небось под металл заточка?..George164 писал(а):Сверло почти сразу начинает гореть.
Ну, конечно. Под металл у меня сверла с шагом десятка, а по дереву только кривой китайский набор.
Т.е. сверло по дереву. Сразу 6 или расстреливать? Где зажимать? Обороты? Что раньше: внутри сверлить или снаружи обработать?
Все-таки делать трубки или стволы это очень квалифивированная работа. Учиться надо.
Склей из двух брусков с профрезерованными канавками. Потом отверстие откалибруеш без проблем и в центрах обточиш.George164 писал(а):Курс молодого бойца. Нужно сделать на токарнике трубку из дуба 100х10х6. Делать-то я ее делаю, но как-то коряво. Сверло почти сразу начинает гореть. Сверлишь с двух сторон - теряешь соосность.
Точить цилиндр станок настроил. Начинаешь сверлить отверстие - сверло как поршень. И в патрон пробовал, и сверла на конусе в заднюю бабку - что-то не очень помогает.
Деталька небось для часиков нужна.
Для часов. Там можно и короткими обойтись. Просто не подозревал, что это проблема просверлить зажав сверло в патрон задней бабки.
Можно еще наверно державку под сверло сделать и сверлить одним проходом.
Или сверлить под мою длинную развертку 6.5 мм.
Клеить не очень хочется. Карандаш обрабатывается лучше чем паркетный дуб. Проще купить карандаш.
Длинное тонкое сверло уведёт, затачивай хоть под микроскопом. Плотность материала не однородная.
Обратитесь к beozar он то точно знает как это зделать.
Ткните пожалуйста носом где включить в маче чтобы ось была поворотной и где в Арткам 2008 поворотная ось.
Смотрел везде где поиск выдал - Баха давал картинку арткама с поворотной осью выбором. В своем 2008 не нашел такого.
А в маче было где то с примерами УП чтобы на поворотке шестеренки нарезать - не найду никак!
В Арткаме модель сворачиваешь в кольцо, делаешь УП, полученное УП сохраняешь через постпроцессор с припиской Rotary.belazov писал(а):где в Арткам 2008 поворотная ось.
Здесь на форуме выкладывал универсальное параметрическое УП под Мач, для нарезки любого шкива и шестеренки, просто меняешь входные данные.belazov писал(а):А в маче было где то с примерами УП чтобы на поворотке шестеренки нарезать - не найду никак!
вот это и искал. Хоть примерно тема какая? Не нашел. А помню что былоPlanet писал(а):belazov писал(а):
где то в Арткаме, где Dj_smart-у отвечал, ищи на слово - шкив.cncbelazov писал(а): Хоть примерно тема какая?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как сделать две УП для одной заготовки под разные фрезы? Имею в виду, что сначала УП для черновой (например 6 мм кукуруза), а потом начисто фрезой 1 мм. Как сделать так, чтобы чистовая фреза не шла всю УП, а сделала только то, что не было сделано при черновой обработке?
И еще вопрос по mach3. При указании переездов вручную, например, Y10, то двигатель еле шевелится, похоже на мелкую вибрацию, но толком не едет. Но по УП импортированной из artcam или с помощью кнопок клавиатуры все отлично работает, вырезает точно.
Здравствуйте,
Собираюсь построить станок. Возник сразу вопрос: с чего начать?
Сначала купить винты и уже под их размер подгонять направляющие и соответственно весь станок или же начать с рельсов, установить их на станок, а уже потом заказывать винты под получившиеся размеры?
Посоветуйте, пожалуйста, начинающему станкостроителю
Винты привязаны к размерам станка. К рельсам и валам меньше. Поэтому если нет уверенности, что винты разделяют точно (а ее нет, как правило) лучше начать с винтов.
Команды Y10 не бывает. Если команда G1, то скорость F остается от предыдущей команды. Ее лучше задавать явно.
Перед тем как задавать Y10 задайте скорость передвижения, например F1500 и далше все оси будут перемещатса с скоростю не более заданной до тех пор пока вы её не поменяете на другую.hiallbb писал(а): И еще вопрос по mach3. При указании переездов вручную, например, Y10, то двигатель еле шевелится, похоже на мелкую вибрацию, но толком не едет. Но по УП импортированной из artcam или с помощью кнопок клавиатуры все отлично работает, вырезает точно.
Выточил трубку из дуба 240*10*6. Не ствол, но получилось ровненько. Но размеры длинных сверл по дереву вроде бы только кратны полумиллиметру. А надо 6.2-6.3. Делать сверло из полированного вала? Или насадку типа пера на вал? Или удлинить развертку регулируемую?
Здравствуйте, нашел на просторах интернета модель бабочки http://cncfiles.su/download/4682, но не получается правильно вырезать в mach3. Делал УП методом выреза по векторам. Какую обработку задать в ArtCam чтобы выпилить эту штучку из фанеры толщиной 3мм?
hiallbb
В предоставленной модели вектора незамкнуты, обрезка по контуру не получится. Если резать по векторам, то необходимо задавать компенсацию на радиус инструмента. Либо замыкать вектора и убирать "хвостики".
Может быть масштабировать всю модель?hiallbb писал(а): Какую обработку задать в ArtCam чтобы выпилить эту штучку из фанеры толщиной 3мм?
Попробуйте эту:hiallbb писал(а): Какую обработку задать в ArtCam чтобы выпилить эту штучку из фанеры толщиной 3мм?
http://cncfiles.su/download/4684
Ставьте фрезу меньше 3мм.В Арткаме кликните на оверстия и попросите вырезать внутри вектора.Затем кликните контуры и попросите вырезать снаружи.При составлении УП пеервым указать отверстия,затем контуры.И всё кино.
Делаю пробный станок. Подскажите, пожалуйста, как лучше закрепить винт в подшипнике? Боюсь, что может быть биение. Нашел тему:http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=18&t=1445 . Но там все совсем серьезно. А если, к примеру, есть уже и вал (как бы просто прут с резьбой, без специальных расточек на коцах) и подшипник? И если внутренний диаметр подшипника на 1-2мм больше диаметра вала - как зафиксировать? А снаружи просто гайками с обеих сторон подшипника стянуть?
insider142, вариантов много - подобрать подшипники по диаметру вала, если подшипник меньше, проточить вал, или сделать втулку под бОльший подшипник, или вообще по колхозному намотать малярным скотчем до внутреннего диаметра подшипника...
я делал проще, вал 8мм подшипник внутренний тоже 8мм, пробовал просто зажать гайками вышло плохо, выгибало вал и была большая нагрузка на подшипник иза того что не было параллельного прижима гайками на шаг резьбы, сделал все тоже самое но между гайкой и подшипником вставил 6-10 мм плотной резиновой трубки и вал стал крутится легко.
Спасибо, попробую.
Изначально хотел попробовать использовать ДШ от принтеров, но почитав, прихожу к выводу, что они у меня слабенькие будут. Рабочее поле планирую где то 100/55см. Теперь ломаю голову - где бы еще можно разжиться шаговыми движками, но помощнее. Пока пришло в голову только распотрошить проигрыватель грампластинок и видик. Благо, что ни то ни другое уже явно не нужно. А что еще можно распотрошить в поисках ДШ?
Боюсь, что для станка с таким полем движки придётся покупать - портал и ось Z будут слишком тяжелыми для перемещения движками из бытовой техники, что выльется в пропуски шагов. А пропуски шагов - испорченное изделие.insider142 писал(а):Рабочее поле планирую где то 100/55см.
Смотреть в сторону Nema23 на 18кг/см или мощнее.
Я подобные заготовки креплю по сторонам планками на всю длину.Захват заготовки планкой 5 - 10мм.pdv1970 писал(а):Как этот лист закрепить на столе? Топорщится
Стеклотекстолит зело кривая штука, так что я бы при таких размерах советовал саморезами где-нибудь в центре в жертвенный стол притягивать, ну и по краям конечно тоже.pdv1970 писал(а):Как этот лист закрепить на столе? Топорщится
PS: Правда я не совсем понял, какая часть вырезанного вам нужна...
2-сторонний скотч кусочками и фреза стружкой вниз
oxyum
Нужна именно "рамочка"
wal
Пробовал, все равно середина выгибается вверх вдоль креплений.
Была мысль. Вот отодрать это дело от скотча потом... Там между квадратами 2 мм.
Видимо придется-таки жертвенный слой делать. Просто подкладками "параллельками" пользуюсь.
wal
Нема 23 существует много разновидностей. Возникло несколько вопросов.pdv1970 писал(а):insider142
Поддерживаю oxyum. Брать Nema23.
Уважаемые станкостроители!
1. Не посоветуете ли конкретную модель?
2. Может есть с такими двигателями наборы - контроллер, драйвер... что то еще там в комплекте. Я нашел такие с пурелоджиковской продукцией, а с Нема не увидел. Не подскажете, где поискать?
3. Насколько часто такие движки горят? Я к тому, что может имеет смысл сразу приобрести не 3 двигателя, а 4? Может еще какой зип?
Тогда,например,так:делаем 2 УП,первой сверлим отверстия в центрах квадратов,прикручиваем через большие шайбы шурупы к жертвенной подкладке,запускаем вторую УП.pdv1970 писал(а):Нужна именно "рамочка"
