www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Сдох комп
Текущее время: 19 окт 2017, 07:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сдох комп
Сообщение #61  Добавлено: 15 ноя 2013, 01:28
Dj_smart писал(а):
Это... как на древних флопах?
Нее. Это как на относительно новых и новых винтах (и мамках соответственно) для обычных настольных компов. A вота :)
Сообщение #62  Добавлено: 15 ноя 2013, 01:42
Владимир, а как оно точно называется? Мне для поискать-заказать.
Сообщение #63  Добавлено: 15 ноя 2013, 02:38
Юрий :ggg: давай как-то проще, что-ли.
SATA, его DATA-кабель на картинке:
- это сейчас (уже лет 5 как) стандартный интерфейс для подключения HDD вместо устаревшего ATA, PATA (IDE), его кабель на картинке:
Изображение.
Особенность - вместе с ним изменили и разъём питания, но есть переходники под старые разъёмы (molex-SATA или просто "SATA переходник питания"):
Изображение.
Если на материнке есть SATA разъёмы:
Изображение,
то достаточно купить DATA-кабель (шнурок) SATA и, если нету соотв. разъёма питания, и переходник питания SATA. Включаешь и усё.
Если на материнке нету SATA разъёмов, то тут чуть дороже. Варианта два (может и больше, но опишу основные).
1) Если есть свободный PCI или PCIex разъём на мамке - покупаем PCI (или PCIex, соответственно) контроллер SATA (последних там обычно несколько):
Изображение,
вставляем в мамку, подсоединяем винт вышеуказанными шнурками, если надо - ставим драйвер (он, по-моему и сам отыщется) и маем рабочий винт.
Нюанс - если этот винт будет основным и загрузочным - при установке винды XP надо будет вставить дискетку с драйвером (когда попросить в начале установки), иначе не поставится. Образ дискетки на CD, идущем в комплекте с контроллером.
2)Покупаем переходник IDE-SATA
Изображение.
Тут важно не запутаться - бывают разные варианты:
a) из SATA на мамке в IDE винт;
b) из IDE на мамке в SATA винт;
c) и так и так одновременно.
Наш вариант b) или c).
Платка вставляется прямо в IDE на мамке, к ней подключается питание (переходник в комплекте) и вставляется DATA-кабель SATA, идущий к винту. Питание к винту подключаем через вышеуказанный переходник.
Нюанс - этот вариант не на много дешевле, но чаще не работает, а если работает - то медленнее. Т.е. с некоторыми железками не работает и всё тут. Сам натыкался.
Поэтому предпочтительней вариант с PCI карточкой. Цена вопроса ~100грн контроллер + шнурки ~10-30грн.
Если сильно разжевал - без обид. Старался подоходчивей.
Да, и ещё. Бывают SATA кабельки, в которых объединены DATA-кабель и переходник питания:
Изображение.
Это одно и то-же, только два в одном.
Сообщение #64  Добавлено: 15 ноя 2013, 22:13
12В нужно только 3.5 дюймовому (обычному) для дисков 2.5 и 1.8 дюйма нужно только 5В.
Не факт. Это может быть кабель для SAS диска - там ключики по другому сделаны. Смысл в том, что SATA диск можно подключать к SAS контроллеру, а вот SAS диск к SATA контроллеру нельзя.
Сообщение #65  Добавлено: 15 ноя 2013, 23:19
UAVpilot, о существовании SAS как-то и не задумывался, хотя предполагал что должно быть что-то подобное. Тогда к тебе вопрос - у Юры хоть не SAS интерфейс? А то я его никогда живьём не видел и отличий по разъёмам от SATA не знаю. Ещё насоветую тут %) :ggg:
Сообщение #66  Добавлено: 16 ноя 2013, 22:46
Такая проблема, отдали комп, как всегда со словами "перестал грузится".Взял с донора, процессор (на всякий случай), винт с рабочего компа (стоит ХР) со своим шлейфом. включил.
Биос определил винт, флешку, CD-rom, винт SATA. (там для разных типов). Поключал и по одному, и всё вместе. С жёсткого диска не грузится, Хотя с флешки свободно загружается Убунти (просто она там была), нашёл в закромах CD мультизагрузочный (помните были такие с W-95, W-98) тоже грузится. Volkov Comander кстати не увидел жёсткого диска, толко виртуалку и СД
Это что запрет на винчестер???
При включении заметил надпись<CPUID:0F25 Patch ID:0005>
[img][img]http://cncfiles.su/photo/23718/preview.jpg[/img][/img],[img][img]http://cncfiles.su/photo/23719/preview.jpg[/img][/img]
Это что ...шитый биос? или шаловливые ручки в биосе
Вылечить можно? Если нужны картинки веток биоса выложу
ЗЫ прошлый раз было <CPUID:0F13 Patch ID:0005>
Сообщение #67  Добавлено: 17 ноя 2013, 00:12
У него обычный SATA.
Пардон за ссылку на магазин: http://www.nix.ru/support/faq/show_arti ... topics=SAS
А вот крупным планом кабель для подключения SAS диска к SATA контроллеру:
похож на тот на картинке.
Сообщение #68  Добавлено: 17 ноя 2013, 11:22
Это нормальное сообщение. Внутренний код процессора. Видно . что материнка 8IPE1000 ревизия BIOS FB. Теперь смотрите какой проц установили и поддерживается ли он этим биосом. Точно не помню про эту модель, но были материнки с контроллером HDD только на RAID. Чтобы LiveCD увидел хард, нужно подсовывать драйвера в момент загрузки, в том числе и для установки XP.
Модель харда какая? Там вообще загрузчик присутствует? В убунту хард виделся? Есть в инете загрузочный LiveDVD с интегрированными драйверами современных и RAID контроллерами. Полезная вещь.
Сообщение #69  Добавлено: 17 ноя 2013, 12:25
Fiks, Я подключал три харда, они все успешно работают на своих компьютерах.На первом стоит ХР гейм едишен, АртСАМ, Мач. его в первую очередь и подключал(для себя ведь делаю :tss: ) и два других SATA. один кубунтой, и другой W-7. БИОС их всех видит, правильно определяет размер, НОне грузится. Ещё повторюсь Volkov Comander флешку видит, а харды нет.
Хотел обнулить биос, перемычки не нашол, ну так ночь без батарейки полежал, изменений никаких. Значит дело не в настройках?
Проц ставил и другой, Целерон какой то там с аналогичной матери, ситуация такая же...
PS. Ах да ещё... При загрузки с винта сначало выдаёт окно выбора загрузки, выбираю "обычная" выкидывает на 1сек синее окно(прочитать не успеваю, попробую снять на видео и просмотреть покадрово) и уходит в перезагрузку. Если выбрать "безопасный режим" начинает грузить драйвера пару сек. и без синего окна ,в перезагрузку.
( Установить W98 чтоль, там была пошаговая загрузка подтверждением каждого драйвера)
Последний раз редактировалось Ly2 17 ноя 2013, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #70  Добавлено: 17 ноя 2013, 12:41
1. Конкретные симптомы какие?
2. На что ругается при попытке загрузиться?
3. Порядок загрузки в биосе какой стоит?
4. В каком режиме SATA контроллеры в биосе?
5. В убунту хард визически видится?
Volkov Comander это файловый менеджер, он железо не определяет, соответственно на него ссылаться бесполезно. :sleep:
Сообщение #71  Добавлено: 17 ноя 2013, 12:59
В убунту, хард виден, в него заходит, файлы открывает. Тобишь он есть и читается, но негрузится, хотя на другом компе свободно работает. (Плин разве так бывает?)
SATA в режиме авто (если ты это имеешь ввиду). В данный момент загружена кубунта, хард не SATA (Sata на домашнем с него сейчас и пишу)
Порядок загрузки... да какой тока не делал...
Сообщение #72  Добавлено: 17 ноя 2013, 13:24
Бывает.
Ly2 писал(а):
SATA в режиме авто
Режим контроллера? (IDE, AHCI, RAID, Combatible)
Так какой у тебя хард не гузится SATA или IDE?
Выложи страницу биоса с порядком загрузки.
Сообщение #73  Добавлено: 17 ноя 2013, 14:42
Кажись нашёл :) Цоколёвка питания под вопросом. Написано 5 вольт 1 ампер на лейбе. Минус вызвонил, а вот плюс... 320 гигов, жалко выкидывать.
Там ещё 4-х штырьковый разъём есть. Это что? Может выбор мастер-слейв? Не?
Сообщение #74  Добавлено: 17 ноя 2013, 15:36
это UART, последовательный канал по доступу в конфигурацию .
тебе нужен еще вот такой кабель,
Сообщение #75  Добавлено: 17 ноя 2013, 17:24
Спирт -великое дело! Тот что C2H5OH. Ноут типа на выброс, полез зверствовать. Термопаста сухая. Заменил. Помыл спиртом плату - есть следы от кофе. Ну и потыкал тестером для самоуспокоения. Дроссель дохлый нашёл! Намотал на кусочке ферита проволочку, впаял и... Винду ставлю!
Короче чи й не куды, ноут... Не такое делали, да до сих пор не сделали :ggg:
Всем откликнувшимся - спасибище!
Знали б вы сколько пива вокруг меня сейчас стоит... :death:
Сообщение #76  Добавлено: 17 ноя 2013, 18:28
Fiks, ни один из хардов не грузится; ни SATA? ни IDE
Вот сын заснял видео
ну и покадрово вытащил "синий экран"
Сообщение #77  Добавлено: 17 ноя 2013, 19:13
Ха-Ха. Загрузка то начинается. Этот экран смерти возникает из-за разного оборудования, на том на котором устанавливалось сильно отличается на том где пытаетесь загрузится. Если нужно грузиться только на этом железе, то накатывайте винду сверху с нормального дистра в режиме восстановления. При этом желательно удалить из папки /windows/system32 или /windows/system32/drivers файлы драйверов виртуальных сидюков. Если этого не сделать, результат будет аналогичный. Если данные не нужны, то можно все грохнуть и поставить в чистую.
Сообщение #78  Добавлено: 17 ноя 2013, 19:28
вон оно как, попробую
Сообщение #79  Добавлено: 18 ноя 2013, 00:21
Fiks, Спасибо огромное!!!! :company: всё заработало :dance: теперь у меня боле-менее нормальный комп. :nose:
Сообщение #80  Добавлено: 19 ноя 2013, 11:21
:wall: Отработал день все норм.На другой день при включение компа-на мониторе черный экран .звуковых сигналов никаких.Монитор.блок питания в норме . Видеокарта что-ли?
Сообщение #81  Добавлено: 19 ноя 2013, 15:35
Контакты памяти протри в первую очередь, ластиком или изопропилом. Как монитор проверял?
Сообщение #82  Добавлено: 19 ноя 2013, 23:17
Fiks, Монитор подключал к нотбуку.А вот за контакты :company:
Сообщение #83  Добавлено: 19 ноя 2013, 23:42
Ну да. В таких случаях первое дело потереть контакты. Причём, раз уж такая бяка, на памяти и всех картах. Я это делаю только ластиком (серо-белый который, мягкой стороной) и потом главное аккуратно тряпочкой удалить все ошмётки вместе со стеклянной крошкой от ластика. Руками потом лучше не мацать, хоть и "позолота".
Иногда отходят SATA шнурки - их снаружи тоже ластиком и тряпочкой, внутри - поёрзать грубой бумажкой, сложенной в несколько слоёв. По опыту - если SATA начинает выпендриваться, то после чистки всё равно рано или поздно может повторяться, лучше заменить шнурки на более качественные.
А насчёт спирта - не уверен, что он поможет удалить окислы. Механически, ИМХО, надёжнее.
Сообщение #84  Добавлено: 20 ноя 2013, 09:49
Про изопропил не просто так написАл :) . Приходится мыть залитые и окислившиеся элеметны ноутбуков. Сначала чищу скальпилем, потом грубой щеткой и в завершении тканью с изопропилом. На УЗ ванну начальство никак не раскручивается. Хотя и с ней не все так хорошо будет получаться.
Сообщение #85  Добавлено: 20 ноя 2013, 16:21
Fiks писал(а):
залитые и окислившиеся элеметны ноутбуков. Сначала чищу скальпилем, потом ... изопропилом.
Ну так это ж другое дело :)
Но, думаю, так стоит только в крайних случаях - кода сильно окислено. А спирт тут окончательно - от "помацней", а не от окислов.
Сообщение #86  Добавлено: 16 дек 2013, 22:59
Купил братуха ноут. Асус. Голый, что-то вроде ДОС стояло. И диск с дровами. Под виндовс 8. Восьмёрки нет, поставил ХР. Вроде всё нормально, только с дровами затык. Порылся-порылся... И тут посоветовали поставить семёрку, она типа сама драйвера поставит из сети. Ага. Она и сетевуху не видит. Решил снести, и вернуться на ХР. И вот тут затык. Ставлю диск с хрюшей, а оно мне пишет что я ставлю устаревшую винду, и выкидывает. Пробовал побить файлы в папке винды - а ничерта, восстанавливается.
Куда рыть?
Сообщение #87  Добавлено: 16 дек 2013, 23:22
пишет кто имено ?
ты из 7 винды ставиш или из под доса ?
Сообщение #88  Добавлено: 16 дек 2013, 23:29
neverdie писал(а):
ты из 7 винды
Ну да, из под семёрки. Я в дос теперь не знаю как вернуться.
Сообщение #89  Добавлено: 16 дек 2013, 23:31
Dj_smart, искать формат под дос и форматировать нд , ну а потом ставить ХР
Сообщение #90  Добавлено: 16 дек 2013, 23:32
Dj_smart, DriverPack Solution 13 - надо скачать этот диск и никаких проблем с дровами ни для семерки ни для других (во всяком случае базовые поставит - а дальше можно и поновее скачать из нета). Я все время пользуюсь - очень удобно. Ну а если форматнуть - то акронис.
cron
