розетка с дистанционкой
вобщем ситуация такая, доступ к интернету у меня через WIFI точку доступа, которая стоит у друга на соседней улице, и вот у нее есть одна неприятная особенность - периодически зависать))) приводится в чуство она просто и быстро путем вынимания из розетки блока питания и включении его обратно. НО когда там никого нет дома это вызывает некоторые трудности и томительное ожидание))) поэтому возникла потребность этот процесс немножко автоматизировать)
идея с телефоном вобщем то не нова, но и готовых решений доступных для повторения найдено небыло.
вот примерно набросал схемку
принцип такой - в мобильном телефоне с выхода на моторчик для виброзврнка при поступлени входящего вызова идут импульсы примерно 1-1.5в, ими заряжается конденсатор, открываются транзисторы и шунтируют светодиод оптосимистора, при этом цепь 220 размыкается, по окончанию звонка конденсатор еще некоторое время 15-20сек удерживает транзисторы открытыми после чего светодиод оптосимистора снова загорается и цепь 220 восстанавливается.
впринципе все уже собрано и вроде работает как надо, но пока еще в корпус не запихнул, может кто заметит какие ошибки?
вот как оно примерно выглядит)
Просто, дёшево, и сердито:).
Лет бы пятнадцать назад сказать: да воткни туды мобилу, дёшево и сердито... Убили бы...
1) Проверьте настройки точки !!!
2) Фильтр в блок питания (хотя он там не плохой)
3) Перепрошейте точку
4) Настройте роутер на отсечение некорректных, неполных пакетов.
5) Если точка в режиме точка-точка - заблокируйте доступ всяких разных к ней, оставьте только админа. + фильтр на питание.
Причём не обязательно всё делать, после данных действий точка начинает работать как положено с вероятностью более 80%. Остальные % - бракованная точка или какая-то бредятина через радио лезет и вешает её.
п.с. решение интересное для другого, спасибо
Занимался некоторое время вопросом беспроводных сетей, как одним из вариантов объединения домов в сеть. Тестили точки, настройки, антены.
aLf
Dlink - 7.5V
Dlink - 7.5V
Gentoo way
да там не столько настройки сколько сама точка, условия работы у нее жесткие никак не рекомендуемые изготовителем))) уже больше года висит под открытым небом в коробке из под майонеза))) и выключается только при перебоях с электричеством. так что грех жаловаться) а виснет всегда по разному может месяц проработать нормально а может по несколько раз за день повиснуть. тут больше от погоды зависит))
