Ох уж эти Fujitsu :)
Обсуждение вопросов связанных с ремонтом разнообразной аппаратуры.
victor_ign
Сообщение victor_ign »
Помогал тут давеча одной организации реанимировать из кучи хлама, что вообще можно оживить...
И не удержался, сделал несколько фоток...
Ни разу не видел столько компьютеров Fujitsu в одном месте.
Всегда как-то с прохладой относился к брендам (не нравятся цены на них ни людям, ни руководству).
И вот пришлось столкнуться с одним из них, правда уже сильно б/у и морально на пределе...
Корпуса впечатляют наличием железа (оно еще и довольно толстое), правда как логичное следствие весьма тяжелые.
Плюс довольно необычной компоновка.
Вот например обычный Midi-Tower:
В нем достаточно свободного места, для 3-х или 4-х осевого контроллера (которые одной платой)
и блока питания для него (правда не уверен на счет транформаторного б/п).
Разместил бы эту фотку в "Домиках для электроники", если бы не нестандартный блок питания.
В принципе найти можно, но придется реально побегать поискать.
Корпуса довольно занимательны в мелочах.
Из четырех заглушек на платы расширения - две обычные, а две вот такие:
Первый раз увидел штатно предусмотренную возможность установки низкопрофильных плат в обычный корпус.
Изредка это входит (если вообще входит) в комплектацию самой платы.
В другом типе системных блоков оказалась нестандартная система охлаждения процессора.
Под пластиковым кожухом скрывается 120 мм тихий вентилятор.
Правда в этом корпусе пришлось доработать охлаждение чипсета:
Зато вместо вечно жужжащей 20-тки вполне нормально удалось расположить 90мм вентилятор.
И какие кабель-каналы предусмотрены.
Все можно расположить аккуратно, компактно.
Оно же в "упакованном" виде.
К чему это я?
Если к покупке брендов мое мнение не изменилось, то к "посмотреть как оно устроено"
корпусов под списание смысл имеет.
Зря я иногда проходил мимо подобных вещей, оказывается иногда можно наткнуться на что-то интересное...
Всех с праздником!!!
oxyum
Re: Ох уж эти Fujitsu :)
Сообщение oxyum »
Ну тут надо ещё учитывать, что Fujitsu - это не офисный бренд вроде HP, а промышленные решения, которые чаще всего делались вместе с Siemens. У них и некоторыми ноутами можно гвозди позабивать без последствий для ноутов. :)
Последний раз редактировалось oxyum 01 май 2014, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
LordFox
Сообщение LordFox »
На железной дороге много фудже-сименсов
oxyum
Сообщение oxyum »
LordFox писал(а):На железной дороге много фудже-сименсов
На РЖД вообще очень много всего от Siemens, там и сами поезда и всё подряд. :)
