www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Сверлим платы из Altium
Текущее время: 15 дек 2017, 10:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Сверлим платы из Altium
Сообщение #1  Добавлено: 19 авг 2013, 09:44
написал на радиокоте статью, может кому-то будет интересно
http://radiokot.ru/lab/hardwork/83/
 Заголовок сообщения: Re: Сверлим платы из Altium
Сообщение #2  Добавлено: 23 авг 2013, 00:53
Altium Designer сложная и не русская, ну и пару фоток готовых плат хочется глянуть.
Сообщение #3  Добавлено: 23 авг 2013, 18:38
платы как платы, кроме ровно выпиленных отверстий ничего особенного вы в них не увидите)
вот пример из свежего но не особо сложного:
переходные отверстия сигнального типа делаю сверлом 0,3мм - очень удобно, как раз есть очень подходящий луженый провод
вручную такие было бы очень проблематично делать, а на станке как ни странно не сломал еще ни одного сверла 0,3мм, тоньше пока не использовал
при сверлении на ЧПУ в любительских целях выяснилась одна особенность - не стыковка с шаблонами напечатанными на лазерном принтере (для ЛУТа или фоторезиста). Увы, что печально, лазерник дает значимые искажения, особенно в продольном направлении. Мой принтер по крайней мере заметно сжимает картинку. Более менее приемлемы платы до 15х15см, больше расползание уже не приемлемо. Так что при сверлении станком надо или бить платы на части не более 10-15см либо можно делать платы с большими площадками где не критично уползание отверстий
Сообщение #4  Добавлено: 23 авг 2013, 18:57
Интересно фрезеровать плату, а не травить!
Сообщение #5  Добавлено: 23 авг 2013, 19:00
Попробуйте перед печатью 2-3 раза прогнать листы бумаги через принтер, их тогда растянет почти на максимум и искажений будет меньше.
Как правильно задавать вопросы
Сообщение #6  Добавлено: 23 авг 2013, 19:01
много пыли, долго, любая неровность текстолита - брак.
Сообщение #7  Добавлено: 23 авг 2013, 19:05
мне тоже была интересна фрезеровка и чпу под нее приобретал
а сколько под это дело было загублено текстолита и бит! )
фрезеровку можно делать один в один по моей статье - нужно будет только выгрузить еще две части - фрезеровка верха и низа.
Кроме того еще можно делать hatching - выскабливание меди между дорожками. Copercam все это умеет и ничего дополнительного от altium ему не понадобится - пробуйте. Кстати точно так же можно вместо альтиума гербер файлы и файлы сверловки выгружать например из протеуса. Это я тоже делал на начальном этапе
но сколько я ни бился - я не смог получить приемлемого качества. грубые платы можно вполне себе делать, но дорожки тоньше 0,6мм получаются с очень не стабильным качеством. Основная проблема - неравномерность высоты. ведь медь надо фрезеровать всего на 0.018мм и любая неравномерность даже на 0,1мм приводит к глубокому погружению фрезы и "съеданию" котнура дорожек
знаю что есть ряд способов борьбы с этим, вроде как самый правильный - плавающая головка. Но я не было готов так далеко идти. ЧПУ + ЛУТ дают прекрасный и быстрый результат для меня, разве что станочек можно было бы под это дело сделать очень компактный, не такой большеватый как у меня.
Последний раз редактировалось axill 23 авг 2013, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #8  Добавлено: 23 авг 2013, 19:06
пробовал, искажения от растяжения заметны только на пленках, на бумаге разница на втором прогоне и первом не заметить
но сколько прогонов не делай - искажения остаются существенные
Сообщение #9  Добавлено: 23 авг 2013, 23:38
Когда ходил в школу сначала сверлил плату, а потом рисовал краской пяточки и дорожки, потому что тогда один гетинакс был доступен и если с начала рисовал, а потом после травления сверлил, то отлетали пяточки. Сей час утюжу, но внутренние отверстия задаю 0.3-0.4мм после травления, при сверловке, сверло само попадает в центр, так что и кернить не нужно, все в рукопашку. Ну а Ваш метод ЧПУ сверления после ЛУТ эт уже хокей на ГМО треве получается, или я чего не понял?
Сообщение #10  Добавлено: 24 авг 2013, 17:41
ЛУТ или фоторезист делаются после сверления и выпиливания (выпиливание делается тоже на ЧПУ как последняя операция)
сравнение про хоккей не понял
многих устраивает ручное сверление, я с ними не спорю
сам лично вручную сверлить не хочу и просто делюсь опытом применения ЧПУ
Сообщение #11  Добавлено: 24 авг 2013, 19:58
А вычислить закон искажений можно? Т. е. искажения всегда одинаковые?
Например, по программе ЧПУ расстояние между объектами 200мм, а по картинке на шаблоне 202,5мм. И такое всегда,и везде.
Если это так, то можно, вычислив искажения, поправить их в профиле программы управления ЧПУ. Т. е. установить к примеру шаг винта не 5мм, а 5,0025мм.
Другими словами - подстроить ЧПУ под принтер.
Сообщение #12  Добавлено: 24 авг 2013, 20:25
тестирование не делал, но принтер всегда сжимает, значит по крайней мере знак ошибки постоянен
идея хорошая, но проще внести корректировки в картинку перед печатью, можно кстати так попробовать - печатаем, замеряем размер по x и по y, считаем масштаб, трансформируем картинку и печатаем снова, проверяем если что еще раз корректируем картинку и наконец шаблон готов
надо будет опробовать
если корректировать чпу то будем искажать размеры - возникнут новые проблемы. Я например делаю выгрузку DXF из altium и на основе этого файла делаю модель платы в solidworks на основе которой потом делаю там же корпус для печати на 3д принтере. Сейчас при таком подходе у меня платы садятся в напечатанный корпус идеально. Здесь описывал как делаю корпуса http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=90961
Сообщение #13  Добавлено: 25 авг 2013, 02:03
Сегодня откопал похожую тему http://cncrouter.ru/forum/index.php?showtopic=367&st=0
Сообщение #14  Добавлено: 25 авг 2013, 02:30
я думаю все что было в интернете на эту тему я изучил, тему по вашей ссылке в том числе)
на самом деле информации не так много по поводу применения чпу для печатных плат
Сообщение #15  Добавлено: 25 авг 2013, 07:51
Вопрос для саморазвития. А почему дорожки такие тонкие на плате (пост №3)?
Я стараюсь их делать максимальной ширины, главное чтоб влезли и были чуть уже чем "пятачки".
Может это в корне не правильно?!
Сообщение #16  Добавлено: 25 авг 2013, 11:45
почему же, для большинства схем можно делать так как делаете вы
если честно не знаю как в автомате разводить так, чтобы была максимизация толщины
Сообщение #17  Добавлено: 25 авг 2013, 15:18
Достаточно установить ограничение минимальной ширины для дорожек питания и т.п., ибо тонкие шины питания и особенно земли - источник всевозможных глюков.
Но полностью всё правильно автомат никогда не сделает (разве что указать минимумы для большинства сигналов), поэтому как правило аналоговые, быстродейстыующие, силовые и ВЧ схемы развожу всегда вручную - так оно надёжнее.
Сообщение #18  Добавлено: 26 авг 2013, 00:34
Наверное читал не внимательно, потому и понял что сначала травите, а после на ЧПУ попадаете в пяточки. Именно по этому вспомнил анекдот про извращения как балет на льду и хоккей на траве. Примите мои извинения за не внимательность.
В спринте все дороги развожу одним размером, а когда печаткой доволен то левой кнопкой мыши выделяю дорогу или отверстие и в столбике состояния можно прописью или кликами обеих кнопок мыши изменять любые размеры, главное не выделять группу.
уверен что в Вашей программе тоже есть такая функция.
Кстати, когда на одном листе печатаю обе стороны двух сторонней печатки то тоже, когда через контрольные отверстия накалываю, замечал не схождения, а если печатать на разных листах в одном и том же месте листа, то все хорошо совпадает.
Но сверловка, кроме маячков, производится в последнюю очередь!
Сообщение #19  Добавлено: 26 авг 2013, 00:58
при сверлении на чпу проблем с порчей "пятачков" нет, думаю это потому что сверловка идет карбидными сверлами и практически под идеальным углов 90 градусов - на отверстиях нет никаких заусенцев и зазубрин характерных ручному сверлению
так что при травлении после чпу отверстия не доставляют никаких проблем с отслаиванием или порчей дорожек и "пятачков"
