помогите с материнской платой
- SuperTrudogolik
приобрел материнскую плату 4PMMN .
проблема в том что нету звука а драйвера на нее нету.
с интернета скачал уже разные драйвера но не один не подходит.
может кто знает какой нужно к ней драйвер и как его установить правильно и если есть ссылку где можно скачать.
кто производитель материнки?
Дрова на Чип ставил?
сначала это поставь
VIA Chipset 4 in 1 Driver http://www.acorp.ru/data/download/mb_dr ... n1448v.exe
сначала это поставь
Насколько мне помнится в 4in1 нет аудиодрайвера.
Зайдите в диспетчер устройств, в списке оборудования найдите аудиоустройство(скорее всего будет с жёлтеньким значком), кликните по нему 2 раза. В появившемся окне перейдите на вкладку "Сведения". Скопируйте сюда "Код экземпляра устройства".
- SuperTrudogolik
производителя не знаю, на материнке написано только 4PMMN ver1.0VVChaif писал(а):кто производитель материнки?
сначала это поставь
установил драйвер на который вы дали ссылку, но нечего не изменилось
под вопросительным знаком стояло вот это устройствоkoolhatcker писал(а):Зайдите в диспетчер устройств, в списке оборудования найдите аудиоустройство(скорее всего будет с жёлтеньким значком), кликните по нему 2 раза. В появившемся окне перейдите на вкладку "Сведения". Скопируйте сюда "Код экземпляра устройства"..
"мультимедиа аудиоконтроллер"
вот его сведения
"PCI\VEN_1106&DEV_3059&SUBSYS_00000000&REV_50\3&13C0B0C5&0&8D"
tim,
либо просто введи в гугл код устройства 3&13C0B0C5&0&8D
и найдешь кучу ссылок на нужный драйвер
если не будет ставиться то ставь тогда вручную
Последний раз редактировалось xox 08 фев 2010, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
- SuperTrudogolik
я уже чего только не перепробывал и принудительно ставил и драйвера разные устанавливал.valb писал(а):Плата фирмы Акорп. Звук С-media CMI9761A 6 каналов. По идее стандартный драйвер под этот чип должен подойти.
Попробуй принудительно поставить драйвер.
у меня еще скорость интернета слабая вот и хочу узнать какой мне нужен драйвер чтоб лишнее не качать да и после установки некоторых драйверов приходилось несколько раз переустанавливать виндовс из-за ошибок.
http://rapidshare.com/files/133889176/VT8235_4.EXE
а этот пробовал
к сожалению удаленно мы тебе его не поставим только самому
да а винда то какая????
а этот пробовал
- SuperTrudogolik
этот не пробывал сейчас закачается попробую.xox писал(а):http://rapidshare.com/files/133889176/VT8235_4.EXE
а этот пробовал
windows xp sp2
- SuperTrudogolik
принудительно поставил звук появилсяxox писал(а):http://rapidshare.com/files/133889176/VT8235_4.EXE
а этот пробовал
спасибо
http://www.cwer.ru/sphinx/?s=Everest
поставь тестируюшую прогу будеш знать своё железо
Я сейчас мышкой два порта USB 2 пальнул ,
плата Albatron PX915-DV провод столом
пережали ,аж дым пошол может дорожки отгорели ,
надеюсь на лучшее , может резисторы -худшее чип
6 портов живых осталось как бы материнка
глючить не начала после этого дымления
Гдето сайт был по ремонту материнок,
интересно как на USB - их 8 штук питание
организовали, надо прозванивонить попробовать,
должны быть стабилизаторы
нащел сайт http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_r ... kih_plat_0
Последний раз редактировалось ra59m 03 июл 2010, 18:41, всего редактировалось 2 раза.
Надо смотреть контроллер USB
EVEREST пишет USB2 кантроллер 82801 а это
чип южного моста мышку включаю
в USB все работает а флешку всё виснет
мост паять- легче выкинуть плату и купить новую.
Попробую питание дополнительно подкинуть на USB
и родиатор на мост приклею не сильно но греется
Последний раз редактировалось ra59m 24 июн 2010, 08:41, всего редактировалось 6 раз.
Флешка вешает комп с любого порта ,
а мышка работает с 6 из восьми -шинки данных похож живы
Я поставил плату в писи слот с 5 USB портами
с неё все работает, как питается USB c южного моста
или стабилизатора вот вопрос ? Похож питания для флеш не хватает
не исключено что и шинки просаживаются надо мерять и делать выводы
Удивляет дыму было много следов на плате нет
отсекло на 2х портах +
Короткого между выводами на портах USB нету
Питание на USB дает южник плюс ко всему в нем и стабилизаторы для питания внутренностей связаных с USB. Если мать все еще работает то в биосе отключай USB напрочь. Об этом уже много писалось на просторах инета, там даже где то исправление биоса проскакивало чтобы вообще ни одна программа их невидела, да и южник греться меньше будет.
Я тоже въехал , сразу в биусе отключил, комп вроде покаАКБ писал(а):Питание на USB дает южник плюс ко всему в нем и стабилизаторы для питания внутренностей связаных с USB. Если мать все еще работает то в биосе отключай USB напрочь. Об этом уже много писалось на просторах инета, там даже где то исправление биоса проскакивало чтобы вообще ни одна программа их невидела, да и южник греться меньше будет.
не глючит посмотрим как дальше, на мост прилепил радиатор.
Было желание + питания через резистор на 1к подтянуть на разъём
USB но не рискнул
Cпасибо за помощь!!!
