Лужение ПП, кто и как ?
Интересно кто, чем и как... пока делал небольшие - паяльник+каанифоль+припой. при плате 75*130 или большом кол-ве дорожек - долго и дымно
Сплавы типа Розе не предлогать, хоть и не в деревне живу, но некоторые вещи достать проблема.
Я зачищаю, и покрываю спирто-канифольным лаком. А потом беру кусок оплётки от звукового кабеля(плетёнка),около 15 см длинной. Плату прижимаю за край к столу, а потом наношу на край оплётки припой, прижимаю паяльником к плате, держа её за другой конец. И так лудим всю плату. Короче оплётка выполняет роль мочалки, и качество получается просто отличное.
Не, не покатит:). Да в аптеке любой, 5 гр. 100 грамм... До густоты подсолнечного масла. Пробовал(давно) на растворителе, так очманеть можно:).хм, интересно, муравьиный спирт пойёт
я баночкой больше года пользуюсьvalb писал(а):Кислота тоже флюс. Флюс понятие растяжимое. На микротоках промывка может не помоч. Не стоит рисковать. В отверстиях можно сутками нейтрализовывать кислоту!dizzyy писал(а):там походу не кислота а флюс
только что взял капельку пасты (как головка спички ) и всунул щупы - с расстоянием около 1мм
итого 19,5 кОм
но у меня какая то немецкая хрень, баночка не родная , а те что сейчас в магазинах продают я не знаю как ведут
Понимаю, что не по теме.. Но если спирт не купить, то его надо сделать!
Научить ликер "шасси" гнать чтоли?) С помощью кастрюли, миски и тазика с водой..)
Если не доводить до кипения, то спирт чище будет, но процесс затянется. Воде в тазу нельзя давать нагреваться - часто менять надо.
Можно добыть спирт из дешевого крепкого пива.. Затем перегнать раза 2-3.. Процентов до 90-95 довести можно. А надо то его для канифоли - совсем ничего..
Последний раз редактировалось Efim 28 янв 2010, 23:56, всего редактировалось 3 раза.
так он и говорит про перегонvalb писал(а):Нет.
После праздников монтажницам канифоль выдавали "мутную" (кладовщицы продавали? выпивали?) с добавлением воды. Монтажницы ругались : плохо паяется. А в самогоне вода, в тройном вода.
Efim , а что такое спиртовой концентрат? Самогон поди разбавленый?
во проблемы, у нас в городе ацетона нету(лицензию в лом покупать магазинам) а спирту не вопрос
у самого вон 1,5 литра чистяка стоит , после пайки платку в посудину с спиртиком и щёточкой - красота
Сплав Розе, говорите, надо?
А сообщение N9 почитать внимательно не пробовали?
Или в подписи VVchaif-а заглянуть?
