шумит вентилятор кулера
Обсуждение вопросов связанных с ремонтом разнообразной аппаратуры.
dizzyy
Сообщение dizzyy »
на заметку хозяйке:
у меня старая мамка на 478 сокете , и поменять на новую(была в наличии на шкафу в полном комплекте) только из-за шума вентилятора - вечером смотреть тв было очень неудобно
я и подшипники чистил и смазывал - или не помогло или не долго было
вчера выкинул подшипники и сделал втулку с фторопласта(то что было под рукой с отходов) - пока тишина
такую модернизацию и прошла графическая карта
посмотрим как время покажет
LordFox
Сообщение LordFox »
Вентилятор начинает шуметь при оборотах выше 2000. В компьютере лечил запитывая от 7 вольт.
Фторопласт гут можно без смазки, когда то стояли в считывателе перфоленты ПЛ1500 на валу подачи.
shuman
Сообщение shuman »
Я беру медицинский шприц с иголкой , наполняю маслом (индустриалкой) , иголкой протыкаю ввожу масло, помогает иногда на долго.
LordFox
Сообщение LordFox »
shuman писал(а):Я беру медицинский шприц с иголкой , наполняю маслом (индустриалкой) , иголкой протыкаю ввожу масло, помогает иногда на долго.
При протыкании иголкой масло потом через это отверстие и вытекает
Так делают в компьютерной экспресс помоше сразу положительный эффект а пром еше хуже утекает что впрыснули и остатки старой
Serg
Сообщение Serg »
Вентиляторы вообще нельзя жидким маслом смазывать... хватает на 2-3 суток. Обычный солидол не вытекает, но хватает на недели 2. Нужно искать густое летнее масло.
п.с. кто разберёт родной кулер, который с пентиумами идёт ? из новых те, что, ато нерабочие пока не попадались... уже более полу года на работе стоит, работает от начала и до конца рабочего дня - никаких шумов, кроме как от БП не появилось...
Gentoo way
koolhatcker
Сообщение koolhatcker »
Зависит от геометрического положения и наклейки.
У меня хватает на год. Заливаю обычное от швейной машинки.
Если уж решили в первый раз смазать кулер, то его нужно полностью разобрать(включая стопорные кольца), чтобы вынуть ось из втулки. Затем следует спиртом или чем-то подобным убрать все остатки старой смазки(она сродни солидолу и очень быстро коксуется). Если её не убрать, то ваша новая смазка очень быстро наполнится остатками старого "кокса":) и все труды окажутся напрасными. Затем внутреннее пространство наполняем новой смазкой. Если родная наклейка плохо приклеивается назад, то лучше её выбросить, смазать место для наклейки тем же спиртом и приклеить вместо наклейки обычный скотч. Если его клеить на обезжиренную поверхность, то будет держать нормально и ничего вытекать не будет.
В боксовых процах фирмы Intel на протяжении многих лет используются вентиляторы фирмы Sanyo. С ними проблем не бывает:). Ибо там нормальный подшипник. А проблемы обычно тогда, когда втулка из цветного металла и стальная ось.
Trudogolik
Сообщение Trudogolik »
Когдато писал для радиолюбителей обзорную статью по компьютерным вентиляторам, немного устаревать начала, но тем не менее, почитайте, может быть полезна : http://www.cqham.ru/airflow.htm
BMB
Сообщение BMB »
Поставил вентилятор 120 мм на сокет775, 1300 об. , охлаждать стал лучше, шума почти нет, слышно только БП
