Сгорел usb контроллер
Обсуждение вопросов связанных с ремонтом разнообразной аппаратуры.
Pavelrb
Сообщение Pavelrb »
Сгорел usb имс контроллер на мат. плате.
При подключении любого usb устройства выдает- устройство не опознано..
Сгорела цепь питания, 5 В. Раньше такая же проблема была на старом компе, решил просто- перерезал дорожку 5 вольт usb и подключил напрямую к 5 вольт бп.
Все работало. Так можно сделать и сейчас, и работать наверняка будет, вот только устройства, нынче подключаемые к usb, дороговаты, спалить не хочется.
Собственно- что происходит при "безопасном отключении устройства"- питание снимается или что?
"Купи плату расширения за 10 баксов и не парься"- пока не принимается :)
Acid
Сообщение Acid »
Как с отключением не знаю - нада даташит просто на стандарт USB глянуть, а вот питание на порты обычно идёт через на-платный предохранитель ввиде двух пяточков и тонюсенькой дорожке между ними...
Germie
Сообщение Germie »
При безопасном отключении, скажем, флешек, винтов и др. устройств хранения информация, находящаяся в системном кеше, сливается на физическое устройство. Так делается для повышения скорости работы с медленными внешними устройствами. Правда, в соответствии с политикой работы с флешками, которая выбрана по умолчанию, инфа на флешку сливается сразу. Так что, это безопасное отключение, мало что дает. Единственное, что оно может предупредить, что устройство все еще чем-то занято :).
Питание с порта, обычно, не снимается.
Acid
Сообщение Acid »
Специально глянул спецификацию USB - питание там постоянное и никак не выключается, есть только максимально допустимый ток на порт 500мА .
dizzyy
Сообщение dizzyy »
на некоторых мамках есть переключение по питания от дежурки или от +5 в
Serg
Сообщение Serg »
Напрямую от БП не желательно, стабилизация как для флешки фиговая, на матери должні кренки стоять дополнительно
Gentoo way
