Ноут не видит DVD-ROM
Проблема... Короче при перезагрузке, если нажать F12, то идёт загрузка с диска. Если он загрузочный, конечно. А в остальном... Короче его нет в биосе, нет в диспетчере, вообще отсутствует! Но как-то по F12 он же его видит! Переключателей master-slave на нём нет. Нашёл рекомендацию замкнуть 47-й пин на корпус, там kable select получается - нифига... Никто не сталкивался? Пытался драйвер найти, нет подходящего. Дивидюк хитачи.
Чем дальше в лес.... Снизу на нём два "лючка". Под одним память. А под другим - какая-то платка, как спичечный коробок. Выдернул, перезагрузил - и все ОК! Жаль фотик на море уехал, узнать бы что это за девайс...
Как выдернул, ИК-порт присутствует, сетевуха есть, а вот со звуком проблемы. В диспетчере пишет что ОК, а его нет. Но динамички поколупаные, не проверял.может бить безпроводная сеть или блютуз
Baha, это что?часто это карта WiFi
ИК-порт присутствует - поищи на корпусе маленькое окошко (8х15) это и есть ИК-порт
зву проверь всунув наушники в гнездо (я видел практичк=ески на всех буках, на некоторых есть регулятор громкости)
непомню как в буках а персональных бывает что графичевкая карта берёт на себя ввод\вывод звука, посмотри в настройках какое устройство стоит(пуск,панель управления, звуки и аудиоустройства и там в Аудио)
Д а ИК порт есть,и работает.
У него отдельный USB-модем для интернета.беспроводное соединение с модемом
Не, ДВД то работает. Попробую мобилой фотнуть, поглядим.кстати это может быть и контроллер для двд
Короче оно заклеено в плёночку... было:) И этикетки сверху. Содрал, там здоровенная микросхема стоит, вот дословно:
Conexant
RS56-PCI
R6793-12
E12756.4
Philippines.
И на платке трансформатор врезан. И возле него довольно здоровый полевик. Ба! Атмеловкая восьминожка тоже присутствует. Amel952 93C56.
Conexant
RS56-PCI
R6793-12
E12756.4
Philippines.
beozar, я в них как в балете . Падеде-де-труа! Что-то в этом роде. Короче, если закину, ничего не потеряю,так?
Да я его станок крутить заставлю, како-такой итернт-финтернет?
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Народ, а где в ноуте батарейка стоит? Опять разбирать до подвала?
Мужики, спасибо, откопал:). У меня оно под клавой, как обычно в разьёме, только меньше чем у нормального компа... При включении написало батарея из дед... Ну да! полный издед!! Это они по нашему неграмотно пишут?
И системные часы стали.. Это фатально, или заменить и всё?
Виндовсу системные часы не критичны, в принципе. но лучше когда они идут. Не будет путаницы с файлами + некоторые программы плохо реагируют на смену даты, а некоторые работают только начиная с даты своего выпуска, если же дата стоит хотя бы на день раньше - получаешь или человеческую ошибку или непонятный еррор.
Gentoo way
Если батарейка в ноль то и сетаповские настройки улетают
у некоторых из за этого загрузка отсутствует
менять однозначно
Если CRxxxx это литий ионная 3вольта в больших компах CR2032 диаметр 20мм толшина 3,2мм не найдеш как у тебя можно и эту поставить на проводах и на двух сторонний скоч
напряжение у всех одно отличаются только емкостью
менять однозначно
Так и есть. В биос вылазит, и требует время поставить. А оно не ставится, батарейка дохлая:)Если батарейка в ноль то и сетаповские настройки улетают
Нужного размера нет. Так что провода и скотч Кстати, я с ноута
ИМХО: крайне неудобно
