www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Вращающиеся гайки для чпу
Текущее время: 25 июн 2017, 09:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вращающиеся гайки для чпу
Сообщение #31  Добавлено: 04 фев 2014, 22:39
aegis писал(а):
очередная серия вкусняшек собирается ехать в Казахстан
:saliva: Как долго тянется время... Как долго ждать пока приедет, но все равно - я рад :) . Жили б по ближе, обязательно ударили бы по :company:
Сообщение #32  Добавлено: 23 фев 2014, 01:18
серва просто для примерки, все остальное готово к поездке в далекие края:)
чуть позже сделаю описание конструкции, может кто еще повторит
Сообщение #33  Добавлено: 24 фев 2014, 21:19
Еле нашел эту тему. Почему не написал в тему "Вращающаяся гайка для ЧПУ"? Вроде все там расписывал?
А чем эта конструкция отличается от тех?
Михаил, у меня к тебе вопрос. Я уже поднимал проблему в моей теме про гайки, то что у них (на одной гайке точно) есть поперечный люфт. viewtopic.php?f=23&t=2364&start=180#p97690. На видео на 2мин30сек хорошо видно, из-за чего скрип. Но зима - не до проблемы. А теперь до оттепели я хочу ее решить. Против гаек я ничего не имею, но вот можно ли у тебя заказать такие же гайки, а точнее внутренние КАПРОЛОНОВЫЕ гайки, вместо бронзовых, чтобы заменить свои проблемные? И сколько это будет стоить, в ЛС.
Также что-то не смог разобраться, как гайка разбирается. Я правда пробовал на месте, без чертежа. Но скрип реально добивает. Смазка помогает ненадолго.
2300х1500 с 4-осью
Я В КОНТАКТЕ!
Сообщение #34  Добавлено: 25 фев 2014, 00:13
это гайка для желающих вращать швп. все остальное в личку напишу скоро
Сообщение #35  Добавлено: 10 май 2014, 14:12
выкладываю модели вращающейся гайки под китайские швп. 12й солид
размер 1605-1610 http://cncfiles.su/download/4609
размер 2005-2010 http://cncfiles.su/download/4610
размер 2505-2010 http://cncfiles.su/download/4611
Сообщение #36  Добавлено: 10 май 2014, 23:55
А можно сюда несколько картинок бы? Ато специально качать и устанавливать солид неохота. Есть версия SP4, но он не открывает.
2300х1500 с 4-осью
Я В КОНТАКТЕ!
Сообщение #37  Добавлено: 11 май 2014, 00:16
nowmik, дык выше фотки висят. там 20я гайка, но оно сути не меняет
Сообщение #38  Добавлено: 11 май 2014, 00:26
aegis, Молодец Миша. :trumbsup:
Делаю станок 2000*1500
Сообщение #39  Добавлено: 23 янв 2015, 16:47
Всем доброго. Ожидается в скором времени изготовление гаек. Желающие купить под трапецию 16х4 или швп16-25 размера пишите в личку
Сообщение #40  Добавлено: 24 янв 2015, 00:04
aegis, огласите пожалуйста ориентировочную цену вопроса гайки на ШВП 1605
Сообщение #41  Добавлено: 24 янв 2015, 08:53
Ориентир 60-65 американцев смотря от комплектации и индивидуальности деталей. При количестве скидки будут. По Украине доставка бесплатно, в РФ простой почтой около 18-20 уе было в прошлый раз.
Сообщение #42  Добавлено: 07 фев 2015, 21:58
Внимание, акция!
В связи с покупкой оборудования снижаю цену на 10уе за каждую гайку при условии проплаты до конца следующей недели. срок изготовления ожидается 2-3 недели. получится раньше- выдам нагора, просто это может зависить от количества...
спасибо
Сообщение #43  Добавлено: 21 фев 2015, 02:29
порылся по сусекам. нашел 3 гайки под 25ю швп! все что можно было сделать универсальное уже готово, остается только шкив на шаговик или серву сделать под нужное передаточное и посадку
Сообщение #44  Добавлено: 19 июл 2015, 15:32
недавно надо было насадить шкив на вал ф14мм с 2 лысками. для передачи момента и точного позиционирования естественно :)
вариант просто винтик упирающийся в лыску отмел сразу. нарисовалась такая идея:
ну и потом я ее реализовал в металле. повернул голову примерно на нужный угол ( для уклона 1к10 вышло чуть меньше 6 градусов), наметил, просверлил, рассверлил, расточил вчисто до размера скользящей посадки шпонки (назовем деталь так). потом следующую. за неимением двух-трехповоротных тисков пришлось сверлить вручную пинолью. потом зажал заготовку шпонки в тиски и не меняя положения головки фрезернул лыски.
зы еще пришлось сделать 2 калибра валов (типа проход/непроход) чтобы все проверить в плане зажима.
Сообщение #45  Добавлено: 14 авг 2015, 00:38
давно не отписывался об новых идеях и начинаниях.
попросили сделать под 32ю швп гаечки (махонькие-махонькие)
по конструктиву небольшие изменения - добавились упорные подшипники к радиальным. габариты несколько выросли, но это и ожидаемо. еще добавил систему подачи смазки для упорных подшипников в основном т.к. радиальные с пыльниками идут. проект еще не до конца готов, но есть сдвиги.
часть работ пришлось делать при помощи планирующей расточной головки, которую я по случаю урвал. ладно фотки для ясности добавляю. в железе и чертежах все немного изменилось, но картинки остались пока такими.
в одном месте заехал резцом - лимб на головке крутанул в другую сторону случайно. ну и при расточке пришлось использовать хитрый резец типа канавочный внутренний, поэтому поверхнность при расточке не идеальная. зато отверстие за 1 установку расточено
Сообщение #46  Добавлено: 27 авг 2015, 22:29
вот и приблизился к завершению проект-гигант. почти 7кг весят 2 гайки
фотки подряд самого процесса изготовления и конечного результата. отдельное внимание хотелось бы уделить фрезеровке шкивов - сделали мне дисковую фрезу, теперь сам профиль очень красивый + сопряжение с ремнем отличное. в процессе изготовления некоторые изменения пришли в конструкцию (немного поменял расточку корпуса, сделал более правильные шайбы-ограничители ремня), правда это часто было основано на том что не было нужного материала или же было долго ждать порезки.
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение забыл положить на фотку упорные подшипники ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
работой доволен, было реально интересно местами. ну и фрезер радует :dance:
Сообщение #47  Добавлено: 29 авг 2015, 11:55
кстати проводил ревизию и обнаружил почти готовые 2 комплекта под 16-20ю швп и один комплект под 25ю. следующий выпуск будет со слегка измененными корпусами (будут в основном фрезероваться а не точиться как сейчас), поэтому хочу избавиться от старых запасов со снижением цены, особенно если заберете все одним разом
Сообщение #48  Добавлено: 09 фев 2016, 22:07
давно не отписывался. налетай - торопись пока еще все есть в наличии.ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Сообщение #49  Добавлено: 09 мар 2016, 02:14
доброй ночи :company:
кто еще не успел заказать под 20 или 16ю швп еще может успеть это сделать. возможно, в скором времени получится перерыв с продвижением проекта в связи новыми веяниями и творческими поисками...
Сообщение #50  Добавлено: 09 май 2016, 14:18
Переезд закончился, работа налаживается. гайки есть в наличии
