Привет форумчане!
Есть в наличии тиристорные модули МТТ160:
На работе используем их в качестве тиристорных пускателей для трёхфазных асинхронных двигателей до 55кВт. Вот уже 12 лет работают без проблем. Забыли, что такое менять контакты! Но это по переменному току. А вот для постоянного . Можно ли их использовать в качестве пускателя для двигателя постоянного тока до 100А. Напряжение 80В, источник аккумулятор (электропогрузчик)? Открыться тиристор сможет, а вот как его закрыть?
Тиристор и постоянный ток
Re: Тиристор и постоянный ток
Так используй запираемые тиристоры Их сейчас навалом.
http://kit-e.ru/articles/powerel/2000_06_40.php
Но в наличии есть только такиеTrudogolik писал(а):Так используй запираемые тиристоры
Ну, что ни у кого нет никаких мыслей, советов?
и мы, вместо замены контактов, находим себе ещё больший геморрой. Да и систему прижима их к радиатору надо придумать. Силовой ток будет течь через прижим. Другие запираемые тиристоры - GCT для закрытия требуют подавать через управляющий электрод ток равный или превосходящий анодный, но другой полярности. Так, что проблема с контактами остаётся.
Вот IGBT транзисторы - это уже интересней. Габариты точно такие же, как и у тиристорных модулей, работают по постоянному току, мощность (напряжение и ток) подходят, управление - слаботочное! Но только я не понял, могут ли они работать долго в открытом состоянии на больших токах или они работают только в импульсном режиме, типа ШИМ?
Но... тиристоры с интегрированным управлением (IGCT) - это целый компьютер!Trudogolik писал(а):Так используй запираемые тиристоры
