www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Лазерный раскрой, комплектующие CNC. Украина.
Текущее время: 25 фев 2018, 02:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Сообщение #121  Добавлено: 05 янв 2013, 22:40
вродеж контейнер уже давно пришел почаму ток 5того появились рельсы ))
Сообщение #122  Добавлено: 05 янв 2013, 23:25
Праздники :)
Сообщение #123  Добавлено: 20 янв 2013, 22:37
Подготовлена еще одна модель механики станочка с рабочим полем 600х400х100.
Х - направляющие - вал 25мм, швп
Y - направляющие - вал 20мм, швп
Z - направляющие - вал 16мм, швп
Хотя я бы поставил на Х уже рельсы, но пожелания клиента, как говориться закон.
В принципе заменить на рельсы можно без проблем.
Сообщение #124  Добавлено: 20 янв 2013, 22:40
Итого разработано и утверждено две модели механики :
1) рабочее поле 300х300х100, винт ТР16*4 (можно заменить на ШВП)
2) рабочее поле 600х400х100, ШВП
Основа станков изготавливается с металла толщиной 3- 5 мм.
Сообщение #125  Добавлено: 04 фев 2013, 23:19
Доброго времени суток!
По многочисленным просьбам, появился в продаже открытый зубчатый ремень 100м - http://cnc.gollos.com.ua/product-1561951-zubchatye-shkivy-i-remni.aspx
Сообщение #126  Добавлено: 05 фев 2013, 14:04
tim, мне кажется это дохлая затея - укатаете шестерню еще впридачу. поищи рейку в барахолке на чипмейкере, там такое регулярно проскакивает
Сообщение #127  Добавлено: 05 фев 2013, 16:39
tim, А не проще будет ее фрезеровать?
Сообщение #128  Добавлено: 05 фев 2013, 21:28
Когда то давно пробовал резать рейку. Действительно укаталась рейка довольно быстро.
Так что не советую.
Сообщение #129  Добавлено: 05 фев 2013, 21:31
а если заготовку для рейки калёную взять,лазер возьмет
Сообщение #130  Добавлено: 05 фев 2013, 21:40
Обычно режут с металла который потом можно закалить. Но тут идет речь о рейке, которую нужно будет закалить так, чтобы металл не повело.
Сообщение #131  Добавлено: 05 фев 2013, 21:58
вот и я об этом,чтоб потом не мучиться с закалкой чтоб не повело,я спрашиваю так для общего развития извиняюсь если не по теме влез
Сообщение #132  Добавлено: 05 фев 2013, 22:03
После порезки каленого металла, где гарантия что свойства металла на месте реза не измениться?
Сообщение #133  Добавлено: 06 фев 2013, 23:10
В продаже появился алюминиевый профиль для изготовления рам станков http://cnc.gollos.com.ua/product-1793603-alyuminievyy-profil.aspx
Очень удобный и что не мало важно ровный материал.
Сообщение #134  Добавлено: 14 мар 2013, 03:17
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=8xoIAC4wU0U что это, где с кем можно пообщаться о его возможностях?
Сообщение #135  Добавлено: 15 мар 2013, 00:02
О возможностях станка, что на видео наверно знает его хозяин :)
Сообщение #136  Добавлено: 23 мар 2013, 23:32
Сегодня собрал очередную ось Z, аля Файна Юкрайна :)
Сообщение #137  Добавлено: 24 мар 2013, 00:20
Nik, а можете выложить фотки торца обработанного материала? в принципе интересует перпендикулярность при раскрое стали толщиной 5-10мм. можно и в личку. спасибо
Сообщение #138  Добавлено: 24 мар 2013, 19:45
Думал сегодня попаду в мастерскую, но не дошел. Фотки выложу по позже, но могу сказать - чем толще материал тем больше вероятность не перпендикулярного реза.
Все зависит от настройки фокуса луча. Если они настраиваются резать металл 10мм, то они фокусируют луч, а если они режут 3мм, а тут нужно сделать пару деталей с 10мм, то естественно ...
А так я очень доволен качеством, точностью и чистотой реза.
Сообщение #139  Добавлено: 24 апр 2013, 00:04
Сегодня для клиента собрал четвертую ось:
Хочу в дальнейшем предложить в продажу как отдельный узел.
Сообщение #140  Добавлено: 24 апр 2013, 00:38
Nik, а что за редуктор?
Сообщение #141  Добавлено: 24 апр 2013, 23:19
Обычный червячный редуктор 1:40.
Сообщение #142  Добавлено: 12 май 2013, 15:01
Тестовые испытания станочка
Скачать файл stanok_vid.mpg (23.22 MB)
Сообщение #143  Добавлено: 24 май 2013, 18:05
По многочисленным просьбам - станина комплектом и по частям - http://cnc.gollos.com.ua/product-1933041-stanina-v-razbore-rab-pole-300-300-100.aspx
Сообщение #144  Добавлено: 24 май 2013, 19:20
красивый
Сообщение #145  Добавлено: 24 май 2013, 23:39
manful писал(а):
красивый
Спасибо!
И не только красивsй, но и продуманный, каждый изгиб и отверстие продуманы и функциоанльны или для сборки или для работы станка.
Станки - очень заразная болезнь :)
Сообщение #146  Добавлено: 30 сен 2014, 20:37
Nik, давно не было сообщений в теме, Вы сейчас работаете?
Планирую резку 5мм и 10мм , и может быть сборку.
Сообщение #147  Добавлено: 01 окт 2014, 08:50
Да работаю :)
