www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Не работает CD-ROM в ноуте
Текущее время: 25 фев 2018, 18:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Не работает CD-ROM в ноуте
Сообщение #1  Добавлено: 18 окт 2012, 20:28
Перестал работать без явной причины ,в Win XP значок в Total Commander есть но при обращении не читает ,пишет нет диска .Раскрутка диска при вставке есть ,поморгает ,покрякает ,потом останавливается ,в диспетчере без ошибок .
В DOS тоже самое - "disk read fault" ,в BIOS опознается как CDRW/DVD Combo ,при извлечении пишет "empty" .При вставке загрузочного диска из BIOS ,для установки системы ,раскрутит ,моргнет пару раз и тишина без надписей .
Думал прошивка ,скачал и залил U007 (стояла с завода U005) ,без изменений .Облазил все что нашлось в Интернете - не помогло ,может кто знает куда копать ?
Покупать б/у за 60$ ,при стоимости ноута с доставкой 85$ ,не хочется .
 Заголовок сообщения: Re: Не работает CD-ROM в ноуте
Сообщение #2  Добавлено: 18 окт 2012, 20:35
вероятнее всего лазер.
Сообщение #3  Добавлено: 18 окт 2012, 22:51
внимательно осмотреть шлейфы на каретке (у мну такое было на двд проигрывателе)
Сообщение #4  Добавлено: 18 окт 2012, 23:41
Не ворсистом мягкой тканью протереть линзу НАСУХО. Если ноут долго работал в запыленном помещении, тогда шпрЫнцовкой попробовать продуть под линзой (одно из больных мест). Переткнуть шлейф на голове и контроллере, предварительно промыв контакты или ластиком почистить. Я еще на всякий случай подрезаю шлейф на 1мм, контакты садятся на новое место. Если это не поможет, можно крутануть лазер (только без фанатизма, по чуть-чуть), может заработать но не надолго. Дальше только под замену. Таким способом восстанавливал первые CD и DVD приводы.
Сообщение #5  Добавлено: 19 окт 2012, 10:50
Т.е. разобрать частично каретку чтобы продуть под линзой ? К шлейфам лезть конечно стремно ,они там с комариный хер ,но попробую .И как это "крутануть лазер" ?
Сообщение #6  Добавлено: 19 окт 2012, 12:03
Каретку разбирать не надо. Линзу видно сверху, под нее и дунуть. Если не читает вообще все диски, как CD так и DVD, скорее всего проблема в шлейфе. Если привод DVD то на нем есть два подстоичника на самой голове, один для CD второй для DVD лазера. Нужно покрутить только тот, какие форматы дисков не читает. Перед этим пометить положение подстроичника. Крутить на угол, чем меньше тем лучше и несколько раз до уверенного чтения. Сначало в одну сторону, если не помогат, в другую.
Сообщение #7  Добавлено: 19 окт 2012, 13:36
Для начала - да (протирать надо сверху, ту поверхность линзы, которую видно при открывании лотка). При ровности рук можно ватной палочкой (для чистки ух :) ), слегка смоченной в обычном этаноле и отжатой об чистую ткань. Сначала лучше дунуть (не ртом, а то всё-равно плюнешь). Только руками не касаться ваты! и ялозить одним концом несколько раз не надо! Протёр одним движением - поменял палку. И по кругу не нужно постоянно крутить. Раньше я использовал чистую замшевую салфетку для очков (сухую), но опыт показал что вышеописанный способ не хуже.
Если одинаково плохо читает и CD и DVD - лазеры, скорее всего, не при чём - грязная оптика.
И ещё: визуальная чистота/грязнота линзы ещё ни о чём не говорит - были такие, что вроде блестит, а протёр - заработал. И такие, что линза аж матовая от пыли, а он даже не сбоит, работает, зараза :)
Сообщение #8  Добавлено: 19 окт 2012, 16:03
Дело в том что он вообще ничего не читает - при загрузке диска только раскручивает его ,слышно что каретка туда-сюда крякнет ,поморгает как при чтении и все ,потом останавливается .Будем пробовать чистить .
Сообщение #9  Добавлено: 20 окт 2012, 03:33
aleksbell, большая вероятность грязи :brova:
При чистке аккуратно - линза рядом с силными магнитами на тоненьких проволочках подвесах - не тыцькай туда железяками!!!
ЗЫ: та не боись, хуже уже не сделаешь, а помочь может. Ужо б 100 раз почистил. Смелее :bravo:
Сообщение #10  Добавлено: 20 окт 2012, 10:49
Почистил линзу ватной палочкой смоченной в спирте ,перед этим продул - один диск прочитал и опять за старое .Что теперь перед каждой загрузкой диска чистить ?
Сообщение #11  Добавлено: 20 окт 2012, 13:57
Где то читал, что линзы приводов уже некоторое количество лет делают из пластика, и они со временем мутнеют. Ну и естественно утрачивают свои характеристики. Думаю с этим вы ничего не сделаете.
Сообщение #12  Добавлено: 20 окт 2012, 14:37
Все началось не постепенно ,а внезапно - не прочитал один диск ,потом остальные .Ноуту 10 лет ,для наших целей самое то ,к тому же на нем запускаю DOS + Win XP .Могу конечно приспособить внешний от компа но хочется как было .Схожу еще в сервис Samsung ,может что решат .
Сообщение #13  Добавлено: 20 окт 2012, 23:52
зеркало призмы нужно чистить, можно попробовать продуть аккуратно
Сообщение #14  Добавлено: 21 окт 2012, 02:55
Попробуй ещё подуть. Может, действительно на призму чего упало.
Каким макаром? Отпаивать подвижную систему? А вот дунуть в зазор м-ду отв. и линзой - да, можно попробовать (аккуратно придерживая линзу чем-нить немагнитным).
Как вариант - может проблема в заделках шлейфа? Пошевелюкай его слегка.
Сообщение #15  Добавлено: 21 окт 2012, 12:14
http://www.xard.ru/post/13479/
http://www.compress.ru/article.aspx?id=11098&iid=442
http://www.lightnet.obninsk.ru/Review/H ... d_34.shtml
http://www.wasp.kz/articles.php?article_id=268
http://www.insidepro.com/kk/244/244r.shtml
Сообщение #16  Добавлено: 22 окт 2012, 03:44
ukr-sasha, ого!!
ИМХО, надо туды дунуть-плюнуть. Заработает - ура, нет - не очень и хотелось, значит всё одно глючить будет. Ремонт такого сейчас не выгоден совершенно, разве куча незанятого времени и спортивный интерес (скока я ради этого переремонтировал %) )
Сообщение #17  Добавлено: 22 окт 2012, 23:16
Мне также сказали в сервисе - ремонт головки соспоставим с ценой б/у привода .Но мастер перепробовал штуки 4 разных производителей и ни один не определился в BIOS .Видно придется жить как есть .
Сообщение #18  Добавлено: 23 окт 2012, 09:25
aleksbell, направляющие/шестерёнки чистили, смазывали?
Сообщение #19  Добавлено: 23 окт 2012, 16:59
В механику не лез ,думаете в начале движения подклинивает и происходит возврат головки ?
Сообщение #20  Добавлено: 24 окт 2012, 09:03
Раз диск раскручивается, значит отражение от него видно. А раз не может прочитать, значит не может сфокусироваться и удержаться на дорожке. А это уже не движение линзы вверх/вниз, а продольное перемещение по каретке. Другими словами может не читать не только из-за грязной линзы, но и из-за грязной механики, которая не даёт блоку с линзой нормально перемещаться по каретке. Проверьте старую смазку. Если высохла, смойте и нанесите новую. Если не высохла и всё чисто и красиво, то смиритесь с тем, что ремонт нецелесообразен.
Сообщение #21  Добавлено: 24 окт 2012, 21:54
Вскрыл привод для осмотра механики ,обнаружил прилипший кусочек пластика неизвестно от чего и как туда попавший .Направляющие чистые ,шестерни тоже .Теперь ломаю голову что за обломок .Привод после сборки пытается прочесть диск при обращении с интервалом примерно секунд в 10 ,как и раньше .
Сообщение #22  Добавлено: 24 окт 2012, 22:22
aleksbell, часть защелки-держалки бумажки от CD-BOX Slim, попал вместе с диском.
Если побывал под механикой лазера или самим лазером то пипец, механика убита.
