на всякий случай спросил тут. спасибо
С той стороны обычно сдвоенный подшипник и гайкой выбирается продольный люфт.Rodik писал(а):А вот с другого конца есть резьба и гайка. Зачем?
Спасибоmotoyarik писал(а):С той стороны обычно сдвоенный подшипник и гайкой выбирается продольный люфт.Rodik писал(а):А вот с другого конца есть резьба и гайка. Зачем?
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы в очередной раз обратиться к модераторам с просьбой исправить битые ссылки. На этот раз интересует топик про 297+298 http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=160. Как обычно всё интересующее на первых страницах, там можно читать спокойно текст, но с файлами полный швах - все ссылки на фалообменник битые. Ни печатки посмотреть, ни схемы. Если всё подряд исправлять нет ни времени, ни желания, исправьте хотя бы эту ссылку: http://www.cncfiles.su/download.php?id=434.
Начала поскрипывать при работе ось Z.
Наработка часов 100,не больше.Гайка ШВП перед установкой была промазана,а после установки прошприцована советским ЦИАТИМмом.Точил детальки небольшие,но рельефные,рабочий ход по оси порядка 4.5мм.
Опустил шпиндель в кронштейне на 5мм,гайка стала ходить чуть выше,скрип ушел.
Естественный износ винта?
У Боша мАлая глубина погружения. В руках Макиту не держал, но говорят что в этом плане она на голову выше конкурентов.George164 писал(а):Смотрел на Бош 1200-1400, но остановился на этом.
У 1200 нет штатного микролифта, а у 1400 сначала грубый,потом немного плавный. У Макиты на всю глубину микролифт. Поставил в стол, вибрации вообще никакой. Но фреза пазовая 2 мм кажется люфтит. Надо вал 8мм вставить хотя бы на холостых покрутить вертикальность и биения посмотреть.
Хотел посмотреть как человек ножом режет пленку. Но ни видео, ни картинки не открываются. Не битые ссылки есть?
Тема http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... 92&start=0 CNC-плотер(режущий)
Тоже хочу нож опробовать.
Интересно как сделан равномерный прижим. Хотя у ножа вроде нет регулировки прижима. А для фломастера, например, выкройки рисовать, желательно прижим регулировать. У меня сейчас прижим собственным весом двух SC6UU. Уже тяжеловато, а хочу еще два добавить. Универсальная сменная каретка для разных ножей и фломастеров. Что, кроме пружинки можно поставить для регулировки прижима на ход 10-20мм, чтобы не заморачиваться с установкой Z на большом поле?
Смазки не жалей. ШВП мажу регулярно шприцем до выхода старой смазки. Перед гайкой на винт прижат кусок войлока для очистки винта. 100часов назад смазка - это много. Перед длительной ответственной работой шприцую обязательно во избежание, а в основном 2 раза в неделю это точно. Смазка ЕР2, производителей много. При сдавливании течет хорошо. При моих 13град работает нормально.DIN писал(а):Начала поскрипывать при работе ось Z.
