Приобрел Orient YC-15P хотел подключить
и усомнился, где в питание плюс в центре штекера или
внешний кантакт и выход видио ВЧ ИЛИ НЧ,
первый раз столкнулся с видио наблюдением,
в нете поискал не нашол ,палить не охота
вскрывать вроде на гарантии .
и к телевизору или к монитору на прямую подключить
есть ли возможность или плату в комп покупать придётся ?
Блок питания в Oldi.ru где её и брал рекомендуют 12вольт
1А узнать поточней потребление думаю 400-600ма не больше?
Камера видионаблюдения
на питание есть некий стандарт, и как правило + всегда находится в центре штекера. к телевизору можно практически к любому у которого есть вход AV, это тот куда подключается DVD и прочее, на некоторых мониторах он тоже есть, все зависит от модели. ну и на некоторых видеокартах бывает, так что просто визуально обследовать имеющиеся девайсы на наличие входных разъемов "тюльпан" и можно делать выводы.
С видеонаблюдением дел не имел, но работал с этими камерами и ИК подсветкой (делал самодельный прибор ночного видения).
ra59m, потребление там очень сильно зависит от ИК диодов, которые стоят по периметру камеры.
Мне кажется их там две цепочки по 100 мА через стабилизатор тока включены.
Камера жрет 100..120 мА. Добавим сюда два раза по 100 и получим 300..320 мА.
Но диоды там могут стоять и более мощные.
Почему бы не дать ей 12 вольт с нормального блока и не померять потребление?
Видео идет по центральной жиле, внешняя оболочка земля - можно прозвонить. Ну а раз внешний контакт - земля, то центральный контакт питания это плюс.
По-моему так, но ответственность за сожженую камеру не несу
Прозвоните внешний ободок коаксиального разъёма видеовыхода с контактами штекера питания. Который будет звониться - будет минусом.
Я тоже так думаю что плюс в середине а разъем похож на вчandruxoidus писал(а):на питание есть некий стандарт, и как правило + всегда находится в центре штекера. к телевизору можно практически к любому у которого есть вход AV, это тот куда подключается DVD и прочее, на некоторых мониторах он тоже есть, все зависит от модели. ну и на некоторых видеокартах бывает, так что просто визуально обследовать имеющиеся девайсы на наличие входных разъемов "тюльпан" и можно делать выводы.
хотя такие встречались и на AV некоторых TV и видиках .Внешние выводы на питание и выходном разъёме видио прозваниваются
накоротко ,похоже на минус -спасибо за подсказку попробую включить.
99 процентов что так и есть !!!
светодиодов 14 и датчик на свет есть работает в PALxumuk писал(а):С видеонаблюдением дел не имел, но работал с этими камерами и ИК подсветкой (делал самодельный прибор ночного видения).
Включу на AV TV попробую думаю всё будет окей
Попадалась похожая от Orient - питание +12В, + в центре, сигнал низкочастотный, к выходу tv через переходник (разъем такой во всех камерах видеонаблюдения, без переходника никак). ИК подсветка оказалась МУЛЯЖОМ - во облом был. Потребление 150-200 ма если ч/б и до 300 - если цветная. Бери на 1А - даже если диоды подсветки не муляж - хватит.
