Проблемма с сабджем на базе чипсета Realtek 8139. Не могу установить драйвер (перепробывал туеву кучу). В оборудовании под желтым знаком вопроса показывает как Ethernet-контроллер, устанавливал в другой PCI-слот показывало просто как неизвестное FDD устройство.
В-общем, нужна помощь в решении проблеммы.
1. Посмотри в биос, нет ли ручной привязки прерываний к портам.
2. Установи драйвер вручную для сетевухи с таким чипсетом.
3. Посмотри есть ли конфликты.
4. Возможно дело в операционке
5. Возможно дело в материнской плате.
6. Возможно чип дохлый
7. Возможно частота шины не соответствует номинальной, особенно если присутствует разгон процессора.
8. Возможно просто дрова кривые, а нужные еще просто в кучу не попали.
9. Есть ли встроеная сетевуха?... Если есть,то возможны сбои при установке.
Какие-то метаморфозы происходят... после очередного тыканья дров перегрузил комп и сетевуха стала как положенно... потом комп вырубился сам, запустил и уже в диспетчере устройств в сетевые платы определилась как Realtek c восклицательным желтым знаком...
2 Efim
1. В бисе не смотрел ещё.
2. Пробовал.
3. Какие именно?
4-5. Я именно на это и грешу
6. Проверялась на другом компе.
7. Разгона нет.
8. Убадался уже подсовывать разные дрова.
9. Есть... а как проверить на предмет сбоев?
Efim, как проверить конфликты по прерываниям и адресам, и как отключить встроенную сетевуху в биосе?
Доп. информация: на компе есть
- встроенная сетевая которая не работает хотя и в диспетчере никаких конфликтов нет,
- сетевая плата рабочая,
- сетевая которую пытаюсь установить.
В Биосе посмотри в integrated peripherals (или подобное) строку LAN или OnBoardLanController (ENABLE - включено, DISABLE - отключено)
Дело наверняка в конфликте встроенной и PCI по прерыванию.
Конфликт можно обнаружить во время загрузки - надо успеть посмотреть прерывания на втором экране загрузки или остановить загрузку кнопкой pause break и смотреть.
В диспетчере устройств на вкладке свойств карты смотри ресурсы - красным или желтым помечен нерабочий ресурс.
Закладка вроде Legacy ISA PCI ставишь на manual. Появится список портов или прерываний.
А винда не дает тебе прерывание изменить для сетевухи вручную? Попробуй.
Отключи автоконфигурирование для сетевухи на вкладке свойств и выбери прерывание любое свободное.
Ну так. Ты оставь только свободные прерывания на PCI. Остальные, чтобы не выделялись на PCI шину - ставь Reserved. Т.е. сократи количесво вариантов для выбора, так чтобы система назначить могла только свободное на эту шину.
ChaiSER писал(а):Про сетевухи читал, что рекомендуеться ставит в самый нижний слот...
Буду ещё пробовать, но есть у меня ещё подозрение, что винда чудит.
Это и так ясно. При преустановке с 0. Должна залипуха пропасть.
Перепробовал всё и так и не запустилась... звуковая и сетевая упорно стают на один IRQ17.
Но, выяснил, что при загрузке в безопасном режиме с сетевыми драйверами прерывания распределяються коректно по ресурсам... так-что, скорее винда...
