www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Сдох комп
Текущее время: 26 фев 2018, 00:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Сдох комп
Сообщение #1  Добавлено: 15 мар 2012, 23:34
Утром включил. Шумит, и никакой реакции. Ни писков, ни стонов. Выключил кнопкой пуск, передвинул чуток, включился. Пришёл с работы - мёртвый. Повыдёргивал всё, кроме проца. Не пищит. Кнопка пуск иногда выключает, иногда нет. Иногда при пуске моргает приводом сидирома и картридера. Светодиод харда не моргает никогда. Напруги перемерял, всё ок. Вылез вот из какого-то ланца, форумы почитал, конкретно...хз.
Да, при включении кулер проца вращается, а иногда через пару секунд останавливается. И потом на повторный пуск не ведётся.
Вспухших кондёров нема. Боюсь что маме кирдык...
 Заголовок сообщения: Re: Сдох комп
Сообщение #2  Добавлено: 15 мар 2012, 23:45
1. перво наперво БП. иногда напругу показывает норм. а на маме не пашет. (отключить от БП все осиавить тока мамин разьем)
2. видеокарта тупо сдохла.
3. коротыш на разьеме USB (бывает когда торчащую фрешку пинают костылем (нормальной ногой в нее не попасть)
4. наука о контактах. Все контактные разьемы (видюха, память, PCI устройства) протереть ластиком а потом напоить спиртом (протереть)
5. Ломается сама кнопка запуска. выдернуть из разьема коротнуть отверткой те же контакты. (временное лечение - перевод контактов кнопки ресет вместо запуска)
6. мама.... без комментариев.
не минимамка случаем?
ЗЫ
Dj_smart писал(а):
и картридера
встроенный картридер в топку без разговоров!!! (склока крови они у меня попили)...
Сообщение #3  Добавлено: 16 мар 2012, 00:26
Первое- замени батарейку, если ниже 3,0 в кажет. Заодно БИОС перемычкой сбрось.
Теперь оставляем на маме только проц с кулером (память тоже снять), подключаем пищалку. Клаву, мышь тоже пока на.. Стартануть как VVChaif советует -или внешней кнопкой, на край мелкой отверткой. Если живая -запустится кулер и должна противно запищать на отсутствие памяти. Пусть попищит сек. 15, если не вырубится -ставим память по очереди. Дальше по обстоятельствам.
Сообщение #4  Добавлено: 16 мар 2012, 00:45
мамы биостар и элитгруп грешат кондерами, даже если и не пухнут пока. мать то хоть какая?
Сообщение #5  Добавлено: 16 мар 2012, 00:50
Пробовал. Выдернул всё(абсолютно), никаких изменений. У меня он из двух частей. И отдельно два по 12вольт и два минуса(2х2) в район проца.
3,2 вольта.
В момент пуска спикер потрескивает как-то непериодически. Кто заведует кулером проца? Чем больше наотключал, тем тише он крутится...
Solar05 писал(а):
мать то хоть какая?
Еслиб я знал. Дохлая, судя по всему :ggg:
Сообщение #6  Добавлено: 16 мар 2012, 09:34
Похоже кондеры по питанию высохли.
Сообщение #7  Добавлено: 16 мар 2012, 09:55
quote="Dj_smart"]Еслиб я знал. Дохлая, судя по всему [/quote]
Имя всегда где-нибудь на плате есть-написано.
Если не дохлая, то где-то близко к этому. Симптом потрескивания в спикере бывает, когда мать почему-то не может определить какой проц либо БИОС помер. Потому же непонятки с кулером.
Пробуем -вынимаем проц, сбрасываем БИОС (если он в панельке -пошевелить, дожать).
Подаем питание (кстати посмотри-открой БП на предмет косяков), если есть желание-время, посмотри осцилом напруги под нагрузкой. А то мож там "полупеременка". Бообще, если есть другой БП -лучше на нем.
Теперь делаем попытку -начинаем ставить все обратно по одному: проц с кулером, потом память.
Есть еще одна частая неисправуха -"вечный ресет" называется. Подцепи вольтметр на ресет, посмотри что там делается. Д.б близко к 5 в (лог 1)
  Черт, Dj_smart , у меня этих компов валается вокруг - НО как тебе это переправить?? Если знаешь варианты -начинай думать.
Сообщение #8  Добавлено: 16 мар 2012, 15:09
И кондеры в блоке питания посмоти тоже бывает пухнут
Сообщение #9  Добавлено: 17 мар 2012, 13:22
Добрый день всем :)
Всё вышесказанное верно, первым нужно глянуть блок питания, второй батарейку биоса, и повынимав всё кроме проца а можно и его переставить (бывает плохой контакт если проц без ножек) стартануть отвёрткой (чтобы исключить возможные косяки кнопки) Желательно бп другой попробовать, а дальше как писали. С мамки выдернуть и шлейфа жёсткого и сидюка (для чистоты эксперимента) Но, по ходу это похоже на косяк бп. Если нет то мамка процы реже помирают.
Сообщение #10  Добавлено: 01 апр 2012, 16:12
Короче ситуёвина дерьмо :( Мать дохлая, проц покойник, 500 метров памяти(одна планка) дохлая, вит живой, но инфе кирдык. Сидюк не проверял, не до него. Потопал за кредитом... Проще новый взять.
Сообщение #11  Добавлено: 01 апр 2012, 16:42
Dj_smart, БП меняй не глядя.
ЗЫ. ГАД КУДА ПРОПАЛ ТО?
Сообщение #12  Добавлено: 01 апр 2012, 18:30
VVChaif писал(а):
КУДА ПРОПАЛ ТО?
Так от соседей вылезаю в сеть... Надоедать неохота. Бп уже купил, мать привезут... наверное. Ну и остальное как нибудь раздобуду.
Сообщение #13  Добавлено: 01 апр 2012, 23:42
Личку посмотри!
Юра, БП подлый !! Он во всем виноват, больше некому. Винт не трогай, если хочешь инфу достать. Найди любой, лишь бы винда влезла. А потом попробуем достать инфу.
Сообщение #14  Добавлено: 14 апр 2012, 08:10
Народ, такое дело. Разьём питания на маке 20-ти контактный. А ответка на БП- 24. 4 отдельно, типа дополнение. Полазил по сети, вроде можно, оставив эти 4 висеть. Но страшно :ggg: Оно ко мне ехало пару тысяч км, и бездарно спалить... Короче рятуйте :)
Сообщение #15  Добавлено: 14 апр 2012, 08:16
Dj_smart,
Включай Юра, оно отдельно для этого и сделано.
  Такое впечатление что почтальон только что мамку тебе принес. :)
Сообщение #16  Добавлено: 14 апр 2012, 08:22
Рылом не вышел, сам сходил, и забрал :) Вот viewtopic.php?p=64997#p64997
Сообщение #17  Добавлено: 14 апр 2012, 08:23
Отбросить лишние две пары, они и отсоединяются от общей гребенки. Ошибки быть не может, противодураковые формы направляющих не дадут перепутать.
Сообщение #18  Добавлено: 14 апр 2012, 08:30
Dj_smart писал(а):
сам сходил, и забрал Вот viewtopic.php?p=64997#p64997
Так об этом сообщении в 7 утра и пишу.
А я со своим стариком воевал, потом рукой махнул и взял новый системник на станок.
Благо по закупочной. Винт только старый воткнул, и шлейф на LPT поставил.
Вот кстати, а нет ли каких подводных камней с LPT портом, если он выведен шнурком на планке?
Сообщение #19  Добавлено: 14 апр 2012, 10:33
Уточняю -Яндекс говорит: "4100 по прямой, Среднее время в пути: 3 дн 18 ч
без учета пробок"
:crazy:
Сообщение #20  Добавлено: 14 апр 2012, 18:58
Да с умелыми руками... и не такое могём :ggg:
Solar05 писал(а):
4100 по прямой
Фигасе... Совсем пара тысяч :)
Dj_smart писал(а):
винт живой, но инфе кирдык.
Короче и винту кранты. Пять попыток поставить винду не прошли. Или не ставится, или потом не видит :( Держал на станок 8-ми гиговый, воткнул, с этим нормально. Короче из всего что было, живая только видеокарта и линейка памяти :ggg: Ничё, прорвёмся :)
Я дополнительный ставил, без проблем.
Сообщение #21  Добавлено: 15 апр 2012, 23:59
S.M.A.R.T. у винта бы глянуть...
  PS: это мое 666 сообщение :brova:
Сообщение #22  Добавлено: 17 апр 2012, 19:14
Не на что там уже смотреть :) Нет веры такому агрегату, в любой момент опять сдохнет... В утиль.
Тут другое :ggg: Не знаю, как так вышло, винду всунул и на С и на D. И теперь при пуске требует выбрать нужную. Лечится? С диска D я её тупо снёс, а вот выбор остался :)
Сообщение #23  Добавлено: 17 апр 2012, 19:23
Dj_smart писал(а):
Лечится?
да
в файле C:\boot.ini (он скрытый, просто введи в адресной строке и оно откроется)
там будет одно и тоже (практически, зависит от винды что оно туда напишет)
главное надо помнить что ты выбирал - 1 или 2 линейку для запуска
если 1 то в файле можно удалить последние повторяемые строки
если 2 то первые
шапка в любом случае должна остаться
перед работой обязательно сделай копию файла (если пойдет что то не так то можно будет восстановить файл с лив сиди )
вот мой файлик (те префиксы что идут со значком /... могут и не быть, а могут быть другими)
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=alwaysoff /fastdetect /3GB /UserVA=2900
вот с гугля для примера
Пример файла Boot.ini
Ниже представлен образец файла Boot.ini, используемого по умолчанию на компьютерах под управлением Windows XP Professional.
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
Далее представлен образец указанного выше файла Boot.ini с установленной ранее ОС Windows 2000 в отдельном разделе диска.
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Windows 2000 Professional" /fastdetect
а тут еще лучше нашел объяснение с картинками
http://compclub.net/publ/3-1-0-16
Сообщение #24  Добавлено: 17 апр 2012, 19:39
Проще надо быть! правой кнопкой Мой компьютер -свойства - дополнительно- загрузка и восстановление системы параметры - выбираешь по умолчанию свою систему и убираешь галочки на "отображать список операционных систем"
Вариант dizzyy лучше -меньше мусора останется, но в случае ошибки геморрой с восстановлением файла, мой проще и надежнее
Кстати если там же нажать "правка" - откроется файл boot? который dizzyy рекомендовал редактировать
Сообщение #25  Добавлено: 17 апр 2012, 20:08
Всем спасибо! :) Убрал, нормально.
Сообщение #26  Добавлено: 26 июл 2012, 20:16
Сначала стало так:
Через пару секунд стаёт так:
Выдернул видеокарту, преключил на встроенное... И почему я такой счастливый? :(
Сообщение #27  Добавлено: 26 июл 2012, 21:25
Цитата:
0x000000EA
Может появиться после установки нового видеоадаптера или обновлённого драйвера видеоадаптера, заставляющего систему ждать бесконечно долго при обращении к оборудованию. замените видеоадаптер или установите другой драйвер.
скорее всего "завернулись" драйвера видюхи. Судя по файлу nv4_disp.(dll) видеокарта от NVIDIA типа ДжеФорс4. Переустановка "дров"в данном случае бесполезна. Нужно для начала воспользоваться деинсталлятором драйвера
http://www.wiseuninstaller.com/WiseUninstaller_Setup.exe
потом загрузиться уже с этой видюхой в VGA режиме и поставить "дрова" снова. Если не поможет - попытать видюху в другом компе, переустановить систему.
Цитата:
А я предупреждал -легче предохраняться, сохраняя образ системного диска. И не "лить" на него всякий мусор по-умолчанию в C:\Program Files
Сообщение #28  Добавлено: 27 июл 2012, 08:07
Судя по всему... Короче даже биос с этой картой- точки, полоски, мусор... Да хана ей, и фиг с ним :) После того как погорел - осталась она и винт. Ну видать время пришло... :)
А винт уже скопировал на всяк :)
Сообщение #29  Добавлено: 27 июл 2012, 08:35
Ну и ладушки. Могло еще питание на AGP порт навернуться -но это редко, обычно вместе с другим. Будет другая видюха -будет ясно. AGP карты уже раритетом становятся.
Сообщение #30  Добавлено: 27 июл 2012, 19:15
у мну тоже экран смерти выскакивал но после замены видяхи эти приколы прекратились б
