Включение блока питания без материнской платы
Очень часто возникает необходимость проверить блок питания без подключения его к материнской плате. Это может быть вызвано разными причинами: использование двух блоков в одном корпусе, проверка на работоспособность новых схем, проверка нового блока питания на исправность и т.д.
И так, как же проверить схему блок питания без материнской платы?
Существует следующая схема — на 20-pin разьеме есть особый контакт, отвечающий за включение блока питания (PS-ON). Если смотреть на схему конектора сверху, со стороны ключа, отвечающего за правильное подключение разьема, то это будет четвертый слева контакт. Как правило, он зеленого цвета (на сертифицированных блокаx питания он всегда зеленого цвета), но вообще говоря, могут быть исключения. По схеме этот провод нужно замкнуть с любым черным (с землей), удобнее всего использовать соседний — пятый контакт. Замкнуть схему можно скрепкой или любым проводником, который проводит электрический ток, за частую под рукой оказывается только стяжка от проводов монитора, клавиатуры, мышки. Берем стяжку, зачищаем оба конца от пластиковой изоляции и замыкаем схему блока питания данной перемычкой. Так же современные БП могут не включаться без нагрузки, в таком случае в схему проверки необходимо добавить нагрузку в виде вентилятора и/или CD-ROM (флопик) подключенного к молексу.
Не советую так проверять БП, очень ненадежно - разве что после запуска промерить все напряжения на выходе под нагрузкой. Есть пара БП с частично нерабочими напряжениями - например нет 3,3В.... Я их +12В для светодиодного освещения приспособил, полет нормальный. А вот нормально ли работает схема запуска БП с материнки таким образом проверить просто - замкнул, заработало, значит или материнка навернулась, или кнопка на корпусе отвалилась.....
Почему? Пашут на ура... И вентилятор крутят, и сверлилку, причём блоки разные по внутренностям...Не советую так проверять БП, очень ненадежно
Правильно, но не ПК. У самого используются в качестве лабораторных старые или полудохлые БП, но для компа нужны ВСЕ напряжения на выходах и соответствующие токи. А простым замыканием это не определишь, можно только определить не сдох ли БП окончательно и бесповоротно . Потому и не советую так проверять - у меня был БП из компа с напряжениями +10В и +24В. Оплавленные провода к мышке смотрелись весьма занимательно....И вентилятор крутят, и сверлилку, причём блоки разные по внутренностям...
Andrey73, прочтите внимательнее название темы:).
Речь о том, что берём БП, садим контакт на корпус и в БП запускается силовая часть, поле чего можно взять прибор и проверить все напряжения. И всё это без материнской платы. Вот и всё, что хотел сказать автор темы...
Baha, я понимаю ваши побуждения, но если уж даете ссылку на буржуйский сайт с такими привлекательными ценами, то может и снабдите всех желающих на этом форуме тестерами по этой же цене
VVChaif, попросить koolhatcker'а, любой МК и дисплей... Ну не любой, а с АЦП, и... И будет по нашему, в смысле самодельное. Хотя может оно и стоит копейки.
В любом банке бесплатно оформляете карту виртуал (VISA, MasterCard, для покупок в интернете, обслуживание бесплатное), регистрируете в PayPal, и сам себя снабжаешь тестером по этой же цене. Кстати, доставка бесплатно.
А если кому надо, могу и купить, только она не получиться по этой же цене, придется оплатить почтовые расходы от меня до покупателя.
Ох, не ожидал такого бурного отклика..... Я просто хотел уточнить схему измерения для начинающих и то что если блок включился, это не значит что он 100% рабочий. Это как-то не очень понятно из сообщения. Так как занимаюсь ремонтом компов, то уже сталкивался, когда клиент приносил "проверенный на включение" таким способом БП, а он был не рабочий..... Клиент приходит и начинается - типа я его ПРОВЕРИЛ, вентилятор работает, а Вы меня на бабки разводите...
ps. Я все никак не доберусь сделать похожий измеритель для проверки компьютерных БП на микроконтроллере - и схема ерунда, а руки уже года 3 не доходят.... Смотрю на измеритель и слюнки текут - в Москве вроде бы не видел таких в продаже....
Да не вопрос!:) Хотя честно говоря лично для меня(да пожалуй и для любого частного лица) полезность такого устройства весьма сомнительна.попросить koolhatcker'а, любой МК и дисплей... Ну не любой, а с АЦП
Если есть схема и прошивка, может выложить её в общий доступ - глядишь кто-нибудь соберёт, да поделится впечатлениями от работы...Я все никак не доберусь сделать похожий измеритель для проверки компьютерных БП на микроконтроллере - и схема ерунда, а руки уже года 3 не доходят...
У нас уже не рекомендуют ремонтировать блок питания, которому больше 3-х лет. Причина проста, норма времени(официально утвержденная министром) на ремонт импульсного блока питания - 3 часа. Час работы стоит 450 рублей (со всеми накрутками предприятия и налогами). Но не факт что после замены неисправных деталей БП проработает долго. Вот и получается что дешевле куить новый.Andrey73 писал(а): Так как занимаюсь ремонтом компов, то уже сталкивался, когда клиент приносил "проверенный на включение" таким способом БП, а он был не рабочий..
Кстати, в Москве такие тестеры по 1500-1800 рублей.
Ну незнаю что уж тут непонятного... Включить можно...Лично я проверял таким методом гиблость материнки, а точнее зачастую микрухи (ITE...) отвечающую за включение питания... вся проблема решалась заменой кнопки включения без фиксации на кнопку с фиксацией и подачу на неё тех самых проводков вместо предлагаемой перемычки... и затрат на новую мать нет(ITEшки в cвободной продаже не встречал, а сдохлыми мамками не всё так прозрачно, не проверишь пока не перепаяешь с неё) и люди довольны хоть какойто работе компа "на время до зарплаты", которое длится у некоторых уже не первый годAndrey73 писал(а):что если блок включился, это не значит что он 100% рабочий. Это как-то не очень понятно из сообщения.
Вот схемка из нета
полезная сылка по ремонту ATX
http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo ... vaj_vopros
http://spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm
http://pinouts.ru/Power/
Последний раз редактировалось ra59m 04 июл 2010, 01:56, всего редактировалось 1 раз.
Предворительно также проверяю ,vanette писал(а):Ну незнаю что уж тут непонятного... Включить можно...Лично я проверял таким методом гиблость материнки, а точнее зачастую микрухи (ITE...) отвечающую за включение питания... вся проблема решалась заменой кнопки включения без фиксации на кнопку с фиксацией и подачу на неё тех самых проводков вместо предлагаемой перемычки... и затрат на новую мать нет(ITEшки в cвободной продаже не встречал, а сдохлыми мамками не всё так прозрачно, не проверишь пока не перепаяешь с неё) и люди довольны хоть какойто работе компа "на время до зарплаты", которое длится у некоторых уже не первый годAndrey73 писал(а):что если блок включился, это не значит что он 100% рабочий. Это как-то не очень понятно из сообщения.
зеленый провод на массу - пошол вентилятор крутить ,
проверил напруги и ставь - а под нагрузкой не идет
и ищи причину. шим или кандер или транзистор .
2 блока таких дохлых лежат 350 вт и 400вт надо смотреть
и пульсации под нагрузкой осцилографом посмотреть не помешает
пульсации компу как 76 бензин в мерсс залить греется и не едет
Последний раз редактировалось ra59m 04 июл 2010, 01:50, всего редактировалось 1 раз.
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... opic&t=696
можно ли как то проверить ucc3804n на работоспособность? найти в городе не смог и под заказ не могут найти
- NICK_BNP
http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo ... vaj_voprosdizzyy писал(а): можно ли как то проверить ucc3804n на работоспособность?
вот наткнулся на очередной стенд для проверки http://radiokot.ru/lab/hardwork/36/
всем привет приволок с работы компьютер , хочу его использовать только для станка , но непонятки с блоком питания , не влючается не через материнку ни с замыканием зеленого и черного провода. Визуально все норм ничего сгоревшего и вздувшегося нет. Но заметил такую штуку, когда просто пальцами сжимаю оба провода (зеленый и черный) не перемыкая их между собой , блок включается . померил сопротивление пальцев примерно 80кОм ( самому смешно что пишу ) , заменяю пальцы резистром 60кОм замыкаю провода блок работает . Не скажите в чем может быть причина или все же можно впять резистор в зеленый провод и запускать , напряжение на выходах в норме, мерил правда без нагрузки.
