www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Вращающиеся гайки для чпу
Текущее время: 25 фев 2018, 02:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вращающиеся гайки для чпу
Сообщение #1  Добавлено: 30 ноя 2012, 02:54
подробнее можно посмотреть тут viewtopic.php?f=4&t=3274
за ценой - в личку
Сообщение #2  Добавлено: 30 ноя 2012, 11:05
А гайку под ШВП 2510 сделать можешь?
Сообщение #3  Добавлено: 30 ноя 2012, 11:14
  Trudogolik, думаю, что сможет. Для ШВП-то конструкция попроще будет, т.к. сама гайка у ШВП уже есть.
Сообщение #4  Добавлено: 30 ноя 2012, 11:23
Размер большой, сама гайка диаметром 40 мм а флянец -62 мм, я у себя не смог найти нужных подшипников, чтоб все компактно сделать :(
Сообщение #5  Добавлено: 30 ноя 2012, 12:03
Николай, Скинь размеры гайки я подумаю. Есть одна идея
Сообщение #6  Добавлено: 30 ноя 2012, 18:35
Скинул в личку, проверь. Лежат 2-х метровые ШВП2510, есть задумки, а обычную схему делать не хочется, хоть винт и толстый, но на такой длине все равно его колбасить будет.
Сообщение #7  Добавлено: 30 ноя 2012, 19:00
Наверное вполне можно, только вот протачивать придется, втулить и точить в размер подшипника.
Например 6008, да и 6009 пойдет, чтоб не протачивать.
Для крепления шкива, вообще проблем нет.
Сообщение #8  Добавлено: 02 дек 2012, 11:16
Тут немножко подумал и решил мыслю выложить. Для 2510 думаю вообще не проблема, как раз 6008 пойдет, только гайка большая будет. А вот для 1610 или 1605 уже проблематично, подшипников с внутренним диаметром 28 нет. Либо гильзу точить на 30, либо крепление с другой стороны делать, а на 28 - шкив точить.
Trudogolik, а 2510 думаю без преднатяга?
Сообщение #9  Добавлено: 02 дек 2012, 11:46
Напрямую на гайку подшипники не поставить- от осевого перемещения нужно эти подшипники ограничить
Сообщение #10  Добавлено: 02 дек 2012, 13:25
Есть множество но все импортные :)
Сообщение #11  Добавлено: 02 дек 2012, 19:06
Гайки без преднатяга, но осевых люфтов нет. К сожалению, винт диаметром 25 мм и длиной 2 метра прогинается под собственным почти на 5 мм, к тому же частота собственного резонанса очень низкая, качнешь винт и видно, как он вибрирует. Так что без врашающейся гайки никак.
Сообщение #12  Добавлено: 02 дек 2012, 19:51
Так натягивать надо в любом случае.
Сообщение #13  Добавлено: 13 дек 2012, 07:21
Николай, вот на соседнем форуме как раз соорудил форумчанин гайку под ШВП 2510: Гайка
Сообщение #14  Добавлено: 13 дек 2012, 09:15
Карпуха, видимо проблема в "Размер большой"
Сообщение #15  Добавлено: 11 янв 2013, 19:51
Хотелось бы купить. aegis, глянь в личку.
Сообщение #16  Добавлено: 11 янв 2013, 22:15
denis_ka, не вижу в личке новых сообщений
Сообщение #17  Добавлено: 11 янв 2013, 22:59
aegis, Миш, чуешь... оно и не в тему, вот как выбрать бронзу для гайки. Планируется поездка к белым людям(Днепр), я там... руль крутить короче. И будет час-полтора порыться в нужных нам местах. Вот допустим пруток. Если с отрезанного конца ... ну ножом типа фаску снять? Оно должно крошиться, или? Бронз там тьма, а вот нужное - хз как выбрать, и опять будет валяться...
К админам просьба пока не бить, обязуюсь сам удалить. Ну... вдруг кому-то будет полезно.
И ещё. 400 гривен(50 амеров) предлагают комплект из4-х(!) метчиков для тр14х4. Я как глянул на них.. Короче это оказывается не так и просто, как думается. Найди я в мусоре один из них, кроме последнего - был бы весьма озадачен. Брать?
Сообщение #18  Добавлено: 11 янв 2013, 23:24
Dj_smart, Юра, нужно по идее брать сыпучку как ты и описал. правда может попадаться бериллиевая бронза типа БРБ-2, она подходит не сильно, но тоже ничего. лучше всего конечно оловянистые бронзы брать типа БрОФ-10-1, но найти проблема. я брал на фирме, похоже что не подсунули что попало, а то что я просил. правда и денег отвалил кучу. если сильно надо могу резнуть кусочек, думаю тебе много не надо. ф25 правда у меня.
ну а по цене так ниже ибеевской выходит. но взять бы проверить по винту надо на получаемый размер, потому как бывает делают с заметным зазором по винту...
Сообщение #19  Добавлено: 12 янв 2013, 01:43
Ну дык это хоббя у нас такие.
Сообщение #20  Добавлено: 12 янв 2013, 11:05
а вообще много людей хотели бы видеть резьбу 14х4 во вращающейся гайке?
Сообщение #21  Добавлено: 12 янв 2013, 11:54
Вряд ли, только если кому винт случайно или по незнанию попал. Это же "струна" для тех случаев где вращающаяся гайка нужна.
Лучше ставить 16х4, а если ось длинная, то и все 20х4.
Юра, вообще такой комплект метчиков стоит не меньше 300 баксов :) Вот и думай теперь :)
Сообщение #22  Добавлено: 12 янв 2013, 12:09
Вот и думай теперь
  Бывший одноклассник, под поллитра я его... того.Уговорил короче. Они больше на хирургические инструменты похожи :crazy: Раз говоришь 300, тогда надо брать и не думать. Короче уговорили :)
Сообщение #23  Добавлено: 08 фев 2013, 13:25
на правах апа.
осталось 4 гайки (правда некомплект - нет всех шкивов, надо купить материал и сделать).
также хочу оценить спрос на вращающиеся гайки под ШВП 1605, 1610, 2005 или 2010. хочу сделать, но пока не определился с потребным количеством - материал дорогой и покупать впрок нет сильно большого желания
Сообщение #24  Добавлено: 19 фев 2013, 11:57
заберай-торопись. осталось 2 гайки с передаточным 1к1 и 2 с передаточным 14к22. хочу купить материал на очередной проект, поэтому устраиваю скидку 15% на гайки. по согласованию, могу доделать еще шкивы и выйдет 4 гайки 1к1, но это по отдельному согласованию
Сообщение #25  Добавлено: 19 фев 2013, 13:34
Обкатываю механику на ШВП 1605. Рассматриваю вариант перейти на вращающиеся гайки, интересует сам механизм естественно без гайки (ввиду наличия), шкив на ШД под вал 8мм. Желательна редукция 1:2 +/-. Цена вопроса.
Сообщение #26  Добавлено: 02 мар 2013, 20:24
осталось 3 гайки, передаточное под 1к1 сделаю быстро т.к. материал уже у меня на руках
спрос на гайки для швп 16го, 20го и 25го типоразмера все еще изучается. пока 2 человека заинтересовались, под конкретные заказы скоро и буду делать новинки, поэтому торопитесь попасть в список счастливчиков :king:
Сообщение #27  Добавлено: 26 мар 2013, 11:23
А какая цена будет для 16 швп?
Сообщение #28  Добавлено: 26 мар 2013, 11:34
kaj, расчитываю вложиться в 50-60 уе. ну и пересылка до вас баксов 40 наверно обойдется
 Заголовок сообщения: Re: Вращающиеся гайки для чпу
Сообщение #29  Добавлено: 22 янв 2014, 17:50
доброго. скоро ожидается очередная кучка гаек. есть варианты под трапецию 16 и 4 а также под швп 16, 20 и 25го размера. желающим прошу оставлять пожелания в личку
Сообщение #30  Добавлено: 04 фев 2014, 21:45
очередная серия вкусняшек собирается ехать в Казахстан :king:
