неисправность видеокарты?
раздобыл потроха от старого системника, а оно на экране творит чудеса) на фотке хорошо видно
на старых телеках такое было как срыв строчной развертки.. а здесь, непонятно.. видеокарта это или может еще что
никто с таким не сталкивался? оно лечится?
карта ati rage 128 http://acoustiq.ro/vintage/Parts/Card/G ... P%202x.jpg
материнка k7vza http://www.mainboardservice.com/t/02-03-b.jpg
спасибо!
перед чисткой решил провести тщательный осмотр, и....
как я его сразу не заметил...
на плате дофигище пустых площадок, и видимо при хранении/транспортировке был удар и на двух образовалась сопля, вот
вобщем снял соплю и пациент пришел в себя))
щас я ему для полного счастья еще и спиртика добавлю)
Вчера не мог зай ти в энтернет Подняли цену за тариф сразу на 150р у меня без лимитка пришлось ехать добовлять У меня вопрос на сколько это кретично и что значит в сад.....Мне придется покупать БП или есть возможность его востоновить Просто в магазине БП у нас на мой ком стоит 3.500. Если куплю то хана всем моим накоплениям на механнику СНС станкам . C уважением Сергей
Меняй конденсаторы выходного фильтра. Плохая фильтрация загоняет в ступор стабилизацию, и отсюда писк. С прогревом ёмкость частично восстанавливается, и писк пропадает.
Любой БП можно восстановить и тем более ваш, который после 10 прогрева и "высокочастотного" предупреждения продолжает нормально работать. Вытащите из системника (из сети не забудьте отключить), четыре винта сверху отвинчиваете и долго смотрите на внутренности. Скорее всего емкости, находящиеся рядом с радиаторами потеряли емкость (внешнее проявление - вспучены). Меняйте.
Еще обратите внимание (когда будете вытаскивать блок питания) на разъем, который в материнку втыкается, нет ли потемневших участков, как-то у меня "свиристел" БП из-за плохого контакта.
