www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Прошу совета.
Текущее время: 25 фев 2018, 18:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Прошу совета.
Сообщение #1  Добавлено: 22 июн 2012, 23:11
Народ, тут чудеса. Полез на диск С, а он почти полный! Хотя там винда, арткам, мач и с десяток программ! И тупит... Вирусов доктор вэб не находит... Перебить винду?
 Заголовок сообщения: Re: Прошу совета.
Сообщение #2  Добавлено: 22 июн 2012, 23:29
Dj_smart, глянуть бы по папкам винда сколько весит... а так хз если работает, глюков нет, то зачем трогать?
Сообщение #3  Добавлено: 22 июн 2012, 23:45
Может временными файлами забилось, глянь програмка была которая размеры папок показывает, сразу будет видно где проблема зарыта :-)
Сообщение #4  Добавлено: 23 июн 2012, 08:51
Папка Temp в общей папке Windows. Там обычно всякая срань собирается.
Сообщение #5  Добавлено: 23 июн 2012, 11:25
Как вариант, смотрим каждую папку на диске сколько весит, пока не доберемся до той, что весит слишком много :)
На всякий случай, если удаление "лишних" файлов не поможет, можно попробовать проверить файловую систему:
Жмем Пуск\Выполнить, там пишем cmd и жмем Enter.
В появившейся командной строке пишем следующее и жмем Enter:
chkdsk c: /f
Соглашаемся с перезагрузкой и перезагружаем ПК.
Заранее предупреждаю, что иногда бывает некоторые файлы "становятся поврежденными" (хотя, теоретически, они и до этого такими были), поэтому слишком важные данные лучше куда-нить скопировать.
Если и это не поможет, имеет смысл глянуть SMART и, возможно, поверхность проверить.
Сообщение #6  Добавлено: 23 июн 2012, 11:41
я поставил себе TuneUP - красиво ускорилась работа в режиме турбо, автоматов вырубает ненужные процессы( например офис) , проверяет диски и очищает от лишних файлов - последний раз то гектарами выносил старые точки восстановления
для удаления файлов и чистки темпов использую Your Uninstaller
Сообщение #7  Добавлено: 23 июн 2012, 12:10
Зачем использовать какой-то левый софт, если все это можно сделать средствами ОС...
Сообщение #8  Добавлено: 23 июн 2012, 13:20
потому, что ОС только папки темп затрагивает , а надо чистить все временные файлы, которые разные проги тыкают куда попало, ос не удаляет установочные файлы, которые тоже много весят
для интереса зашел в прогу (только 2-3 недели назад чистил комп)
Сообщение #9  Добавлено: 23 июн 2012, 14:47
есть очень занимательная папочка в корне диска. System Volume Information. Она использается для восстановления системы (если таковое не отключено в настройках), там же создаются точки восстановления системы. Её размер может достигать нескольких ГБ. Её гляньте. Только установите в свойствах "отображать скрытые файлы и папки" и настройте права доступа на папку. Ато даже под админом туда не войти (права стоят по умолчанию только для системы). У меня настроено так, чтоб не занимало больше 1 ГБ, и этого хватает только на 1 точку восстановления.
Сообщение #10  Добавлено: 23 июн 2012, 15:22
dizzyy, чистить временные файлы и те, которые нужно, можно и обычным удалением :) Например, как выше mhael написал. Ведь заранее известны "папки-наполнители". А чтобы какая-та программа за меня решала, какой файл важен или не важен (например, определяя по расширению)... нафиг надо.
Сообщение #11  Добавлено: 23 июн 2012, 15:42
Голая ,настроенная система -> создание образа (Acronis) -> 10 минут на восстановление если не нравится работа .
Сообщение #12  Добавлено: 23 июн 2012, 19:02
kernel, кому как нравится
я за это время попью кваску в тени
последний раз как почистил папки темп на обум - комп стал как черепаха, пришлось винду менять, теперь только программно и ни какого шаманства
Сообщение #13  Добавлено: 23 июн 2012, 20:28
тем же пользуюсь. TuneUP еще и реестр чистит хорошо и дефрагментирует его. А вообще надо еще когда тормозит посмотреть загруженные процессы - что грузит проц больше всего, а также использование виртуальной памяти. И кроме доктора веба скачать бесплатную версию суперантишпиона и троянов погонять. У меня стоит Нод32 хороший антивирь, но одним обходиться нельзя. Периодически надо ставить и проверять и другими.
Сообщение #14  Добавлено: 24 июн 2012, 07:46
Юра посмотри папку мои документы, если пользуешься инетом туда по умолчанию скачиваются файлы если чтото скачиваешь (каждая прога,инетовская, там свои папки создаёт) может там что лежит. На рабочем столе у тебя папка с файлами арткама это ярлык или папка с файлами? (сколько весом?) При некорректном завершении работы (шнурок выдернул свет погас и т.д) винда как писалось выше создаёт копию своих файлов System Volume Information чтобы потом загрузиться нормально этих копий может быть несколько она их не затирает. Удалить их можно из под доса или с загрузившись с загрузочного диска, всё из под винды не удалишь. Сколько отведено места на диске под виртуальную память??? система резервирует это место под себя и если на диске мало места остаётся начинает тупить жутко.Ещё не стоит забывать резерв места под процессы и темповские( временные ) файлы. Займись сначала местом на диске, поставь какую нибудь утилиту которая покажет загруженность папок. А уже потом разбираться с тупняками можно. Лично я, после установки настройки (арткам мач и всё прочее) делаю акронисом образ системы весит это дело (5гб) у меня, у других может меньше или больше. И потом когда проблемы возникают за 5-10 минут перезаливаю новую систему и не заморачиваюсь.(единственное при этом важные файлы НЕ ХРАНИТЬ НА ДИСКЕ С!)
Сообщение #15  Добавлено: 25 июн 2012, 20:13
Перебил винду. Очередная проблема :ggg: Колесом мышака страницу перемотать - вешайся, еле ползёт... Куды рыть?
Сообщение #16  Добавлено: 25 июн 2012, 20:47
Вопрос снимаю... Дравера инвидиа подкинул, порядок :trumbsup:
Сообщение #17  Добавлено: 30 июн 2012, 00:42
а ещё вебер место кушает(по поводу пропажи места ) ,складует туда свои обновы.
