Контроллер TB6560T4-V5
Здравствуйте,у меня Mach3(лицензия ,тестировал- отличною)портLPT,контроллер TB6560T4-V5(инструкция на англ),подаю 24В на контроллер,нажимаю сброс ,бегущая строка останавливается ,рамка сброса не мигает,стока статуса пуста,но напряжение на ШД не подается,хотя при отключенном компьютере при подачи 24В на коллектор на ШД поступает напряжение,в чем дело,перерыл весь интернет,причину не могу найти,помогите,я новичок,первый запуск,спасибо.
Re: Контроллер TB6560T4-V5
Посмотрите сигнал Enable у Вас включен? Кликнуть чтобы появилась зелёная галка вместо красного креста.Поменяйте так же Low на зелёную галку и смотрите дальше.ded123 писал(а):но напряжение на ШД не подается,хотя при отключенном компьютере при подачи 24В на коллектор на ШД поступает напряжение,в чем дело,
напряжение на ШД на обмотки +А подается а на -А нет(на все 4 шд)я думаю что все зло в кнопке стоп,ситуация такая ,когда после подачи напряжения на контроллер и нажатии кнопки сброс,то в истории Mach3 идет сообщение "нажата кнопка stop",следовательно она сразу отрубает все минусы на шд ,как подсоединить и настроить кнопку стоп я наверно делал не правильно,помогите,спасибо. Сигнал Enable включен.
