Можно ли заменить?
Можно ли заменить?
Можно ли заменить память 24с16в на 24с16а и куда при этом подключать ножки адресов А0 А1 А2?
Куллер тоже вертолет. Только маленький еще...
Форум конструктивных решений
атмелский даташит
The AT24C16A does not use the device address pins, which limits the number of devices on a single bus to one. The A0, A1 and A2 pins are no-connects.
микрочиповский
A0, A1, A2
These pins are not used by the 24C08B/16B. They
may be left floating or tied to either VSS or VCC.
адресные ноги не используются и могут оставаться плавающими или подключенными к земле или питанию.
так что не работает не из-за этих ног.
Я по началу забывал подтяжку на SDA и SCL, а может код кривой итд.
микрочиповский
A0, A1, A2
