Сгорел usb имс контроллер на мат. плате.
При подключении любого usb устройства выдает- устройство не опознано..
Сгорела цепь питания, 5 В. Раньше такая же проблема была на старом компе, решил просто- перерезал дорожку 5 вольт usb и подключил напрямую к 5 вольт бп.
Все работало. Так можно сделать и сейчас, и работать наверняка будет, вот только устройства, нынче подключаемые к usb, дороговаты, спалить не хочется.
Собственно- что происходит при "безопасном отключении устройства"- питание снимается или что?
"Купи плату расширения за 10 баксов и не парься"- пока не принимается
Сгорел usb контроллер
- Germie
При безопасном отключении, скажем, флешек, винтов и др. устройств хранения информация, находящаяся в системном кеше, сливается на физическое устройство. Так делается для повышения скорости работы с медленными внешними устройствами. Правда, в соответствии с политикой работы с флешками, которая выбрана по умолчанию, инфа на флешку сливается сразу. Так что, это безопасное отключение, мало что дает. Единственное, что оно может предупредить, что устройство все еще чем-то занято .
Питание с порта, обычно, не снимается.
