Здравствуйте !
Есть проблема - вилетел compaq ps2018 - точнее комп выключили и больше он не включался
может у кого есть схема или кто так поможет
питание - после выпрямителя 2 конденсатора с общей точкой
трансформаторам управляет транзистор К2101, а ним ucc3804n
К2101 - короткого нет, подавал +5 в на управление и он открывается
ucc3804n - питание идет через резистор и он красиво и незаметно вышел из строя(110 кОм)
заменил резистор напряжение питания микросхемы стало 10 вольт , но ни на одной ножке ничего больше нету
под руку попалась ucc3844n поставил - трансформатор начал цикать (1 в 4 секунды)
помогите советом
я уже смотрю в сторону замены блока на ТХ или АТХ - но так же не всё гладко с контактами - что и куда пускать (но выяснил что запуск идёт не на землю а на +5 вольт) http://pinouts.ru/Power/compaq_power_14p.shtml
блок питания compaq ps2018
