SDMMC вместо IDE HDD
Добавлено: 15 апр 2012, 23:10
В общем заглючил у меня недавно винт на ноуте ,время загрузки системы доходило до 15 минут .На известном аукционе приобрел салазки для жесткого диска и адаптер SDMMC to 44 IDE ,за все 12 $ .
Используя салазки с винчестером в качестве образца закрепил прилагаемый разъем на основании из текстолита с помощью суперклея ,а само основание на "доноре" с помощью двух винтов М3 .
Т.к. по спецификации разъемы IDE40 и IDE44 идентичны с 1 по 40 пин ,а 20 используется в качестве ключа (отсутствует) ,решил просто удалить 20 контакт с приклеенного разъема после чего просверлил заглушенную стенку - неохота было ножку на адаптере "откусывать" .
BIOS ноута увидел 8Гб флешку как Primary HDD 7,9 Gb ,и на этом тишина - загрузчик с CD даже не стартовал ,пришлось лезть в Интернет .В результате скачиваем программу WintoFlash от Novicorp ,запускаем и готовим флешку к загрузке .Выбираем "Расширенный режим" и "Тип задания" .
Вставляем предварительно диск с дистрибутивом в cd-rom ,а карточку в ридер ,фотоаппарат ,куда угодно лишь бы читалась .Указываем в программе что у нас и где .
Проверяем параметры форматирования .
И обязательно тип загрузчика .
Ждем окончания переноса дистрибутива на карточку .
По окончании всех этих танцев вставляем карточку в переходник ,а его в ноут .Загрузку в BIOS ставим с IDE HDD ,при первом включении выбираем первый пункт меню - Text mode setup ,а далее все как обычная установка системы .Запуск Windows теперь занимает около двух минут .
Участники - Dell Inspiron 8200 1.6M/384/32 ,SDMMC SanDisk 8Gb 4 class .
