www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - помогите с управлением 4-мя компрессорами!
Текущее время: 25 фев 2018, 13:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
Сообщение #1  Добавлено: 26 фев 2014, 17:21
стоят 4 одинаковых компрессора подключенные к одному ресиверу. стоит манометр с проводами, при достижении нужного давления срабатывают одни контакты, при падении срабатывают другие.
т.з. заставить все компрессоры работать по очереди. в наличии есть pic16f628, любая другая обвязка и нормальные руки для воплощения решения. нет умения писать прошивку.
Сообщение #2  Добавлено: 28 фев 2014, 02:44
каждому компрессору по контактору и классически схема "пуск/стоп" только вместо кнопок пары контактов
также поставить 4 промежуточных в разрыв к катушкам - ими управлять простым совковым десятичным счетчиком ие8 - сигнал подавать от пары замыкания(ну не знаю я что сможете реализовать - схемку какую то или просто размножить контакт через реле - зависит от фантазии) ,5 выход счетчика на сброс(можно до 10 компрессоров подключать) , разрешение на "-"
и никакого пика не надо
Сообщение #3  Добавлено: 28 фев 2014, 05:49
Можно на релюшках покумекать, а можно и на pic16f628 написать, не сложная программка получается. Есть много примеров бегущих огней, только вместо программной задержки опрос контактов. Есть небольшой опыт написания программ для этого процессора.
Маленько опытный станкостроитель.
Сообщение #4  Добавлено: 28 фев 2014, 08:16
думал про ие8, боюсь помехи от сети будет хватать. сейчас обдумываю вариант с пром контроллером овен
Сообщение #5  Добавлено: 28 фев 2014, 10:02
Компресоры какой мощности? Я часочик повспоминал программирование, смоделировал в Proteuce получится и на pic16f628, а можно и на ие8 залудить. Мне кажется от помех все таки можно избавиться.
Сообщение #6  Добавлено: 28 фев 2014, 10:56
в тз условий - ноль.
когда включаются, когда выключаются, задержка и т.д.? И вообще цель сего устройства?
Сообщение #7  Добавлено: 28 фев 2014, 12:52
есть манометр с группой контактов вкл/викл при определенном давлении
а компрессора по очереди чтоб отдыхали
какие помехи??? , поставить на счет опто развязку и будет нормально как для пик так и для ие8
за часик можно все спокойно спаять повивая кофе
Сообщение #8  Добавлено: 28 фев 2014, 15:43
Наверное я все собрал бы на простых реле.
Вот у товарища стоят два компрессора, один с холодильника а другой лабораторный с большей производительностью но работает громче. При пустом ресивере оба включаются и по достижению 4х атм мощный отключается, а мало шумный догоняет до 6ти атм и отключается, а потом держит в интервале 5-6 атм. Схема управляется с двух манометров с регулируемой зоной давления, вся коммутация на 220 вольтовых реле, ни каких блоков питания, электронных схем и ни какие помехи или провалы питающего напряжения не беспокоят.
В данном случае тоже не сложно собрать схему которая при старте включит все 4е мотора, а потом в заданном диапазоне давления после поднятия и последующего спада, цикла, по очереди переключит управляющие реле моторов.
Сообщение #9  Добавлено: 28 фев 2014, 17:28
это собирается для равномерной выработки компрессоров и щадящего их использования(работает 15мин, отдыхает 45)
Сообщение #10  Добавлено: 28 фев 2014, 23:54
Так работать должно просто по таймеру или по манометру?
Сообщение #11  Добавлено: 01 мар 2014, 00:10
шото не вяжется. в час каждый компрессор работает те же 15 мин. Хоть вместе,хоть по кругу
Сообщение #12  Добавлено: 01 мар 2014, 06:53
работает только по манометру
