www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Помогите спаять светодиоды.
Текущее время: 23 фев 2018, 11:36
 Заголовок сообщения: Помогите спаять светодиоды.
Сообщение #1  Добавлено: 08 мар 2013, 00:09
Необходимо запитать светодиоды 3v-3.2v от 12v блока питания.Количество светодиодов 600шт.Блок питания 12v 100W 8,33A.Нужна схема , хелп.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите спаять светодиоды.
Сообщение #2  Добавлено: 08 мар 2013, 00:34
В сети
светодиоды работают только при определенном токе , его надо и знать , а запитать не такая и большая проблема , три штуки включаются последовательно , и через токоограничивающее сопротивление подключаются к блоку питания , подбором сопротивления или расчетом его по закону ома надо выставить их рабочий ток , ну а потом все гирлянды собранных светодиодов и резисторов включить параллельно .
Сообщение #3  Добавлено: 08 мар 2013, 00:39
Если вам не сложно нарисуйте.Ток непонятен есть только вот такая инфа
Диаметр 3,5 мм
Тип колбы прозрачная
Угол120 град.
Цвет свечения белый холодный
Яркость 2600 mcd
6-7lm, 120 град., 5800-7200К
Сообщение #4  Добавлено: 08 мар 2013, 00:55
mongola333
Попробуйте так: три светодиода паяем последовательно, также последовательно с ними паяем резистор на 510-620 Ом 0.25-0.5W. Таких цепочек получится 200 шт. Цепочки паяем параллельно.
Сообщение #5  Добавлено: 08 мар 2013, 00:56
Спасибо большое так и сделаю.
Сообщение #6  Добавлено: 08 мар 2013, 00:59
mongola333
Вообще-то в продаже есть светодиодные ленты, там уже все сделано. Посмотрел на ленте - резисторы стоят 120 Ом. То же блоками по 3 светодиода и резистору на 5 см ленты.
Сообщение #7  Добавлено: 08 мар 2013, 01:00
Я знаю сам рекламщик.Вот только задание у меня выложить надпись маленькими одиночными светодиодами будто стразики.
Сообщение #8  Добавлено: 08 мар 2013, 06:50
Белые светодиоды где то 3,7вольта 3,7+3,7+3,7=11,1в 12-11,1=0,9в Ток через диоды 10мАм 0,9/0,01=90 Ом вот и весь расчет
Сообщение #9  Добавлено: 08 мар 2013, 20:33
В сети
LordFox, да все правильно только есть с током 10- 20ма , ну и соответственно и больше существуют .
Сообщение #10  Добавлено: 09 мар 2013, 13:45
mongola333,сейчас много разных производителей ,тем более в Китае.Возьмите 10 светодиодов ,соедините в параллель. Запитайте от двух батареек по 1.5В.И по меряйте ток.Дальше по закону Ома.И помните-у диодов нелинейная ВАХар.
Сообщение #11  Добавлено: 09 мар 2013, 16:57
Светодиоды напрямую питать от источника нельзя При изменении напряжения на диоде с 3,6 до 3,7 вольта ток через него измениться в два раза Последовательно с ним должен быть балластный резистор И включать диоды параллельно тоже не рекомендуется из за разноси падений напряжения ток через параллельно включенные диоды может отличатся в разы.
Сообщение #12  Добавлено: 11 мар 2013, 19:15
Уже приступил к работе.Паяю по схеме три диода последовательно и к ним резистор на 130Ом.Далее все группы диодов спаяю параллельно.Скоро выложу результат.
Сообщение #13  Добавлено: 11 мар 2013, 23:46
Да возми просто дадат шит глянь сколько нуно им
в инете куча прог для расчета какое сопротивление + маленький запас
желательно вешать по 3 потом уже дальше отписали
у каждого диода свои запросы :hunter:
