Ремонт - "Радиостанция ТАИС"
Друзья ! Здесь на форуме много радиолюбителей и "Профи" ( с большой буквы) . Вобщем дело такое , есть радиостанция ТАИС , марку не помню на подоби РМ-43 . Рация сейчас не дома, завтра принесу . Рация была полностью рабочаю ( пока туда не сунул свой нос мой младший брат , возможно пытался ее подключить или еще что ) а сейчас не работает передача . Скажите возможно ли ее починить вот так через форум ? Если да то фото и прочее завтра сделаю .Мастер есть один в городе но уже как года два этим не занимается здоровье говорит уже не позволяет.
Приёмник на её частоту есть?а сейчас не работает передача .
приемников в городе много , с "шашечками" гоняют. В общем когда забрал рацию от родителей , друг таксовать хотел , поставили в машину , установили частоту , базу и остальных слышно отлично а при передачи база не слышит , подехали к таксисту , он тоже нас не слышит. Дома вскрыл рацию , там на плате нашел сгоревшую дорожку , спаял , но все равно не работает.
Ану глянь, такое? Там схема есть... http://lpd.radioscanner.ru/topic24967.html
- ur3vcd
Думаю что во первых надо понять, переходит ли рация в режим передачи. Это можно определить по светодиодам на морде - обычно на прием горит зеленый, на передачу красный. Если непереходит, то проблемы в тангенте, разъеме или схеме переключения TX/RX.
Затем нужно определить - работает ли задающий генератор и синтезатор в целом. Для этого нужно послушать на приемник, расположенный рядом с этой нерабочей станцией - где и что она передает? (при этом все включения станции на передачу должны производиться с подключенным эквивалентом нагрузки!) Если передача есть, но сигнал слабый - то это оконечник или каскады усилителя на передачу. Если сгнал есть, но не там где надо и частота плывет - то это несработал захват частоты синтезатором (возможно что-то в цифровой части или банально надо подстроить контур задающего генератора).
Советую проконтролировать как меняется потребляемый ток при переключении на передачу и померять ВЧ напряжение на выходе. (при передаче ток большой - несколько ампер, значит она гдето всетаки передает! Копайте синтезатор. Ток не меняется, накрылся усилитель мщности или синтезатор) Также нелишним было бы измерить частоту ВЧ напряжения, если оно есть в антенном гнезде. (часто бывает, что синтезатор неможет захватить частоту, или генерит не там где надо - тогда надо копать цепь ФАПЧ и сам синтезатор).
По фоткам неясно в цепях каких микросхем погорели дорожки? можно фото лучшим разрешением.
- bai02
satell, Посмотрел на фотки внимательно, стрелки возле паек , думаю это перерезаемые перемычки. Фотки не четкие маркировки на микросхемах не разобрать, х.з. какая схема подходит их несколько модификаций. ur3vcd правилиные рекомендации только они подразумевают наличие измерительных приборов, а на коленке молотком... трудно что посоветовать. Приборы какие нить есть?
вобщем всем откликнувшимся спасибо , все оказалось не так страшно всего лишь оказался отпаян провод на схеме он идет через кольцо ( обозначил его кружком ) , все заработало .
единственное что еще , у меня там две сетки , а многие такси работают на тех что у меня нет, говорят прошивать надо ( после прошивки 4 сетки ). прошивка стоит 100 руб но за 100 км от города , в городе этим не занимаются.Но главное все работает
И еще вот такой вопрос , проблема с антенной , точнее с кабелем . Прием какой то не стабильный , передача еще хуже. до этого проверял на балконе все работало , поставил в машину и началось. попробовал с другой антенной ( взял у знакомого проверить ) все работает с моей нифига. Проверил на антенне место спайки все крепко , кабель был пробит в двух местах и спаян ( это до меня ) , вобщем отрезал я его и поставил телевизионный ( брал тот что дороже с толстым средним проводом) кое как отработал смену но это временно , скажите какой кабель можно использовать или от чего, может купить антенну на автомагнитолу и с нее кабель взять или она не подойдет ?
вобщем с кабелем разобрался марка RG58 , антенна у меня такая
у этой антенны длинна кабеля 3.6 метра . Вопрос о роли длинны кабеля и качестве приема, если есть кабель длинною 2.8 метра скажиться ли это на приеме в худшую счторону ? Знакомый говорит что нужен прибор для настройки антенны, то есть отрезал кабель к примеру 4 метра спаял все и подсоединил к прибору , посмотреть на показания , если они не те , то отрезал еще и опять проверил и так пока прибор не покажет что все норм. как то так. прокоментируйте пожалуста этот момент.
И еще в магазине нашел кабель RG59 , 50 Ом только у него в отличии от 58 центральный провод одной жилой , подойдет ли он к моей антенне , можно его использовать ?
Кабель-да, 50-Омный нужен,лучше подороже.Многожильный или нет-не суть важно,но одножильный вроде считается лучше, хотя в машине многожильный наверное дольше прослужит.
Вообще,антенна должна быть под конкретный данный диапазон выбрана и настроена(производителем или...) . Кабель к антенне подключается не напрямую, а через устройство согласования-довольно простая конструкция,имеющая или подстроечный кондер или чаще катушку,сжатием которой настраивают антенну,контроллируя сигнал КСВ-метром(тоже довольно простой прибор)
Можно взять антенну товарища как образец,свою доработать напильником по размерам,скопировать устройство согласования(искать в подставке-магните,если оно там есть, или в интернете),погуглить КСВ-метр, заодно пару описаний самодельных антенн и их настройки (лучше нужного диапазона,для ознакомления с противником).
