на заметку хозяйке:
у меня старая мамка на 478 сокете , и поменять на новую(была в наличии на шкафу в полном комплекте) только из-за шума вентилятора - вечером смотреть тв было очень неудобно
я и подшипники чистил и смазывал - или не помогло или не долго было
вчера выкинул подшипники и сделал втулку с фторопласта(то что было под рукой с отходов) - пока тишина
такую модернизацию и прошла графическая карта
посмотрим как время покажет
шумит вентилятор кулера
При протыкании иголкой масло потом через это отверстие и вытекаетshuman писал(а):Я беру медицинский шприц с иголкой , наполняю маслом (индустриалкой) , иголкой протыкаю ввожу масло, помогает иногда на долго.
Так делают в компьютерной экспресс помоше сразу положительный эффект а пром еше хуже утекает что впрыснули и остатки старой
Вентиляторы вообще нельзя жидким маслом смазывать... хватает на 2-3 суток. Обычный солидол не вытекает, но хватает на недели 2. Нужно искать густое летнее масло.
п.с. кто разберёт родной кулер, который с пентиумами идёт ? из новых те, что, ато нерабочие пока не попадались... уже более полу года на работе стоит, работает от начала и до конца рабочего дня - никаких шумов, кроме как от БП не появилось...
Gentoo way
Зависит от геометрического положения и наклейки.Вентиляторы вообще нельзя жидким маслом смазывать... хватает на 2-3 суток
У меня хватает на год. Заливаю обычное от швейной машинки.
Если уж решили в первый раз смазать кулер, то его нужно полностью разобрать(включая стопорные кольца), чтобы вынуть ось из втулки. Затем следует спиртом или чем-то подобным убрать все остатки старой смазки(она сродни солидолу и очень быстро коксуется). Если её не убрать, то ваша новая смазка очень быстро наполнится остатками старого "кокса":) и все труды окажутся напрасными. Затем внутреннее пространство наполняем новой смазкой. Если родная наклейка плохо приклеивается назад, то лучше её выбросить, смазать место для наклейки тем же спиртом и приклеить вместо наклейки обычный скотч. Если его клеить на обезжиренную поверхность, то будет держать нормально и ничего вытекать не будет.При протыкании иголкой масло потом через это отверстие и вытекает
В боксовых процах фирмы Intel на протяжении многих лет используются вентиляторы фирмы Sanyo. С ними проблем не бывает:). Ибо там нормальный подшипник. А проблемы обычно тогда, когда втулка из цветного металла и стальная ось.п.с. кто разберёт родной кулер, который с пентиумами идёт ?
Когдато писал для радиолюбителей обзорную статью по компьютерным вентиляторам, немного устаревать начала, но тем не менее, почитайте, может быть полезна : http://www.cqham.ru/airflow.htm
