www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Лазерный раскрой, комплектующие CNC. Украина.
Текущее время: 17 янв 2017, 11:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Сообщение #91  Добавлено: 17 ноя 2012, 04:08
Стомиллиметровая линза имеет глубину фокуса те же 8-10 мм и на таком оргстекле не даёт скоса.
При этом можно даже не заглублять фокус- результат будет тот же.
Сообщение #92  Добавлено: 17 ноя 2012, 13:30
Мэрик писал(а):
Здравствуйте Николай. Хочу спросить по минимальным отверстиям, вроде не нашел ответа в теме.
Цитата:
Минимальное отверстие, которое можно проектировать, в диаметре не должно быть меньше чем толщина заготовки…
если очень нужно, пренебрегаются, в этом случае готовимся доработать в ручном режиме.
Вопросы такие:
Можно при толщине листа 8-10 мм сделать отверстие 4 мм? Какой диаметр делать в чертеже? Я так понимаю - стенки пропаленного отверстия выйдут под углом больше или меньше 90 гр, и я потом должен его рассверлить.
Я когда резал оргстекло 10 мм на лазере, то также все отверстии малого диаметра были под углом. А вот метал, резал (у Вас) только малой толщины.
в металле 10 мм можно отверсвие сделать 10 мм но смотрите рез перпендикулярным не будет будет под углом (((
Сообщение #93  Добавлено: 17 ноя 2012, 23:45
Здравствуйте.
Совершенно верно, в толстом металле рез очень часто под углом.
Лазерщики научились в металле 10мм делать отверстия 9мм, если это спасает, то можно сделать.
Если мне нужно в металле 10 мм скажем отверстия 5 мм , то я рисую маркер, а на заводе гравируют крестик в центре окружности, потом керню и сверлю. А если деталь серийная делаю шаблон с более тонкого металла.
Сообщение #94  Добавлено: 18 ноя 2012, 02:52
Столкнулся с тем, что после лазера, проблемма рассверлить. Металл по контуру реза отверстия закаливается, а отжигать боюсь(чтобы не повело).
Сообщение #95  Добавлено: 18 ноя 2012, 11:08
К примеру нужно отверстие 5,2, я его черчу как 4,8, потом сверло великолепно его рассверливает, но если начертить 5,0-5,1, то рассверлить уже проблематично.
Сообщение #96  Добавлено: 18 ноя 2012, 13:23
Nik писал(а):
Если мне нужно в металле 10 мм скажем отверстия 5 мм , то я рисую маркер, а на заводе гравируют крестик в центре окружности,.
Спасибо. А «рисую маркер» - это как? %)
Сообщение #97  Добавлено: 18 ноя 2012, 18:21
Nik, а координатки у вас нет? ато есть потребность в сварной конструкции с расточкой двух мест под подшипники с одной установки
Сообщение #98  Добавлено: 21 ноя 2012, 09:42
маркер - просто крестик :)
Сообщение #99  Добавлено: 21 ноя 2012, 09:43
Не к такому пока доступа нет.
Сообщение #100  Добавлено: 22 ноя 2012, 19:38
Nik, всё приехало в лучшем виде :ok: Спасибо!
Сообщение #101  Добавлено: 23 ноя 2012, 00:35
2 Dj_smart, неужели ось z будете переделывать?
Квадратные отверстия нужно сверлить квадратным сверлом :).
Сообщение #102  Добавлено: 23 ноя 2012, 01:16
Когда переделаешь ось выкладывай фотки.
Всегда интересно посмотреть на твои решения.
Сообщение #103  Добавлено: 25 ноя 2012, 12:07
тут viewtopic.php?p=78709#p78709
Сообщение #104  Добавлено: 29 ноя 2012, 21:58
Nik,огромное спасибо за оказание помощи в проточке ходовых винтов , выполнено отлично :trumbsup:
Сообщение #105  Добавлено: 30 ноя 2012, 14:09
Стараемся :)
Спасибо :)
Ждем фото станка.
Сообщение #106  Добавлено: 30 ноя 2012, 22:23
начал уже ставить винты , есть мои ошибки при обработке некоторых деталей , но пока все исправляется , просто меня подвели с раскроем дюраля , пришлось делать из того что было .
Сообщение #107  Добавлено: 18 дек 2012, 17:54
Первая алюминиевая работа на станке от Николая :)
На видео фреза 3.15 (не по алюминию, а что-то универсальное двухперьевое), заход 200мм/мин (или 300мм.. я уже не помню, я по ходу дела скорость подправлял) заглубление 0.6мм, сначала прорезает таким образом круг, затем краем фрезы 1.3мм уже срезает по спирали металл.
Ну и вообще первая 2D деталь.. Столько подводных камней как оказалось нужно заранее знать при работе на чпу :crazy:
Сообщение #108  Добавлено: 20 дек 2012, 00:15
Подводные камни они везде есть :) как при построении станка так и при его использовании.
Я вас поздравляю!!!
Спасибо.
Сообщение #109  Добавлено: 20 дек 2012, 00:37
Хочу поблагодарить Николая
Получил свой заказик.
Все просто супер. Всем рекомендую.
Сообщение #110  Добавлено: 20 дек 2012, 01:33
Я вас поздравляю!!!
Спасибо.
спс :)
Где бы денег раздобыть.., я теперь и ШВП и нормальный шпиндель хочу :) потому что на моем 100-ваттном проксоне только фрезы ломать хорошо :death: :crazy:
Вот из разряда как делать нельзя (на радостях вылетело из головы ограничить скорости на XY - и в итоге :brova:
не для слабонервных - 13$ за 1 минуту
Сообщение #111  Добавлено: 22 дек 2012, 18:36
чот у вас фрезы какието дорогие по 13 баксов чо за фреза ?
Сообщение #112  Добавлено: 22 дек 2012, 21:27
там ошибочка вышла, это была фреза за 12.50$.
"США (Сбалансированный тв.сплав,мкг/ США2-саб.мкг., HRC65)
Назначение: Это самая популярная фреза для шлифовки, сверления и обрезки элементов из металла, пластиков и дерева. М3.15/2/3.15_KC - модель с усечённым задним углом и глубоким пазом выгодно отличается от стандартных фрез в этом ряду при обработке мягких пород древесины, и можно получить наилучшее качество при правильной стратегии обработки. Хотя сплав этой модели и высшего качества, но из-за специальной заточки нежелательно применять эту фрезу при обработке твёрдых металлов. Фрезой с 4-мя ножами+титан допустимо работать по песчанику и мрамору."
Сообщение #113  Добавлено: 22 дек 2012, 21:51
А доставка?
Сообщение #114  Добавлено: 23 дек 2012, 10:28
zotist писал(а):
А доставка?
Человек продает фрезы и многое другое в Евпатории - доставка "новой почтой", или что там у нас еще есть :)
Сообщение #115  Добавлено: 23 дек 2012, 12:46
Не слышно в видео тех слов, которые положено после такого говорить :no: . Подозрительно как то - не видеомонтаж ли?
Сообщение #116  Добавлено: 23 дек 2012, 13:33
Фрезер без стабилизации, и как по мне слаб. Вот и нет слов.
Сообщение #117  Добавлено: 23 дек 2012, 16:02
я же там написал выше - фрезер проксон на 100 ватт, слабенький :)
В видео же слышно как обороты падали перед самым изломом фрезы :)
Сообщение #118  Добавлено: 05 янв 2013, 00:45
Доброго времени суток!
У нас в наличии появились такие позиции:
- Прецизионные направляющие толщиной 10, 12, 16, 20 и 25мм;
- Подшипники SCS16, SCS20;
- Валы на опоре и подшипники к ним;
- Держатели валов, типа SHF, SH;
Заходите выбирайте.
Спасибо.
Всех с прошедшими и наступающими!!!
Сообщение #119  Добавлено: 05 янв 2013, 04:02
Nik, А почему не принимаете файлы в кореле.А то у меня ни када ни компаса нету.А очень надо.
Сообщение #120  Добавлено: 05 янв 2013, 12:57
Дело в том что корел не всегда корректно создает dxf файлы.
На заводе сразу определяют что это файл кореловский и отказываются его резать.
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 1
