SOIC8 вместо DIP-8
SOIC8 вместо DIP-8
Нету ИРок в дипе в имагазине, на базаре в 1.5 раза дороже (10 против 16 гривен).
Интересно как бы "воткнуть" в уже вытравленую печатку. Делать маленькие платки с разнособ дырок как у дипа и заменять ими панели, а уже на них сверху SOIC микросхему ?
Gentoo way
Можно приготовить маленькую платку, на которой разместить в 2 ряда разъемы PLS (расческа) и SO8 микросхему.
Последний раз редактировалось xumuk 02 фев 2010, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
самый ходовой вариат - панелька для DIP и в нее вот такая плата http://www.space-tech-lab.com/SMD-DIP-1.jpg
Я брал обкусанные ноги от конденсаторов, вгонял в дип панельку, потом пригибал их к центру, обкусывал до нужной длины и к ним навесом напаивал SО8 ATtiny45. Работало норм.Serg писал(а): Или взять ноги в обратную сторону выгнуть и зацепить соплями, уповая, что ноги не отломятся и пропаяется всё нормально. О_о
Но такой вариант я бы рассматривал только как временное решение.
Тогда уж положить её со стороны проводников маркировкой к плате и припаять лужёными проводками(одна жилка от монтажного провода).Или взять ноги в обратную сторону выгнуть и зацепить соплями
Именно так и имел в виду, только одну сторону, наверное,лучше посадить на контактные площадки, а вторую уже проводками.koolhatcker писал(а):Тогда уж положить её со стороны проводников маркировкой к плате и припаять лужёными проводками(одна жилка от монтажного провода).Или взять ноги в обратную сторону выгнуть и зацепить соплями
А Сплошную платку-переходник надо рассмотреть бы как вариант, тем более микросхемы близко.
Gentoo way
Имхо не дотянутся:).только одну сторону, наверное,лучше посадить на контактные площадки
Раньше брал DIP панельку, распрямлял и утоньшал контакты,
а теперь
http://www.avrfreaks.net/modules/PNphpB ... 21_720.jpg
а теперь
