Привет, есть у меня ноут Toshiba Satelite L300-11E . Была на нем установлена Win XP SP3, батарея держала в среднем 1,5 часа, после переустановки Win XP SP3 на батареи он начал работать в среднем по 40 мин.
Поопробовал сделать калибровку по спообу найденому на IXBT: полностю зарядил, а потом оставил на батарее с БИОСом на екране до того времени, чтоб он сам вырубился. После етого батарея стала держать минут 25. Но когда выключаю мониторинг батареи в Windows, то батарея держит тоже в среднем минут 40-45.
Народ, а что переустановка Windows влияет на рабату батареи???
Как можна попробовать восстановить, откалиброватьь батарейку???
Спасибо....
Калибровка/восстановление батареи ноутбука
skryga, проблемы скорее в винде а не в батарее.
Чем больше комп думает тем больше тепла, тем быстрее сядет. Чем тупее ось - тем больше думает впустую.
Я когда купил ноут, на нем была виста. Выхлоп - кипяток, ноута хватало на 1,5 часа. Снес ее нафик, поставил ХР - выхлоп холодный, хватает на 3,5 часа. Уже 2,5 года так.
Но! Чем меньше работать на аккумуляторе тем дольше он проживет. Я в 90 процентах случаев работаю с ноутом включенным в розетку. И еще - нельзя оставлять севший ноут, его нужно хранить заряженным.
Re: Калибровка/восстановление батареи ноутбука
1.могут влиять драйвера, устанавливаемые вместе с виндой, (часто бывает при использовании сборок винды,)skryga писал(а):
Спасибо....
2.тут надо со спецами говорить (типа http://powergood.com.ua) каждая модель батареи индивидуальна, и применение "стандартных" процедур для восстановления АКБ не всегда дает позитивный результат. ёмкость АКБ ноутбука в основном зависит от количества циклов, и режима хранения, литий не любит глубоких разрядов, количество циклов считает контролер внутри батареи и при определенных количествах циклов программно занижает ёмкость АКБ, хотя банки могут быть в норме, бывает что ноут работает только от сети с подключенной батареей и за полгода батарея умирает, потому что контролер насчитал кучу циклов (подзарядка батареи) хотя батарея видела нагрузку два раза: первый когда тестили сколько батарея держит и второй когда пришлось, а она пол часа и всё....
