Восстановление записи с диктофона
Есть диктофон марка SONY ICD-BX800
Вещь хорошая, но один большой минус - нет разъема для подключения к ПК и память только встроенная
Проблема такая на диктофоне была случайно удалена запись, как вот теперь ее восстановить и возможно ли такое или нет.
Разобрал его, думал там впаяна флешка (покупал китайский планшет и нетбук, у них такое частенько практикуется), но не тут то было есть на плате две микросхемы , одна ARM я так понимаю это процессор и рядом еще какая то Toshiba думаю что это как раз память.
На сайте много грамотных и опытных людей, что посоветуйте ? Фото прилагаю.
- Serjik
Re: Восстановление записи с диктофона
какаято из этих микрух и есть флешка... но какая надо смотреть. Востановить можно таким устройством "pc 3000 flash". У нас есть в доступе такое но возьни много. микруху придется выпаивать.... Ребята знакомые занимаются. Цена разумная - но не копейки. поспрашивайте в своих краях... Возврат микрухи (работоспособность диктофона после) зависит от кривости рук ... Короче - технически возможно скорее всего (только не пишите ничего на него более!!!) но надо чтобы сильно нужная запись была
"Вещь хорошая, но один большой минус - нет разъема для подключения к ПК и память только встроенная" -ммм... не купил бы такой.
Да я и сам бы такой не купил (2500 руб) но на тот момент, других вариантов не было."Вещь хорошая, но один большой минус - нет разъема для подключения к ПК и память только встроенная" -ммм... не купил бы такой.
ого посмотрел он 30 ку стоитSerjik писал(а):Востановить можно таким устройством "pc 3000 flash"
В моем городе точно таких спецов нет, телефоны то толком прошить не могут (был момент когда оживлял semens , сам справился)
тоже точно сказать не возможно, диктофон попал ребенку в руки, когда увидели , было поздно, тыкал видно на кнопки и стер, но и новых записей ни каких не было.Serjik писал(а):(только не пишите ничего на него более!!!)
Можете поинтересоваться, что по чем ? Если здесь нельзя, то может в личку ?Serjik писал(а):Ребята знакомые занимаются. Цена разумная - но не копейки.
- Serjik
ответил в личку .
и еще: напишите полную маркировку микросхемы которая ТОШИБА. чтобы точно убедится что комплекс ее читает
Как вариант - обесточить МК (перерезать ему питание) и подключившись к его ногам, что идут к флешке попытаться её прочитать.
Или попробовать считать с него прошивку, залить свою собственную, прочитать флешку, залить родную обратно. Контакты для програмирования вроде даже на плате предусмотрены.
s3301, прошивку вопрошавшему напишите?
Если нет, то о чём разговор?
Оказывается тут не все так просто как я думал
На плате есть 4 контакта G + - B ,плюс и минус идут к ARM (первые мысли которые меня посетили это - Вот оно! сейчас подсоединю провода с USB разъемом и все.) , но для меня это сложно не говоря уже о прошивке, к тому же результат моих действий 99% что я могу вообще все удалить без возвратно.Контакты для програмирования вроде даже на плате предусмотрены
И не факт что информация хранится в стандартном формате понимаемом программами восстановления
Диктофон пишет в формате MP3 (так написано в инструкции), в меню можно выбрать папку (их там 4 вроде) для сохранения файла , микросхема такая THGBM1G4D1EBAI7 на 2Gb
А ICD-PX820 имеет аппаратные отличия? А то всякие хитрости типа как у apple вымораживают.. И наушники, и зарядка и к компу подключается через один и тот же джек.
хз вид и все тех характеристики как у моего ICD-PX800 , кроме одного, нужного мне разъема. Зарядки у него нет, а наушники и внешний микрофон подключаются через отдельные разъемы, они расположены сверху. А разъем для USB шнура у ICD-PX820 сбоку слева. Но я так думаю что даже если у них аппаратные отличие только USB разъем, то соответственно и прошивки разные...
Напишу. Только сомневаюсь, что мы с ним о стоимости работ договоримся, иначе если ему так важна та запись, то он не здесь-бы тему создавал, а нагуглил-бы соотв. контору.koolhatcker писал(а):s3301, прошивку вопрошавшему напишите?
"4 контакта G + - B" я б полюбому usb поцепил, и посмотрел что будет
Насчет "важности" записи... Два дня назад восстановил файлы фото и видео с DVD диска (множество мелких царапин) диск не читался совсем на многих ПК, только на моем ноуте читалась корневая папка и все. На диске много фото моего старшего сына (пеленки, первые шаги и тд) - память. Отполировал диск и прогой IsoBuster за полутора суток восстановил 2350 фото из 2500. На диктофоне примерно тоже самое, естественно большие деньги за это платить не готов.А то что труд должен иметь цену это верно.s3301 писал(а):Напишу. Только сомневаюсь, что мы с ним о стоимости работ договоримся, иначе если ему так важна та запись, то он не здесь-бы тему создавал, а нагуглил-бы соотв. контору.
Я ж писал что думал что все это не сложно , типа как
satell, а сколько лет было диску и какой? А то проблема хранения фоток тоже интересует
Fyva, диск принтабл фирма вроде Verbatim, диску года 4, может больше, на защитной поверхности было множество мелких царапин, думал что уже что ничего не поможет
Fyva писал(а):Не в тему: satell, а сколько лет было диску и какой? А то проблема хранения фоток тоже интересует
Проблему хранения решил так: 3.5" жёские диски, лежащие на полочке. При необходимости цепляются к компу через переходник IDE/SATA-USB. Особоважные файлы записываются на два разных диска. За ~17 лет сдох только один диск (умерла плата), инфу достал временно поставив плату с аналогичного живого диска.
Если надо хранить долго не пиши на RW
